【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 UDP Client
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 2023-08-16 11:45 次阅读
随着物联网技术蓬勃发展,Modbus 设备数据采集上报需求日益增加,本文将具体介绍如何利用 EsDA 快速实现Modbus RTU Master数据转UDP Client数据,缩短产品研发时间。 wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg  简介随着时代的发展,数据上云等需求越来越普遍,不同协议之间的数据转换,也成了用户普遍的需求之一。本文将带大家快速实现将EPC6450-AWI工控板的Modbus RTU数据,快速转发成UDP客户端数据,并传送给UDP服务器,工作框架如图1.1。
图1本文主要使用本公司的EPC6450-AWI型号工控板,外接使用Modbus RTU协议传输的温湿度变送器,读取相关温湿度数据,并创建UDP客户端,向PC机上的UDP服务器实时发送温湿度数据。 wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg入门基础
本章内容,主要使用modbus_master_in、modbus_parse_in、fscript、log、push、tcpudp_client节点。用户在进行阅读之前,需具备一定基础的AWFlow Designer开发经验。若刚开始接触,可阅读以下文章,进行基础知识的学习。
  • EsDAMPC-ZC1入门(一)——软件安装
  • EsDAMPC-ZC1入门(二)——LED控制
  • EsDA应用串口服务器——UDPServer
wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg硬件前提
1. EPC6450-AWI型号工控板
图2
2.USB转TTL类型串口设备
图3
3.温湿度变送器(ModbusRTU协议,RS485接口
图4
传感器,内部使用了Modbus RTU协议,数据分别存储在地址为0(温度)和1(湿度)上。
4.Type-C线、网线、杜邦线若干
图5 wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg  硬件连接图
图6
将USB转TLL接口与DUART接口相接(此处注意RXD接TXD,TXD接RXD),Type-C供电线与工控板Type-C接口相接,网口接NET0接口,温湿度变送器上的A/B信号线分别于工控板上的RS485A/RS485B相连,+电源线接于5V,-地线接于GND。
wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg  本章流图解析
图7
1. 本流图节点列表
  • modbus_master_in节点,该节点负责读取从机的相关寄存器地址中的数据。
  • modbus_parse_in节点,该节点负责解析modbus_master_in获取的数据,将数据转化成对应类型的数值数组。
  • fscript1节点,该节点主要负责对modbus_parse_in节点所生成的数值数组进行提取,并格式化输出对应的温湿度数据。
  • fscript2节点,该节点主要负责对PC上的UDP服务器发送的数据流进行读取与解析,并传送给log节点。
  • log节点,该节点主要负责把接收到的fscript节点输出的数据,显示于串口与调试口。
  • push节点,该节点主要负责将接收到的fscript节点输出的数据,传送至udp_server_ex节点。
  • tcpudp_client节点,该节点主要负责将得到的push节点数据,转发给PC上位机上的UDP服务器。
2. 数据流向
通过RS485接口与Modbus RTU协议读取温湿度变送器的数据,对该数据进行数值化生成对应的数值数组,对生成的数值数组进行提取,格式化输出对应的温湿度情况,并将信息显示在串口与调试窗口上,以及发送至PC上位机上的UDP服务器窗口,进行数据交互。
wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg  节点解析
1.modbus_master_in节点
图8
该节点关键参数一览:
  • 主机参数配置,此处配置与配置串口参数同理,配置如下:
    图9
    (可参照学习EsDAMPC-ZC1应用——串口服务器(一),以及EsDAMPC-ZC1应用——串口服务器(二)
  • 读取模式,该属性将决定节点的触发方式。分别有:(1)循环读取数据,该模式节点将以用户设定的周期定时输出数据,如周期内数据未被刷新,则在下一周期输出;
    (2)根据输入的信息读取从机设备的数据,读取成功则向下一节点输出数据。可使用push节点向此节点输入读取所需要的参数信息,具体请查看输入参数。此处我们选用periodic read data模式,即第(1)种。
  • 从机ID,从机设备的ID号,数值为0-255。此处从机ID为1,具体用户可根据实际情况修改。
  • 输出周期,数值为0-65535,此处我们设置为1000。
  • 寄存器地址,该值为读取的起始寄存器地址,数值为0-65535,此处我们设置为0。
  • 读取数量,数值为0-1000,此处我们设置为2,即读取两个数据(分别为温度和湿度)。
  • 寄存器类型,读取的寄存器类型。分别有:(1)读取线圈量,此类型的数据将输出uint8_t指针类型的payload;(2)读取离散量,此类型的数据将输出uint8_t指针类型的payload;(3)读取保持寄存器,此类型的数据将输出uint16_t指针类型的payload;
    (4)读取输入寄存器,此类型的数据将输出uint16_t指针类型的payload。此处我们设置为read holding resgisters,即第(3)种。
2.modbus_parse_in节点
图10
该节点关键参数一览:
  • 数据转换模式,该模式有:(1)单地址数据转换,此模式只对某一地址的数据进行转换,因此输出payload是对应地址的单个数据值;(2)多地址数据转换,此模式对指定地址及数量的数据进行同一的转换,并将转换后的值存入array对象;(3)全地址数据转换,此模式对输入的所有数据进行同一的转换,并将转换后的值存入array对象。注:数据地址及长度必须在modbus输入节点的读取范围内,否则转换将失败。此处我们选择multi-address address parse模式,即第(2)种。
  • 数据转换起始地址,此处设置为0。
  • 转换数量,此处设置为2。
  • 数据转换类型,读取的数据格式,对读取的数据进行位整合,例: int32_t:将数据地址开始的4byte整合成int32_t类型的值。此处我们选择16bits-unsigned int类型。
  • 大小端选择,此处选择配置读取的存储大小端模式,此处我们设置为小端模式。
3. fscript1节点
该节点为脚本节点,具体脚本如下。
a = msg.payload
output.payload = "temp:" + array_get(a, 0)/10 + "C,   " + "humi:" +  array_get(a, 1)/10 + "RH"
此脚本主要实现将modbus_parse_in节点所生成的数值数组提取数值,并进行格式化处理,输出对应的温湿度数据。
4.fscript2节点
该节点为脚本节点,具体脚本如下。
b = istream_read_string(msg.istream, 100, 1000)
msg.payload = b
此脚本主要实现读取 tcpudp_client 节点接收到的客户端数据,并将数据传送给下一个节点(log节点)。
图11
图12
该节点主要实现将push节点发送而来的数据,传达给UDP服务器。
该节点关键参数一览:
  • 使能,为true则允许建立连接,为false则禁止建立连接,此处我们选择true。
  • 协议,此处选择UDP。
  • 主机号,此处填PC上位机上所创建的UDP服务器的IP,为192.168.137.136。
  • 端口号,此处设置为7777。
  • 本地端口号,此处也设置为7777。
  • 重试间隔,此处设置为1000,单位为ms,表示断开连接后,若使能参数为true
  • 则1000ms后便重新连接。
  • 空闲下线,值为0则关闭该功能,在该时间内无数据通信则断开连接,此处设置为0。
  • 心跳包与注册包,具体请看节点的帮助文档,本章此处不填。
  • 保活时间,此参数仅在TCP协议模式下有效,此处我们设置为120。
图13
该节点主要实现,将上一个节点传输而下的数据,打印至串口和调试窗口上,一个很好用的调试信息反馈节点。
wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg  流图下载1.点击下拉框wKgZomToRfWAJACqAAHnbeNz5m4732.png图142.点击配置按钮wKgZomToRfWAfrZwAAG5cJvccSc258.png图153.配置IP地址与端口号wKgZomToRfWAJYiPAAGA76rT8wo396.png
图16
若用户不知道流图下载的端口号,可以在板子重启时,调试串口种打印信息获取,或者在shell命令窗口使用ipconfig命令获取网口配置。4.先选择配置,后点击下载按钮wKgZomToRfaAEakoAAHzw7gd000599.png
图17
图19
wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg  效果验证
1. UDP服务器
图20点击创建连接
1.2 UDP服务器接收到的设备数据wKgZomToRfaAJ5Y6AABeteZLPCc293.png图21设备数据1.3UDP服务器向设备下发数据wKgZomToRfaAXDq6AAB-g6nM1SU216.png图22下发数据
2. UDP客户端
可见客户端接收到的数据如下。
wKgZomToRfaAEPpGAAFylpW8Bxg072.png图23查看UDP客户端接收数据wKgZomToRfeAd2RUAAFhoRoqSJ8287.png图24接收数据详情到此,本章结束,如果您对此有兴趣,那就赶快行动起来吧! wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg关联产品 wKgZomToRfKAIQQpAAABH5UOQQI517.jpg技术交流长按识别如下二维码可加入“EsDA嵌入式系统设计自动化交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信zlgmcu-888。wKgZomToRfeAABWTAADsKECXPss023.png
  • 致远电子
原文标题:【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 UDP Client
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EtherCAT 4 路Modbus RTU网关-三格电子
    EtherCAT 4 路Modbus RTU网关 SG-ECAT-Modbus_4 产品介绍 本产品是天津三格电子的EtherCAT和Modbus
    的头像 发表于 12-25 17:25 167次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>转</b> 4 路<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>网关-三格电子
    Profibus PAModbus RTU协议网关
    捷米特JM-RTU-PA网关将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议桥接的协议转换设备。符合Modbus RTU通讯协议的
    的头像 发表于 09-25 11:47 400次阅读
    Profibus PA<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>协议网关
    Modbus RTUCC-link协议网关(Modbus RTUCC-link)
    特JM-CCLK-RTU应用于支持Modbus RTU接口的变频器、仪表、上位机、马保等等。在纺纱设备领域,Modbus RTU
    的头像 发表于 09-10 10:28 726次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b>CC-link协议网关(<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b>CC-link)
    Profibus-PAModbus-RTU协议网关(Profibus-PAModbus-RTU
    一,设备主要功能 远创智控YC-PA-RTU型网关将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议桥接的协议转换设备。符合Modbus R
    的头像 发表于 09-09 16:34 410次阅读
    Profibus-PA<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>协议网关(Profibus-PA<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>)
    EtherCAT主站Modbus RTU网关(EtherCATModbus RTU
    一,设备主要功能 远创智控YC-ECTM-RTU型网关将EtherCAT协议的设备接入到Modbus RTU网络中;可将EtherCAT主站接入Modbus
    的头像 发表于 09-09 16:32 374次阅读
    EtherCAT主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>网关(EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>)
    Profibus DP主站Modbus RTU网关(Modbus RTUProfibus DP)
    一,设备主要功能 远创智控YC-DPM-RTU型网关可将Profibus DP协议的设备接入到Modbus RTU网络中;通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modb
    的头像 发表于 09-09 16:18 349次阅读
    Profibus DP主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>网关(<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus DP)
    Modbus RTUCC-Link协议网关(CC-LinkModbus RTU
    远创智控YC-CCLK-RTU型网关实现了CC-Link从站和Modbus RTU主站(从站)。网关作为CC-Link从站接入到CC-Link网络中,比如连接到三菱PLC。CCLK-RTU
    的头像 发表于 09-07 14:59 535次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b>CC-Link协议网关(CC-Link<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>)
    EtherNet/IPModbus-RTU主站网关(EtherNet/IPModbus-RTU
    ,用户的变频器采用Modbus RTU通信,耐用通信EtherNet/IPModbus RTU网关作为两者之间的桥梁,实现PLC对变频器的
    的头像 发表于 09-04 10:55 383次阅读
    EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>主站网关(EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>)
    EtherNet/IPModbus-RTU主站协议网关(JM-EIP-RTU
    的头像 发表于 08-26 14:43 408次阅读
    EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>主站协议网关(JM-EIP-<b class='flag-5'>RTU</b>)
    EtherCATModbus RTU协议网关(YC-ECT-RTU
    远创智控YC-ECT-RTU是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和Modbus RTU总线连接起来。本网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用,连接到
    的头像 发表于 08-25 09:41 501次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>协议网关(YC-ECT-<b class='flag-5'>RTU</b>)
    Modbus RTUModbus TCPMQTT网关实现Modbus设备与云平台的无缝通信
    钡铼ModbusMQTT网关,简而言之,就是通过将Modbus协议(包括Modbus RTUModb
    的头像 发表于 07-23 16:58 3333次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>、<b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>转</b>MQTT网关实现<b class='flag-5'>Modbus</b>设备与云平台的无缝通信
    ProfiNetRS485/Modbus Rtu协议网关
    网关实现PNrs485、profinetRS485、Modbusprofinet、RS485PN、profinet
    的头像 发表于 06-13 08:55 832次阅读
    ProfiNet<b class='flag-5'>转</b>RS485/<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>Rtu</b>协议网关
    Modbus RTUPROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
    Modbus RTU/RS485/232 PROFINET(S7-400/1500/1200、CPU315-2PN/DP)网关HT1S-PN485-S5为最大可支持5个MODBUS
    发表于 06-06 14:43
    CCLinkieModbus RTU在纺纱设备领域应用
    总的来说,CCLinkieModbus RTU网关在纺纱设备领域的应用可以大大提高设备的智能化水平、降低维护成本、提高生产效率。
    的头像 发表于 03-22 10:52 324次阅读
    CCLinkie<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>在纺纱设备领域应用
    在纺纱设备领域,CCLinkieModbus RTU网关可以发挥重要作用。这种网关的主要功能是将CC-Link IE Field总线协议转换为Modbus
    的头像 发表于 03-22 10:50 408次阅读
