继电保护系统构成?继电保护的基本要求有哪些?
冬至子 来源:Electric乁一蔯 作者:Electric乁一蔯 2023-08-16 14:18 次阅读
关于继电保护系统的简单介绍。
首先简单了解一下继电保护系统构成。继电保护的根本任务是检测并发现故障,然后通过断路器切除故障设备。因此,一个完整的继电保护系统至少应该包括以下部分。
第一个,传感器。比如有电压互感器、电流互感器以及其它传感器,比如瓦斯气体传感器等。通过这些不同的传感器来对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。
第二个,继电保护装置。有通道的继电保护甚至需要在两端安装,比如线路保护安装,还需要专用的继电保护通道。当电力系统发生了故障危及电力系统安全运行时,可以及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的继电保护装置。其构成部分有这个测量比较元件,逻辑判断元件,执行输出元件等。
第三个,断路器部分。用于切除故障设备,达到保护目的。能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
继电保护的基本要求的介绍。
继电保护装置它为了完成它的任务,所以必须在技术上满足选择性,速动性,灵敏性和可靠性,这四个基本要求。
第一个是他的可靠性。可靠性是指它该动作的时候就必须可靠动作,不该动作的时候可靠不动作,简单说就是不拒动,不误动 。可靠性包括安全性和信赖性,是对继电保护最根本的要求。
安全性是对于联系紧密的电网,更强调信赖性。而信赖性则是对于母线保护,更强调安全性。继电保护的误动作和拒动作都会给电力系统带来严重危害。
第二个是它的选择性。
选择性是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障设备切除,而使非故障设备能够继续可靠运行,以尽量减少停运设备、缩小停电范围的能力。若是当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。
第三个要求是速动性。
速动性就是需要尽可能快地切除故障。减少设备故障运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。
以下内容是一些要求必须快速切除的故障。比如在使发电厂或重要用户的母线电压低于允许值时需要快速切除故障。其次就是在大容量的发电机、变压器和电动机内部发生的故障。第三,在一些中低压线路的导线截面选择过小,为避免过热不允许延时需要切除的故障。第四,可能危及人身安全、对通信系统或铁路信号系统有强烈干扰的故障等需要及时的切除。那么它的故障切除时间通常是等于这个保护动作时间和断路器切除时间之和。一般的断路器动作时间为0.06秒到0.15秒左右,一般的保护动作时间是小于40毫秒。在对于反应不正常运行情况时,且不要求快速切除的,可按照选择性的条件,带延时地发出信号。
第四个,灵敏性的介绍。
灵敏性是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。保护装置的灵敏性常常用灵敏系数来衡量。
其中灵敏系数可以按照以下原则来计算。在可能的方式下,一是选择最不利于保护动作的方式。或者选择最不利于保护动作的故障类型。选择最不利于保护动作的故障点。在规定的范围内故障时,不论短路点的位置和短路的类型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都能正确反应动作。
以上这四个基本要求之间是相互联系的,但往往又存在着矛盾。因此,在实际工作中,要根据电网的结构和用户的性质,辩证地进行统一。最后一个是电力系统继电保护的相关工作配合,比如线路的保护区,变压器的保护区,高低压的母线保护区等。
如图所示,可以简单了解一下。
  • 传感器
  • 电阻器
  • 断路器
  • 电压互感器
  • 继电保护器
    继电保护原理及分类
    知道继电保护原理及分类继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,
    发表于 07-19 10:29
    继电保护装置的四个基本要求
    基础来构成继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。[供电说明]继电保护控制板采用开关电源5V或者24V 输出供电,一般5V居多。这5
    发表于 07-24 15:35
    继电保护的基本原理和继电保护装置的组成
    绕组的温度升高而构成过负荷保护等。二、继电保护装置的组成继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分
    发表于 09-15 22:16
    最全面的继电保护知识
    的同一情况下,系统的等效阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小工作模式。4.可靠性可靠性(包括安全性和可靠性)是继电保护的最基本要求1)安全要求
    发表于 12-14 15:32
    继电保护原理相关资料下载
    目录:第一章绪论1.1电力系统继电保护的作用1.2继电保护的基本原理、构成与分类1.3对电力系统继电保护
    发表于 06-30 06:10
    什么是继电保护继电保护的基本任务是什么?
    继电保护Protective Relay,Power System Protection研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用触点
    发表于 07-07 07:37
    继电保护考试及继电保护模拟考试系统相关资料下载
    题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序继电保护考试及继电保护模拟考试系统,包含继电保护考试答案和解析及继电保护模拟考试
    发表于 09-02 07:46
    电力系统继电保护基本要求哪些?
    装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。   选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。   (4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高
    发表于 04-25 17:32
    电力系统继电保护技术的探析
    电力系统继电保护技术的探析 通过对我国电力系统继电保护技术发展现状的分析,探讨继电保护的任务和基本要求
    发表于 10-31 10:20 1756次阅读
    智能电网继电保护系统的在线重构
    现代智能电网的发展要求继电保护系统具有更大的灵活性和可靠性。结合智能电网的特点分析了现有继电保护系统结构存在的问题 ,提出了在未来智能电网中
    发表于 10-25 15:02 6次下载
    智能电网<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>系统</b>的在线重构
    继电保护装置的概念_继电保护装置的作用及组成介绍
    本文首先介绍了继电保护装置的概念与基本原理,其次介绍了继电保护装置的分类与继电保护装置的作用,最后介绍了继电保护装置的技术指标、基本构成
    发表于 02-24 11:19 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>继电保护</b>装置的概念_<b class='flag-5'>继电保护</b>装置的作用及组成介绍
    电网对继电保护基本要求
    电网对继电保护基本要求是可靠性、选择性、快速性、灵敏性,即通常所说的“四性”,这些要求之间,有的相辅相成、有的相互制约,需要对不同的使用条件分别进行协调。
    的头像 发表于 09-08 18:06 1.1w次阅读
    继电保护与自动装置的基本要求
    一、基本要求 继电保护及自动装置是保证电力系统安全、稳定运行和保护电力设备的重要装置。保护装置使用不当或不能正确动作,必将扩大事故停电范围或
    的头像 发表于 09-21 11:08 1610次阅读
    继电保护什么作用?继电保护是什么意思?
    继电保护什么作用?继电保护是什么意思? 继电保护是电力系统中重要的组成部分,它主要是用于在电力系统
    的头像 发表于 09-27 16:00 3435次阅读
    继电保护基本要求
    继电保护基本要求  继电保护是电力系统中非常重要的一个组成部分,其作用是在电力系统发生故障时能够快速准确地采取措施,保障电力
    的头像 发表于 12-26 15:26 1915次阅读
