中性点直接接地的电力系统介绍
冬至子 来源:Electric乁一蔯 作者:Electric乁一蔯 2023-08-16 15:05 次阅读
中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。
中性点直接接地的特点,由于它的中性点始终保持零电位,所以在当这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低。
其优点是节约绝缘投资。因为在发生单相短路时,中性点电压为零,
非故障相对地电压不变,不升高,电气设备和线路对地电压绝缘水平可以按照相电压设计考虑。因而绝缘方面减少了投资。从而降低了造价。
因此,我国幺幺零千伏及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式 。
其主要缺点是供电可靠性不高。单相短路时,接地相短路电流很大,保护装置迅速跳闸,中断对用户的供电,因此系统不能继续运行。
除此之外,由于短路电流很大,可能须选用大容量的开关,增加了投资。还有接弟点会产生较大的跨步电压与接触电压,另外对通讯系统的干扰大。所以在设计电力线路时要考虑与通讯线路保持一定的距离,以减少电磁干扰。
为了提高供电的可靠性,针对缺点应采取的措施是在中性点直接接弟系统的线路上,装设自动重合闸装置,当发生单相短路时,继电保护将电路断开,经一段时间后,自动重合闸装置再将电路重新合上。
如果单相短路是暂时性的,线路接通后对用户恢复供电,如果单相短路是永久性的,继电保护将再一次断开电路。据统计有70%以上短路是暂时性的,因为重合闸的成功率在70%以上。
它的适用范围,比如,110千伏及以上电网和380或220伏电力网。
在110千伏及以上电网采用中性点直接接地方式是为了降低工程造价,而在380/220伏的低压电网中则是为了保证人身安全。
  • 电力系统
  • 电磁干扰
  • 单相电源
  • 相电流
  • 继电保护器
    matlab中性接地,中性直接接地系统发生单相接地时的Matlab仿真分析 精选资料推荐
    中性直接接地系统发生单相接地故障的电力 网络 .通过分析仿真结果 .现场可采取预期的安全措施 进而降低事故的发生 率 减少电气事故损失和人
    发表于 07-09 07:20
    如何在中性直接接地电力系统中去实现相间短路保护
    通电线圈的圈数越多,在其周围产生磁场就越强吗?如何在中性直接接地电力系统中去实现相间短路保护?变压器按用途一般分为哪几种?什么是倒闸操作?
    发表于 08-26 11:10
    电力系统中性有效接地方式指的是什么
    一、填空题1.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv ,若选择+2×2.5%的分接头,则该分接头电压为 231KV 。2.电力系统中性有效接地方式指的是
    发表于 09-17 08:08
    中性直接接地电力系统发生单相接地时各相参数有什么变化呢?
    中性直接接地电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
    发表于 04-03 11:40
    电力系统中性接地方式有哪几种
    本视频主要详细阐述了电力系统中性的三种接地方式,分别是中性
    的头像 发表于 10-21 09:36 2.4w次阅读
    一文知道电力系统中性运行方式
    掌握电力系统中性接地、经消弧线圈接地直接接地(或经低阻抗
    的头像 发表于 01-31 10:30 1.6w次阅读
    一文知道<b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b>运行方式
    电力系统中性接地方式有哪些
    电力系统中,中性接地方式是指变压器星形绕组中性与大地之间的电气连接方式。在我国,根据
    发表于 07-09 09:18 1w次阅读
    电力系统中性运行方式
    电力系统中,中性直接接地中性经小阻抗(小电阻)接地
    发表于 04-26 16:23 5798次阅读
    电力系统中性接地方式
    电力系统中性接地方式不同,分为中性直接接地系统
    的头像 发表于 09-28 11:39 4809次阅读
    中性接地属于保护接地吗?变压器中性为什么不能直接接地
    的头像 发表于 09-28 16:41 1.3w次阅读
    电力系统中性接地方式分类
    电力系统中性接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性与大地的电气连接方式,按照
    的头像 发表于 10-12 14:30 3145次阅读
    为什么电力系统中性接地
    电力系统中性接地的原因主要有以下几点: 1.保护人身安全:如果电力系统中性
    的头像 发表于 03-15 15:45 4716次阅读
    中性直接接地系统的优缺点
    在探讨电力系统接地方式时,中性直接接地系统是一个常见的实践模式。这种系统具有明确的优点和缺点
    的头像 发表于 08-28 17:11 1674次阅读
    电力系统中性运行方式介绍
    电力系统中,中性运行方式是一个至关重要的概念,它主要包括中性接地
    的头像 发表于 02-05 16:21 897次阅读
    中性直接接地系统的显著优点介绍
    中性直接接地系统电力系统的众多运行方式中占据着重要地位,它具有多方面的显著优点。 故障隔离的确定性 中性
    的头像 发表于 02-05 16:40 225次阅读
