关于变压器的数量的选择。
一。适合装设两台及以上变压器的情况,比如在有大量的一级负荷以及虽为二级负荷但从保安角度需设置时,比如消防系统。除此之外,在有负荷季节性变化较大,集中负荷较大。虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。当满足上述条件之一时,宜设两台及以上变压器。
其二,根据负荷情况设置专用变压器的情况,通常在一般情况下,动力和照明宜共用变压器。
照明负荷大或动力照明共用变压器严重影响照明及灯泡寿命时可装设。
针对于单台单相负荷较大时,由不平衡负荷引起中性导体电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜装设单相变压器。
冲击性负荷大,严重影响电能质量的负荷,可装设冲击负荷专用变压器。
冲击负荷是指生产或运行过程中周期性或非周期性地从电网中取用快速变动功率的负荷。
引起冲击负荷的常见用电设备有炼钢电弧炉、电力机车、电焊机等。
变压器容量选择的介绍。
首先一个是满足设计规范的要求。两台及以上变压器的变电所,在当任意一台变压器因故障或检修等情况下断开时,其他的变压器的容量应能满足一级负荷及二级负荷的用电。
变电所中单台变压器,低压为四百伏的容量不宜大于一千千伏安。有的规定是1250千伏安。当用电设备容量大、负荷集中时,可选用较大容量的变压器。
设置在二层楼以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道及楼板载荷的影响,其容量不宜大于630千伏安。居住小区变电所单台变压器容量不宜大于630千伏安。车间变压器尽量选择一台变压器,其容量不大于1800千伏安。通常对于车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于一千千伏安或1250千伏安。在供电系统中,配电变压器适合选用D,Yn幺幺的连接组别的变压器。
其二,变压器容量需要满足负荷计算的要求。
变压器的容量应以计算负荷为基础,也就是变压器额定容量>计算容量。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量。负荷计算就是求 它的设备容量、计算容量、计算电流等。
计算容量又称为计算负荷,是用户的最大用电功率。是选择变压器、备用电源容量、无功补偿容量的依据,也是计算配电系统各回路中电流的依据。
根据变压器的备用运行方式分,对于两台变压器运行中有两种备用方式,也就是明备用方式和暗备用方式两种形式。
其中明备用是指两台变压器正常运行时,一台工作,另一台作为备用;就是专门设置的一台变压器,它经常处于备用状态,简单说就是处于停运状态。当任一台工作变压器退出运行时,故障或检修时,备用变压器投入运行替代工作,并要求带全部负荷。两台容量都是按计算负荷100%来确定。
暗备用则是指正常运行时,两台变压器同时都在工作。不设专用的备用变压器,每台变压器各承担一半的负荷量,互为备用状态,每台变压器的负荷率小于80%。又或者两路电源变压器容量都是按计算负荷,一、二级负荷确定。当变压器故障或检修时,由另一台变压器尽量带全部负荷,此时变压器可能会出现过负荷现象,其中短时过负荷应满足变压器规定要求。
综上所述,明备用它是之间有第一联锁备用关系的。暗备用可以说是事故应急时用的备用电源,不作为长期运行方式,否则可能导致系统的短路容量增加。
连接器
98文章
14718浏览量
137437 -
供电系统
3文章
417浏览量
27731 -
备用电源
61浏览量
15103 -
额定电流
1文章
315浏览量
16949 -
变压器
1163浏览量
4010
