关于中性点经消弧线圈接地的电力系统的简单介绍
冬至子 来源:Electric乁一蔯 作者:Electric乁一蔯 2023-08-16 15:22 次阅读
在三相交流电网中性点与大地间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。不同中性点接地方式对电网绝缘水平、过电压幅值及供电可靠性、继电保护方式等会产生不同的影响。
当中性点不接地系统的单相接地电流较大时,将产生间歇性电弧而引起弧光接地过电压,甚至发展成多相短路。为此,可采用中性点经消弧线圈接地的方式,如图所示
中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时的电路图和相量图。消弧线圈接地方式是为了防止发生接地故障时产生电弧,尤其是间歇性电弧,也就是在变压器或发电机中性点接入消弧线圈,以减少接地电流。
通常中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,线电压保持不变,一般允许继续运行两小时。若超过两小时未解决接地故障问题,则汇报调度,进行停运。
弧线圈的补偿方式的介绍。
中性点经消弧线圈接地后,当系统发生单相接地故障时,流过消弧线圈的电感电流对接地故障电容电流起到平衡补偿作用,使接地点流过的故障电流降低到最小数值,防止接地电弧重复燃烧引起间隙性电弧接地过电压。
通常消弧线圈补偿有三种不同方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
第一个,全补偿。补偿后电感电流等于电容电流,或者说补偿的感抗等于线路容抗, 电网以全补偿的方式运行,实际此方式电网处于谐振状态,不能正常运行。
第二个,欠补偿。补偿后电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗大于线路容抗, 电网以欠补偿的方式运行。
第三个,过补偿。补偿后电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗小于线路容抗, 在电力系统中一般采用过补偿运行方式。
其特点是运行可靠性高,但绝缘投资较大。
它的适用范围,单相接地电流大于30安的3至十千伏电力网以及单相接地电流大于十安的35千伏电力网。
中性点经消弧线圈接地就是能减少接地电流的方法。提高系统的安全性和可靠性。
  • 电感器
  • 电容电流
  • 过电压保护器
  • 三相交流电
  • 继电保护器
    采取在电源中性弧线圈接地方式其目的是什么
    保护电压互感器的高压熔断器额定电流是多大?电力系统进行无功补偿起到的作用是什么?高分断能力高压熔断器的特点是什么?采取在电源中性
    发表于 08-13 06:50
    中性为什么经过弧线圈接地
    地,某一相不解地,为什么还能继续工作。中性为什么经过弧线圈接地,进位对地电流超过多少就需要。中性
    发表于 09-02 07:01
    小电流接地系统中为什么要采用中性弧线圈接地呢?
    发表于 04-03 11:30
    中性弧线圈接地系统的单相接地故障选线
    中性弧线圈接地系统的单相接地故障选线:分析了
    发表于 04-12 08:29 32次下载
    中性弧线圈接地系统的优点
    中性弧线圈接地系统的优点 电力系统中,发电机
    发表于 04-11 18:28 4855次阅读
    高电阻与弧线圈并联的接地方式
    摘要:介绍中性高电阻与弧线圈并联的接地方式,
    发表于 04-23 10:16 43次下载
    电力系统中性接地方式有哪几种
    本视频主要详细阐述了电力系统中性的三种接地方式,分别是中性
    的头像 发表于 10-21 09:36 2.4w次阅读
    中性弧线圈接地系统说明
    中性电阻接地系统电阻接地就是在中性
    的头像 发表于 09-27 10:03 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b><b class='flag-5'>接地系统</b>说明
    一文知道电力系统中性运行方式
    掌握电力系统中性接地弧线圈
    的头像 发表于 01-31 10:30 1.6w次阅读
    一文知道<b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b>运行方式
    小电流接地系统中为什么采用中性弧线圈接地呢?
    中性弧线圈接地方式,是在中性
    的头像 发表于 04-01 16:23 6360次阅读
    小电流<b class='flag-5'>接地系统</b>中为什么采用<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b><b class='flag-5'>接地</b>呢?
    变压器中性弧线圈接地有何作用?采用弧线圈接地有什么缺点?
    中性弧线圈接地系统在正常运行期间,
    的头像 发表于 04-01 16:50 8852次阅读
    电力系统中性运行方式
    电力系统中,中性直接接地中性小阻抗(小电阻
    发表于 04-26 16:23 5531次阅读
    电力系统中性接地方式
    电力系统中性接地方式不同,分为中性直接接地系统
    的头像 发表于 09-28 11:39 4480次阅读
    电力系统中性接地方式分类
    中性直接接地中性低阻接地等。 小电流
    的头像 发表于 10-12 14:30 2939次阅读
    中性接地中性接地的区别你都知道吗?
    电力系统中性运行方式有不接地电阻接地
    的头像 发表于 02-20 10:34 5128次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地</b>和<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b>不<b class='flag-5'>接地</b>的区别你都知道吗?
