基于TDA1521的30W立体声功率放大器电路图
CHANBAEK 来源:amplifiercircuit.net 作者:amplifiercircuit.net 2023-08-16 15:30 次阅读
它体积小,结构紧凑,立体声放大器功能强大,但可以轻松用于更换损坏的放大器或新结构,或制作有源扬声器,在所有情况下都与前置放大器结合使用。卓越的功能使其成为真正的 Hi-Fi 放大器。
仅使用有源元件(左右声道)飞利浦TDA1521单片集成电路,其中包含完全独立的双线端音频放大器,每个能够向8欧姆负载提供10至12W或15W至4欧姆( 30 W 音乐)。放大器的电压增益固定为30 dB。
规格
电源:12 V 对称双电压
– 最大功率输出 RMS:2 x 15W / 4 欧姆、2 x 10 W / 8 欧姆
– 音乐最大功率输出:2 x 30 W / 4 欧姆
– 谐波失真:0.007% (1 W / 1 kHz)
– 输入灵敏度:300 mV / 20 kOhms
– 频率:7 Hz 至 60 kHz (-3 dB)
– 每个通道 70 dB
– 输出功率(R = 8 欧姆):2 x 10 W RMS
– 输出功率(R = 4 欧姆):2 x 15 W RMS
– 带宽 (-3 dB):7 至 60 000 Hz
– 对最大功率的灵敏度(8 欧姆):290 mVrms
– 对最大功率的灵敏度(4 欧姆): 250 mVrms
– 输入阻抗:20 kΩ
– 信噪比:98 dB
– 串扰:-70 dB
– 高品质立体声放大器
– 低噪音
– 过载保护
零件清单:
R1 .... 8.2 Ω 1/4 W
R2 …. 8.2 Ω 1/4 W
C1 …. 22 nF 陶瓷
C2 …. 22 nF 陶瓷
C3 …. 100 nF 多层
C4 .... 1 uF 63 V 聚酯
C5 …. 1 uF 63 V 聚酯
C6 …. 4700 uF 25 V 电解
C7 …. 4700 uF 25 Vélectrolytique
D1 …. 1N5404
D2 …. 1N5404
D3 …. 1N5404
D4 …. 1N5404
U1 …. TDA1521
其他:
1 …… 散热器(Rth 小于 3.3 °C/W)
2 …… 3MA 螺栓 12 mm 除非另有说明,所有电阻均为 1/4 W 5%
  • 集成电路
  • 放大器
  • 电路图
  • 立体声
  • TDA1521
    基于TDA1554的22瓦立体声功率放大器电路
    这是带有TDA1554 IC的22瓦立体声功率放大器。该电路适用于音频室或您喜欢的汽车音响。因为放大器设计非常简单,容易制造且成本低廉。
    的头像 发表于 05-13 16:50 2997次阅读
    基于<b class='flag-5'>TDA</b>1554的22瓦<b class='flag-5'>立体声功率放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    TDA2030型立体声功率放大器
    TDA2030型立体声功率放大器 TDA2030型立体声功率放大器是以集成电路TDA2030a
    发表于 11-25 15:28 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>2030型<b class='flag-5'>立体声功率放大器</b>
    2×40W立体声功率放大器电路
    600mV,电压增益30dB,信噪比80dB。制作两套该功放,分别用于左、右声道,即可构成2×40W立体声功率放大器
    发表于 09-17 15:44
    TDA1517立体声功率放大器引脚和参数功能相关资料分享
    TDA1517是一个立体声功率放大器,可向4Ω负载提供2X6W输出功率,总谐波失真THD=10%;使用12V供电电压,没有外部散热器,电压增益固定为20dB。
    发表于 05-06 08:10
    TPA15176W立体声功率放大器资料下载
    TPA1517是一个立体声功率放大器,可向4Ω负载提供2*6W输出功率,重谐波失真THD=10%;使用12V供电电压,没有外部散热器,电压增益固定为20dB。
    发表于 05-07 06:40
    TDA726312W立体声功率放大器相关资料下载
    概述:TDA7263是意法半导体公司研制的一款12W立体声功率放大器,它为chipwatt 11脚封装。在28V时可以达到12W+12W的输出功率
    发表于 05-19 06:57
    TDA7263L立体声功率放大器相关资料分享
    概述:TDA7263L是意法半导体公司生产的一款12W 立体声功率放大器。它为单列10脚封装。工作电压10-24V,输出电流1.7A,输出功率2-6
    发表于 05-19 07:09
    LM4731立体声功率放大器相关资料分享
    LM4731是National Semiconductor研制的25W立体声功率放大器。它为单排双列直插15脚封装。工作电源电压为±10V~±25V,允许使用低价格未经调整的电源。为静音/待机模式
    发表于 05-20 06:09
    功率放大器电路图(1W立体声功率放大器)
    发表于 11-26 22:35 261次下载
    一款典型的立体声功率放大器的制作
         本立体声功率放大器是以集成电路TDA2030A为主组成的立体声功率放大器,其采
    发表于 04-17 23:33 2725次阅读
    一款典型的<b class='flag-5'>立体声功率放大器</b>的制作
    立体声功率放大器电路图
    立体声功率放大器电路图
    发表于 01-09 23:06 3658次阅读
    <b class='flag-5'>立体声功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    TDA1521TDA1521Q双高保真音频功率放大器的数据手册免费下载
    TDA1521/TDA1521Q是一个双高保真音频功率放大器,封装在9芯塑料电源包中。该设备专为电源供电的应用(如立体声电视声音和立体声收音
    发表于 04-16 08:00 29次下载
    <b class='flag-5'>TDA1521</b>和<b class='flag-5'>TDA1521</b>Q双高保真音频<b class='flag-5'>功率放大器</b>的数据手册免费下载
    使用TDA1521制作高保真功率放大器的资料概述
    TDA1521功放集成块,具有短路,过热,静噪等保护功能,双声道输出额定功率12w×2,BTL输出可达30w以上,且外围电路简单,制作容易。
    发表于 07-23 08:00 12次下载
    使用<b class='flag-5'>TDA1521</b>制作高保真<b class='flag-5'>功率放大器</b>的资料概述
    基于ICSTA550构建的70W立体声功率放大器电路图
    这是使用单电源ICSTA550构建的70W立体声功率放大器电路图。该电路很简单,只需很少的附加电子元件即可支持ICSTA550的工作。
    的头像 发表于 05-27 16:07 1717次阅读
    基于ICSTA550构建的70<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>立体声功率放大器</b>的<b class='flag-5'>电路图</b>
    基于TDA1521的集成立体声放大器电路
    Valvo / Mullard的TDA1521 IC类型是一款立体声Hi-Fi放大器,专为电视音频目的而设计。为了使电路发挥最佳功能,必须为其提供+/- 16V电源电压,并且可以在8欧
    的头像 发表于 04-08 10:29 6250次阅读
    基于<b class='flag-5'>TDA1521</b>的集成<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
