这里给出的方案是一个汽车立体声放大器电路,可以用于那辆车或其他车辆。该电路基于TDA1553,它是B类音频放大器。正如你所看到的,这个电路非常简单,仅由 IC 和电容器 6 组成。
说明:
这是基于TDA1553的汽车音响功放电路图。 TDA1553 是一款单片 B 类音频放大器,包含两个 22 瓦放大器配置桥负载。该放大器采用 12V DC 供电,专为汽车音频应用而开发。 IC还具有负载良好的功能,如短路保护、保护重载、反极性、扬声器保护等
电路中,C4、C5为输入去耦电容,C3设定时间作为扬声器保护延时。电容器C1和C2是反馈滤波器。
零件清单:
C1:100nF
C2:2200uF
C3:4.7uF
C4:220nF
C5:220nF
IC1:TDA 1553
注意:
将电路组装在优质 PCB 上。
使用12V DC 为电路供电。
该电路可为 4 欧姆扬声器提供每通道 22W 的功率。
使用适当的散热器安装 IC
放大器
143文章
13589浏览量
213404 -
电容器
64文章
6218浏览量
99579 -
电路图
10341文章
10721浏览量
530353 -
功放电路
150文章
418浏览量
157042 -
汽车音响
19文章
125浏览量
24448
