随着网络技术的不断发展,网络通信问题日益受到人们的关注。在工厂网络中,通常会将不同的设备、系统划分到不同的网段中。例如,自动化部门需要访问公司的自动化设备进行编程改造,而生产部门需要访问HMI查询设备状态和参数。现场设备越多,设备IP管理可能越混乱,数据集成成为新的难题。
在这种情况下,网段隔离器可以将这些PLC、DCS、HMI的设备IP进行转换从而限制在特定的网段内,以保证各个系统的数据通信和共享。此外,通过网络资源的合理分配,网络带宽和响应速度都会得到提高,同时也可以减少网络拥塞和故障,可以有效地提高网络安全性和性能。
物通博联推出的网段隔离器具备NAT转换和网段隔离功能,实现PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换,如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
应用场景:
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
审核编辑:汤梓红
plc
5011文章
13297浏览量
463283 -
DCS
20文章
613浏览量
50080 -
数据采集
39文章
6100浏览量
113650 -
NAT
145浏览量
16242 -
HMI
9文章
589浏览量
48550
