关于接地的有关概念介绍
冬至子 来源:Electric乁一蔯 作者:Electric乁一蔯 2023-08-16 15:52 次阅读
接地装置的介绍。
接地。接地是指电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。比如,电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
接地体。又称接地极,直接与大地接触的金属导体或导体群,接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
接地线:连接接地体与电气设备接地部分的金属导体。接地线就是直接连接地球的线。比如,可以将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。
接地装置。接地体与接地线的总和,接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称,称之为接地装置。
接地网。如图所示。由若干个接地体在大地中相互用接地线连接起来的组成一网状结构的整体。称为接地网。
地和对地电压的介绍。
电气设备在运行中,如果当电气设备发生接地故障时,接地电流 I E 通过接地体向大地作半球面形散开,如图所示。
由于半球面越小,流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大。所以在靠近接地体的地方,半球面小,电阻大,此处的电流就高,反之在远距接地体处,由于半球面大,电阻小其电位就低。
通过测试可知在距接地体20米以外的地方,球面已经相当大,散流电阻已趋近于零,也就是电位趋近于零。所以把电位等于零的地方称为电气上的“地”或“大地”。
电气设备的接地部分与零电位地之间的电位差,称为接地部分的对地电压。 就是以大地为参考点,带电体与大地之间的电位差,此刻的大地电位为零。比如。在这个电力系统中,电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差,称为电气设备接地时的对地电压。
接触电压和跨步电压的简单介绍。如图所示。
从图中可知。
接触电压是指当电气设备发生接地故障时,人体触及的电气设备和大地上任意两点之间的电位差,称为接触电压。在图中,人站在发生接地短路故障设备旁边,距设备水平距离0.8米,这时人手触及设备外壳,手与脚两点之间呈现的电位差。
跨步电压。跨步电压是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,人在接地故障点附近行走时,两脚之间的电位差。人的跨步一般按0.8米来考虑的。跨步电压的大小决定于人体离接地点的距离,距离越远,跨步电压数值越小,在远离接地点20米以外处,电位近似于零越接近接地点,跨步电压越高。
  • 电阻器
  • 电力系统
  • 接触器
  • 接触电压
  • 漏电电流
    电气接地的基本概念与作用
    一、接地的基本概念 1、地 一般指大地。电气上的地是指零电位的地方。 2、接地 电气上所说的接地是指电气接地。保护
    的头像 发表于 10-07 11:32 4192次阅读
    电气<b class='flag-5'>接地</b>的基本<b class='flag-5'>概念</b>与作用
    接地概念
    接地概念1. 视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。因此,在分析这类故障现象时,要分清产
    发表于 12-29 12:43 1002次阅读
    地和接地概念及区别
    地和接地概念及区别 1.地 (1)电气地 大地是一个电阻非常低、电容量非常大的物体,拥有吸收无限电荷的
    发表于 12-31 11:09 3425次阅读
    关于ARM的22个常用概念介绍
    本文简要介绍了ARM的22个常用的概念
    发表于 06-18 14:35 2960次阅读
    雷达防雷接地设计及接地电阻测量方法
    本文从接地电阻的概念入手 介绍了一种机动雷达接地网的设计方法以及接地电阻测量原理和测试方 法。
    发表于 05-05 14:56 14次下载
    关于电路中各种接地的方法介绍
    基于设计经验总结关于电路中各种接地的方法:数字地、模拟地、信号地
    发表于 07-20 17:21 0次下载
    接地电阻值多少为标准_标准接地电阻的规范要求
    本文开始介绍接地电阻的概念接地电阻的测量方法,其次介绍了标准接地电阻的规范要求和国家各种
    发表于 04-03 09:51 29.3w次阅读
    接地电阻多少以上是安全的_防雷接地电阻是多少
    本文开始介绍接地电阻的概念及分析了接地电阻多少以上是安全的,其次介绍了标准接地电阻规范要求,最
    发表于 04-03 10:12 8.5w次阅读
    关于电池的元素和概念介绍
    视频简介:视频主讲关于电池的基础关于电池的元素和概念。主要介绍了燃油测量技术,阐述了关机电压、放电率、温度和电池年龄的内在关系。
    的头像 发表于 03-27 06:01 4205次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>电池的元素和<b class='flag-5'>概念</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    中性点接地是什么意思_中性点接地方式
    本文首先介绍了中性点接地概念,其次介绍了中性点接地方式,最后介绍了中性点
    发表于 07-08 15:13 9929次阅读
    关于光伏系统接地的问题的介绍分析
    逆变器接地 交流输出端PE接地,防止逆变器报错。 注意:光伏系统运行过程中,需要测量交流侧对地电阻,确保对地等效电阻不小于100KΩ。3 配电柜接地就近框架接地(柜体结构件
    的头像 发表于 10-22 15:29 8428次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>光伏系统<b class='flag-5'>接地</b>的问题的<b class='flag-5'>介绍</b>分析
    重复接地是什么意思_重复接地的作用有哪些
    本文首先介绍了重复接地概念,其次介绍了重复接地的优点,最后介绍了重复
    的头像 发表于 01-03 08:59 2.9w次阅读
    关于电缆接地箱的介绍
    电缆接地箱,一般是由不锈钢外壳,电缆接地箱均采用密封设计,安装使用简便,外型小巧美观。目前,电缆电缆接地箱已广泛应用于全国电力、铁路系统,并取得了良好的运行经验。直接接地箱:电缆护层直
    发表于 04-27 10:42 3006次阅读
    接地装置的基本概念
    接地装置的基本概念
    的头像 发表于 12-05 15:49 544次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>装置的基本<b class='flag-5'>概念</b>
    接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别
    接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别 保护接地与保护接零的区别  接地
    的头像 发表于 02-04 15:45 937次阅读
