Mobdus_TCP协议如何使用?
蓝蜂物联网 来源:蓝蜂物联网 作者:蓝蜂物联网 2023-08-16 16:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 驱动简介
网关支持标准的__Modbus-TCP__协议,支持Modbus-TCP协议的设备(例如智能仪表、电表等),都可以通过此协议直接通讯,实现远程采集、监控、控制设备的功能。
从站号:默认为1 ,需要查看设备说明书关于通讯这部分的说明。
硬件接线 :采用标准的RJ45接口的网线,连接网关的LAN口和下位机设备的LAN口。也可通过交换机进行连接。
端口号:默认为502
通讯方式:一主一从,一主多从
注意:现场设备必须支持做Modbus-TCP从站。
__例如:__某触摸屏的通讯参数如图:
IP地址为192.168.1.5   子网掩码为255.255.255.0
2 网关通讯口配置
LAN口配置路径:【②:网关驱动管理】→【通讯口配置】→【LAN配置】。在弹出窗口中填写网关LAN口IP。
IP地址: 需要__与PLC同一网段 (一般情况下即是要求点分四段IP表示法的前三段地址要相同)。如外接交换机,不能与交换机中其他设备IP相同。本文中,PLC的IP地址为192.168.1.5,此处LAN口IP填写__192.168.1.200
__子网掩码: 一般填写为__255.255.255.0 (与当前连接的网络结构相关。若网络结构较复杂,请咨询该网络的网络管理员)。
3 网关驱动配置
网关配置驱动路径:【②:网关驱动管理】→【+新增】。在弹出界面中填写驱动信息:
16921756152561pu5bx1aga
【通讯口】:选择__LAN__。此处可选LAN/RS232/RS485
【驱动名称】:用于区分不同型号的驱动,例如“modbus仪表”。
【品牌】【型号】:分别选择__通用Modbus设备,Modbus TCP。__
【IP地址】:填写下位机设备的IP地址,本例中填写__192.168.1.5。__
【设备地址】:填写下位机的设备地址,默认为1。
__【 端口号 】:以太网单元的数据帧接收/发送端口,默认为__502。
【最小采集时间】:网关采集设备数据的时间间隔,单位为ms,默认是__1000ms__(1秒),根据采集数据量的大小,设置值可适当调整。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间,默认__1000ms__。设置太小可能导致通讯不上(建议大于1秒)。
【16位整形】【32/64位整形】【32/64位浮点型】:是指对应数据类型的解码顺序。如果厂家给的表格没有标明,建议不要进行修改,直接选择默认即可。具体解释见下表:
【分块采集方式】: 一般不用修改 ,默认即可。
0-按最大长度分块:采集分块按最大块长处理,对地址不连续但地址相近的多个连续地址合并一次性读取,而不是多次读取,提升采集的效率。
1-按连续地址分块:采集分块按地址连续性处理,对地址不连续的地址分多次读取。该项多用于仪表类通讯。
例如:有寄存器地址分别为15、7、912的数据需采集,如果选择“0-按最大长度分块”,则两块可优化为地址1~12的数据打包1次完成采集;如果选择“1-按连续地址分块”,则需要采集3次。
【4区16位写功能码】: 一般不用修改,默认即可 。0x06为写单个寄存器,0x10为写多个寄存器。在双字(32位)数据写操作或批量写入多个数据时,使用0x10功能码。
4 网关变量配置
变量设置路径:【③:变量管理】→【+添加变量】,填写变量信息:
变量介绍:
【变量图片】:在列表展示时显示的变量图片(一般不用)。
【仪表、PLC】:选择已创建的驱动名称(如上述创建的“modbus仪表”驱动)。
【标识(key)】:可用于脚本编程、中间变量计算等功能,详细说明点击【?】帮助(不常用)。
【变量名称】:自定义即可(如“温度1”),注意变量名称不允许重复。
【单位】:此单位会出现在历史数据、曲线的图例中,自定义填写。
【寄存器类型】:填写对应下位机设备的寄存器类型(线圈0x、离散输入1x、输入寄存器3x、输出寄存器4x)。
【寄存器地址】:地址填写时不带寄存区标志符,与实际寄存器地址一致。具体下图“ 平台地址填写举例”
【数据类型】:根据实际需要选择即可。
【小数位数】:对于数值型的变量确定显示的小数位数,根据需求填写。
【死区设置】:默认即可。根据需要填写即可。详细说明点击【?】帮助。
【状态列表】:一般不用。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【公式】:一般用于数据的工程换算和数据处理。详细说明点击【?】帮助。
【读写方式】:可选择 “只读”和“读写”两种方式。
注:“寄存器类型”、“寄存器地址”、“数据类型”、“读写方式”的设置规则见__附录1(寄存器地址范围表)__。
平台地址填写举例:
5 数据调试
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮,检查变量能否采集到数据,或者数据是否正确。
6 常见错误代码
点击【数据调试】按钮,如有异常,会上报数据异常代码,点击该异常码可直接查看解释说明。
下表为常见错误码说明及处理建议。
查看更多错误码信息请查看如下链接:
通用异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/tx8pup
Modbus异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/dk6k2s
附录1 寄存器地址范围表
审核编辑:汤梓红
  • 物联网
  • 三菱
  • TCP
    TCP
  • ModBus协议
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCP/IP协议不止是两个协议
    TCP/IP(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。01
    的头像 发表于 07-31 23:07 2306次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>/IP<b class='flag-5'>协议</b>不止是两个<b class='flag-5'>协议</b>
    TCP协议详细解析
    TCPTCP/IP协议族中一个最核心的协议,它向下使用网络层IP协议,向上为应用层HTTP、FTP、SMTP、POP3、SSH、Telne
    的头像 发表于 11-03 09:14 7152次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>详细解析
    TCP/IP协议简介
    TCP/IP协议简介 TCP/IP传输层协议概揽 传输控制协议 TCP 是一
    发表于 06-09 23:07 1795次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>/IP<b class='flag-5'>协议</b>简介
    TCP/IP协议,TCP/IP协议内容和作用是什么?
    TCP/IP协议,TCP/IP协议内容和作用是什么? TCP/IP是一组协议的代名词,它还包括
    发表于 03-19 13:55 6038次阅读
    传输控制协议(TCP)/网络层协议是什么意思
    传输控制协议(TCP)/网络层协议是什么意思 传输控制协议(TCP) TCP提供的是一种可靠
    发表于 04-06 16:44 2812次阅读
    tcp ip协议_什么是tcp ip协议
    什么是tcp ip协议tcp ip协议详解,深刻讲述了tcp ip协议的概念,
    发表于 05-14 16:29 6767次阅读
    <b class='flag-5'>tcp</b> ip<b class='flag-5'>协议</b>_什么是<b class='flag-5'>tcp</b> ip<b class='flag-5'>协议</b>
    TCP:传输控制协议
    TCP-IP详解卷2 TCP:传输控制协议,学习TCP很好的资料。欢迎下载。
    发表于 05-09 14:33 0次下载
    TCP/IP协议进阶课程:TCP协议(2)
    TCP/IP协议进阶课程:6、TCP协议02
    的头像 发表于 07-05 00:10 5796次阅读
    tcp和udp协议的异同
    。UDP 校验和则是包含 UDP 首部和数据在内的校验结果。 TCP协议 TCP协议基于网络层的 IP 协议提供的是有连接、可靠服务,是基于
    的头像 发表于 11-12 14:45 5108次阅读
    <b class='flag-5'>tcp</b>和udp<b class='flag-5'>协议</b>的异同
    Modbus TCP通讯协议概述
    1  Modbus TCP通讯概述 MODBUS/TCP是简单的、中立厂商的用于管理和控制自动化设备的MODBUS系列讯协议的派生产品,显而易见,它覆盖了使用TCP/IP
    的头像 发表于 01-04 17:51 3.3w次阅读
    Modbus <b class='flag-5'>TCP</b>通讯<b class='flag-5'>协议</b>概述
    TCP/IP协议
    TCP/IP传输协议,即传输控制/网络协议,也叫作网络通讯协议。它是在网络的使用中的最基本的通信协议T
    的头像 发表于 11-09 13:31 3906次阅读
    什么是TCP协议
    TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议),它是最常用传输层协议,也是最稳定传输层协议,很多上层应用都是依赖于
    的头像 发表于 02-14 10:26 4679次阅读
    TCP协议和UDP协议的区别
    TCP/IP协议中有两个具有代表性的传输层协议,分别是TCP协议和UDP协议
    的头像 发表于 03-21 10:39 1985次阅读
    电子发烧友网站提供《TCP/IP协议进阶课程:6、TCP协议.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:47 2次下载
    <b class='flag-5'>TCP</b>/IP<b class='flag-5'>协议</b>进阶课程:6、<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>
    TCP协议是什么
    在网络通信的广阔领域中,TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)扮演着举足轻重的角色。作为TCP/IP协议族中的核心
    的头像 发表于 10-09 13:54 3277次阅读
