随着科技的迅速发展,目前多数工业园区所采用的设备均为自动化,采取合理的配电方式,实现节能的前提是能耗计量、监测与管理,精准获取园区每一处、每一设备的能耗实况,方能达到减少企业运行成本的目的。利用工业园区能耗监测解决方案,动态管控能耗协调,实现能源智能化管理目的。
针对问题
1、水表、电表、燃气表等能耗监测设备的部署位置分散,且距离远,人力抄录难度高;
2、派人现场抄录,存在失误的可能性;
3、部分设备的开关状态需要实时监测,人工监测不易;
4、全面的能耗监控难度大,园区整体能耗浪费情况严重;
工业园区能耗监测解决方案,基于物联网能耗管理云平台,针对楼宇、热力、化工、冶金等高能耗行业,对水、电、油、气等能耗数据,进行精细计量、实时监测、智能处理、动态管控,实现对能耗精细化管理。
系统功能
能耗监测:对电表、水表、燃气表等参数进行实时监测,24小时不间断;
环境监测:对车间、仓库、办公室内的环境进行监测,比如温湿度、烟感、二氧化碳浓度、有害气体浓度等进行实时监测;
控制柜监测:能监测控制柜(GIS汇控柜/机构箱/环网柜/控制柜)的温度、湿度、露点温度;
故障上报:灵活配置监控对象的报警上限、下限、报警方式,系统自动通过声光、手机、短信、电话、本地声光等形式通知企业及时处理,报警信息包含报警原因、报警事件、报警故障/异常点,可帮助工作人员快速定位故障点;
多端管理:系统支持在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端,甚至是接入系统的LED监控大屏,随时查询环境、设备、能耗、报警等数据;
数据管理:云平台自动存储历史数据,并生成分、时、日、周、月、年等时间纬度的历史曲线趋势图,动态展现环境变化情况。支持查询任意时间段的历史数据,并导出所查询的数据、报警历史等,可打印;
监测点管理:系统支持动态管理,随时增加、修改、删除监测点,并能对设备信息进行自定义编辑;
用户管理:具备账号管理功能,可添加不限数量的云平台管理账号,并对每个账号进行一一授权,或分组授权,授予管理、编辑、操作、只读等权限;
节能降耗:通过多种分析算法、能耗分析模型对区域能耗、具体能耗类型、设备类型能耗进行分析,自动调整对用电、用气、用水设施的管控,实现节能降耗的同时不影响整体系统的运行及生产效率;
系统灵活:可根据实际情况进行灵活配置,比如监测内容、供电方式、网络传输方式、联动设备等,灵活选配。与智慧供水、污水泵监测、环境监测系统等其他物联网系统联用,通过系统软硬件的定制服务;
系统特点
免布线(实施):支持免电源、免布线的实施方案,多种通讯方式灵活选择,尽量节省施工量;
成套设备:自有品牌的传感器、采集器、网络传输模块,系统一致性、稳定性好;
简单易用:图形化设计,简洁美观,全中文界面,学习使用简单;
工业园区能耗监测解决方案的应用,提供合理的数据,为企业能源管理、分配、调度方案提供依据,提高劳动生产率,减少能源消耗,增加能源回收,改善环境质量。
物联网
2916文章
45230浏览量
380143 -
监测
2文章
3732浏览量
44921 -
能耗
1文章
371浏览量
13039
零碳工业园区实现微电网能源管理综合化解决方案
工业园区光伏储能智能监控管理系统方案
智慧消防监管平台:工业园区安全的新守护者
工业园区污水监测信息化管理系统方案
工业园区智慧照明物联网解决方案
智慧工业园区建设中的数据安全问题
智慧工业园区建设与可持续发展
智慧工业园区建设的关键技术
智慧工业园区解决方案的核心要素与应用价值
工业园区部署人员定位系统的好处和注意事项
工业园区电力监控系统
工业园区能耗监控管理系统解决方案
