简介:
YB2416是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压。YB2416具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性。YB2416 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。YB2416里作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI特性。YB2416置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现。YB2416 不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与 OC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
特性:
YB2416采用 SOP8的标准封装
宽输入电压范围: 4V 至 30V
宽输出电压范围: 1.8V 至 28V
效率可高达 92%以上
超高恒流精度: ±5%
恒压精度: ±2%
无需外部补偿
开关频率: 130kHz
输入欠压/过压保护
输出短路和过热保护
输出电流: 3A
具有良好的 EMI 特性
应用范围:
车载充电器/适配器
线性调节前置稳压器
分布式供电系统
电池充电器
同步降压
2文章
170浏览量
21060 -
电源管理芯片
21文章
754浏览量
53171
UCD74106 数字同步降压电源驱动器数据手册
