免费样品测试:钟工189-2578-6250
举报投诉
电源
185文章
19033浏览量
264967 -
芯片
463文章
54593浏览量
470594
热点推荐
H6392/H6431小体积升压恒压芯片 低功耗3.3V 3.7V5V升压9V12V24V
关断,待机损耗直接降到最低。更关键的是,这款芯片技术成熟,出货量常年领先,已经在各大主流移动电源、便携美容设备厂商批量应用,性价比优势突出。
中载多面手:惠海半导体H6392 灵活适配
发表于 01-12 11:22
SL4012 5V 升 12V 升压型 DC-DC 转换器:94% 效率 + 14A 大电流,便携式设备电源升级核心方案
问题,做了深度优化,平衡续航与合规需求:
94% 高转换效率:采用 PWM/PFM 智能工作模式,5V 升 12V 重载时以 PWM 模式保障高效转换,轻载时自动切换至 PFM 模式,避免传统
发表于 11-27 17:51
SL4010 4.2V 升 12V 恒压控制器:低功耗高效率,锂电池供电设备升级核心方案
在锂电池供电的移动设备、音频功放、摄影灯光等场景中,4.2V(锂电池满电电压)升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面临转换效率
发表于 11-25 15:32
5V转5.6V1.5A无线充升压恒压芯片H6392
H6392 是一款外围电路精简的电流模式升压 DC-DC 转换器,适用于 2.6-5V 输入电压的升压恒压电源场景,尤其适配无线充设备的供电需求 —— 能将锂电池等低压输入(如无线充
发表于 11-14 14:35
3.7V升12V0.5A摄像头供电芯片H6392
H6392 是一款外围电路精简的电流模式升压 DC-DC 转换器,适用于 2.6-5V 输入电压范围的升压恒压电源场景,尤其适配摄像头供电需求,能为摄像头模组、图像传感器等核心部件提
发表于 11-13 16:02
惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
性能参数,均充分适配美容仪器在工作过程中的电力消耗特点与稳定输出要求。能够大大降低成本,提供整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
H6801芯片介绍:
H6801
发表于 10-24 14:02
H6922升压芯片在户外拉杆音箱方案的应用
可以完美的升压稳压。
三、利用H6922升压芯片升压给拉杆音箱功放供电
根据H6922内部方块图我们可以知道,当5V的电池输入电压施加给
发表于 10-10 09:38
便携式风扇电机升压驱动IC,H6391升压5V、9V、12V可调输出
提高效率:通过H6391升压芯片对电压进行优化处理,可以使电机等部件工作在更高效的状态,减少能量损耗,延长电池续航时间。
适配不同电机:不同规格的电机可能需要不同的工作电压。
发表于 09-25 16:47
H6392芯片5W轻量化与100W高性能——风扇升压芯片的选型逻辑与设计指南
部件组成。
主要运作的部分:
1.电源管理模块
升压芯片(H6392):将电池或适配器的低电压(如3.7V/5V)升压至电机所需电压(如12V/24V)。
2.锂电池保护电路
防止过充
发表于 09-17 09:57
从家用到商用理发器:升压芯片H6922/H6392/H6431如何适配不同场景需求?
H6922、H6392 、H6431升压芯片能有效解决这些问题。H6922 可升压,通过智能 P
发表于 09-09 11:22
SLB628D:2.2V低电压启动升压芯片的9V/12V恒压芯片耐压16V
适合从低电压启动升压至9V或12V的应用场景。
核心特性
超低启动电压:仅需2.2V即可启动工作,适合单节锂电池等低电压电源应用
发表于 08-26 16:29
惠洋科技DC-DC升压恒压驱动3.7V5V7.4V升压12V18V24V大功率大电流芯片H6392
制冷设备:对于便携式冰箱、冷藏包等设备,H6392 可将电池电压升压至系统所需电压。其小尺寸、高效率和低待机功耗特性,能满足便携式设备对电源体积和续航的要求。
显示设备:可用于液晶显示
发表于 07-25 10:55
H6801 大功率Boost3.3V3.7V4.2V5V升压12V24V30V9A大电流 电源模块供电芯片IC 高效率
H6801:让电压自由升降的智能电力管家
在移动设备、大功率音响、户外照明等场景中,H6801升压恒压芯片凭借其高性能与智能化设计,成为
发表于 07-17 09:57
SL4010升压恒压芯片 输入5V升压12V 3A+电流
SL4010是一款设计精巧、外围电路简单的升压/升降压型恒压控制器芯片,专为2.7至40V的宽输入电压范围应用而打造。其启动电压低至2.5V,使得该芯片在
发表于 07-04 17:25
移动电源应用 H6392升压芯片 高效率 内置软启动
