rk3399和rk1808哪个好
对于由Rockchip公司生产的rk3399和rk1808这两款处理器,都是比较受欢迎的产品。 那么,它们之间有什么不同呢?像大多数的事情一样,这两款产品之间的差异主要取决于你有哪些需求和用途。下面我们将就这两个处理器进行深入探讨,分别从它们基本的参数、以及对于工业应用、智能应用和嵌入式系统的适用性等方面进行详细展开,最终得出这两者哪款更加适合。
1. 基本参数对比
我们首先来了解一下这两款处理器最基本的参数信息。rk3399处理器是一款64位六核心ARM处理器,其中包括两个A72核心和四个A53核心。rk1808市场定位为低功耗、高性能,采用了主频高达1.5GHz的双核Cortex-A35架构,在AI性能方面,还配备了一个NPU加速器引擎。
2. 工业应用适用性对比
首先我们来看看它们的工业应用适用性方面差异,基于工业需求,人们更注重于其低功耗、长期稳定、高性能等方面,范围涵盖机器视觉、自动化、医疗、安防等。而在这方面方面,我们可以明显地看到rk1808的优势。这主要归功于它采用低功耗、高性能的架构,在发挥高性能的同时不会对电量造成过大的消耗,性能和功耗达到了一个平衡点。另外值得一提的是,rk1808还拥有较高的AI算力,可以满足人脸识别等复杂工业应用需求。
3. 智能应用适用性对比
在人工智能的涉及方面,rk3399以其优秀的性能、鲁棒性和可扩展性已经得到广泛的应用。与erk1808的定位相比,rk3399作为一款较为高端的处理器,可以更好地适用于智能应用领域。它支持双路4K HDMI输出、硬解4K H.264/H.265视频编码、支持OpenGL ES3.2、Vulkan这些卓越的环境,这些都为处理图形和视听数据提供了比较好的支持。简而言之,rk3399是一款兼容性好,性能更强大的产品,更适合处理更大的数据量和更重要的应用场景。
4. 嵌入式系统适用性对比
随着嵌入式设备需求的增加,嵌入式系统设计在技术上的要求也越来越高。而rk3399与rk1808在这方面的应用也很广泛。rk3399采用全新的big.LITTLE架构,并使用最新的28nm工艺,可以处理多媒体等数据型应用,并支持工业和嵌入式应用程序的多种接口。rk1808则是Rockchip推出的一款低功耗AI计算棒,主要应用于人工智能前端设备,包括智能摄像头、智能门锁、智能扫地机和移动设备等。
5. 总结
综合来看,rk3399和rk1808都是出色的产品,它们各自有优点和不足。如果你的需求是更注重多媒体和视听,以及处理更大量的数据,rk3399可能是更好的选择。如果你的需求是更注重低功耗且要求较高的AI计算能力,rk1808或许是更好的选择。在选择的同时,还应考虑到成本等因素。
另外,随着人工智能技术的不断发展,设备端将更加强调AI的应用,如果你需要嵌入式系统或者智能应用,对于rk1808这类低功耗AI芯片的需求也会增大。总体而言,rk3399和rk1808各自有其适用的领域,它们都是业界中很有竞争力的产品,你可以根据自己的需求来选择产品,但需要充分考虑到其性能、功耗和成本等方面。
处理器
68文章
19506浏览量
231694 -
RK3399
2文章
212浏览量
25136 -
RK1808
20浏览量
1435
RK3399处理器:高性能多核异构计算平台
RK1808处理器:高效能多媒体与AI加速解决方案
RK3399Pro处理器:高性能与AI加速的完美结合
RK3588与RK3576区别解析
高清电视盒子方案分享,红外遥控适配过程全解析
Banana Pi BPi-M5 pro 瑞芯微RK3576开发板评测
RK3576单板发布倒计时:RK3399与RK3576对比
瑞芯微RK3399开发板Android7.1修改网络优先级方法,触觉智能SBC3968开发板演示
强固型平板RTC-1010RK:满足各行业客户高规格需求
AIoT设备新一代高性能处理器瑞芯微RK3576,东胜物联RK3588等核心板定制开发
ARM架构:鸿道Intewell操作系统芯生态之·瑞芯微RK3399
慧视Viztra-ME025图像处理板 中端性能的RK3399Pro板卡
【OpenHarmony鸿蒙实战】在RK3399开发板实现智能门禁人脸识别
