光学滤光片寿命
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-08-17 06:29 次阅读
所有产品都有某些固有的弱点,这是由产品及其预期用途决定的。为在北方气候条件下使用而制造的汽车必须耐路盐。房屋涂料必须耐阳光、耐热、耐寒和潮湿。在每一个例子中,产品制造商都清楚延长产品寿命的威胁。有了这些信息,寻求提供高水平产品可靠性和产品寿命的制造商将尽一切努力将威胁对预期产品寿命的影响降至最低。
在过去的三十年里,研究人员已在光学涂层和光学组装技术方面积累了丰富的工作知识。在此期间,进行了全面的开发计划,以调查和了解产品故障的原因,并对设计进行了改进,以消除过早的产品故障,产品故障的主要原因概述如下。
层压产品-物理分离
所有层压光学组件失效的主要原因是组件元件之间的结合失效。粘结线失效最初表现为湿气渗透点的“羽状化”。羽毛状外观是粘合材料与基底不均匀分离造成颜色变化的结果。在相当长的一段时间内,分离过程可以继续在整个基板区域上延伸,允许基板与组件的其余部分分离。然而,物理分离并不意味着光谱失效。许多光学组件是由稳定、坚硬的涂层制成的,这些涂层不受湿气变化的影响。即使在完全分离之后(只要元件在光路内被机械捕获),这些类型的组件也可以继续实现接近原始水平的光谱性能。物理分离的过程可能由许多因素造成。
工艺因素:
基板清洗
粘合过程温度
粘合材料混合
固化过程温度
粘合线厚度控制
材料因素:
材料防潮性-固化
材料化学稳定性-未固化
材料保质期控制
环境因素:
在高温下暴露于循环高湿度环境
长时间接触溶剂和水
在上述因素中,除环境因素外,所有因素都可以由制造商控制。由于缺乏控制环境因素的能力,需一直持续开发新材料和工艺,以提高环境耐久性,并为制成品建立统计上可靠的可靠性档案。这些程序确保使用者能够获得最新的技术和有关使用寿命的准确信息。
薄膜降解-水分诱导
软涂层技术中使用的大多数蒸发化学品在暴露于水中时表现出一定的分解敏感性。易感性的程度变化很大,从银中发现的高水平到硫化锌的低水平。因此,如果要实现涂层的最大使用寿命,由这些材料制造的涂层需要一定程度的防潮保护。当湿气与易受湿气损坏的涂层材料接触时,层压光学元件中的薄膜会退化。当水分渗入涂层材料时,涂层开始变色,通常从高度反射变为浑浊。随着薄膜的物理退化,光谱性能也将开始退化,但速度要慢得多。在加速寿命测试中,观察到薄膜表现出严重的物理退化,但光谱性能没有退化。
在可能的情况下,软涂层产品采用划线边框制造,可提供最佳的防潮密封。然而,在某些情况下,由于尺寸限制或极端的集成块要求,划线边界无法纳入设计。在这些情况下,将根据指定的使用寿命要求和成本目标,使用对湿度较低的软涂层或适当的硬涂层来设计产品。
环氧树脂负感现象
某些环氧树脂体系由于长时间暴露于强紫外线能量而表现出相对较低的抗降解性。这种类型的降解通常仅在使用紫外线透射基板制造的部件上发现,例如紫外线滤光片。这些环氧树脂中的光化学变化导致树脂的紫外线透射率降低,从而导致滤光片组件透射率降低。使用改进的稳定性、紫外线透射环氧树脂和我们的氩隙工艺方法克服这一问题的产品设计。
物理退化-硬质涂层
大多数硬质涂层的设计和制造都能抵抗装配和使用过程中搬运造成的损坏,并能承受长期暴露在不利环境条件下的影响。这些涂层缺乏保护,造成了涂层失效通常在短时间内发生,并且本质上是灾难性的。
典型的失效形式包括涂层破裂、龟裂、剥落和起泡。薄弱的涂层可能表现出较差的附着力或较差的耐磨性。硬涂层技术高度依赖于工艺。用于制造硬涂层的多种工艺中的任何一种工艺的任何变化都可能导致灾难性的涂层失效。幸运的是,在产品装运前完成环境可靠性测试后,这些类型的故障通常会变得明显。
一些硬涂层可以被层压,但在这些情况下,层压过程通常被用来形成组件或提供光谱稳定性,而不是为涂层提供保护。
所有的硬质涂层在装运前都需经过环境可靠性测试,以确保产品达到其设计寿命。此外,需保持连续的过程控制数据,以确保所有硬涂层过程保持在统计控制范围内,从而显著降低灾难性故障的概率。
  • 滤光片
  • 光学组件
    精准切割,高效生产:划片机在滤光片制造中的革新应用
    滤光片作为光学系统中的重要元件,广泛应用于摄影、通信、医疗等领域。其切割加工过程对精度和效率有着极高的要求。划片机作为一种精密的切割设备,以其独特的优势在滤光片切割
    的头像 发表于 12-09 16:41 228次阅读
    精准切割,高效生产:划片机在<b class='flag-5'>滤光片</b>制造中的革新应用
    滤光片的作用介绍
    我们都知道,滤光片能够衰减光的强度、改变光谱成分的光学元件;是用来选取所需辐射波段的光学器件,而所有滤光片都有一个共性,它们都只能通过吸收某些波长,从而使物体变得更暗。那么这些
    的头像 发表于 11-13 06:31 221次阅读
    苹果探索在平价版MR设备上应用高密度彩色滤光片技术
    苹果公司正积极研究如何在即将推出的平价版混合现实(MR)设备上应用彩色滤光片技术,以提升设备的显示效果。据知情人士透露,苹果正在考虑两种将彩色滤光片应用于OLED面板的方案,这些面板将用于其价格更为亲民的Vision Pro设备。
    的头像 发表于 11-06 14:04 443次阅读
    光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
    率测量仪支持多波长测量功能,可以选择不同的光源和滤光片来覆盖紫外、可见光和红外等多个波长范围,以满足不同材料的透过率测量需求。 应用场景光学透过率测量仪的应用场景广泛,涵盖了多个行业和领域: 建筑领域
    发表于 10-16 14:38
    激光雷达滤光片:自动驾驶的“眼睛之选”
    随着科技的飞速进步,激光雷达作为核心技术,正以前所未有的态势革新着我们的生活。从自动驾驶汽车的安全导航到智能机器人的敏锐环境感知,激光雷达的应用广泛且深入,而滤光片则是其中不可或缺的一部分。激光雷达
    的头像 发表于 08-09 17:54 1847次阅读
    激光雷达<b class='flag-5'>滤光片</b>:自动驾驶的“眼睛之选”
    友思特新品 多光谱与高光谱相机:基于随心而定的可调谐滤光片技术
    高光谱成像拓展了人类的视野,让我们能看到可见光之外的东西。友思特高光谱相机与多光谱相机基于可调谐滤光片技术,具备紧凑、高分辨率、低成本的优势,将其应用拓展至智慧农业、工业检测、皮肤检测等领域。
    的头像 发表于 08-09 17:36 408次阅读
    友思特新品 多光谱与高光谱相机:基于随心而定的可调谐<b class='flag-5'>滤光片</b>技术
    微型导轨:光学仪器精准定位的支撑者
    微型导轨是指宽度在25mm以下的导轨系统,通常由导轨和滑块组成,具有体积小、重量轻、精度高、噪音低、寿命长等特点。主要用于支撑和定位光学元件,如镜子、透镜、滤光片等。微型导轨通过提供高精度的运动控制,‌有利于提高设备的性能和稳定
    的头像 发表于 08-08 17:49 781次阅读
    微型导轨:<b class='flag-5'>光学</b>仪器精准定位的支撑者
    反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)
    反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)--超窄带宽、空间光目前市场上的窄带滤光片一般都是几个或十数个nm,比较窄的也仅能做到0.5-1nm左右。反射式-超窄带宽滤光片是上海昊量光电可提供
    的头像 发表于 08-08 10:00 775次阅读
    反射式-超窄带宽<b class='flag-5'>滤光片</b>(FWHM可低至20pm)
    高光谱成像拓展了人类的视野,让我们能看到可见之外的东西。友思特多光谱相机基于可调谐滤光片技术,具备紧凑、高分辨率、低成本的优势,将其应用从拓展至智慧农业、工业检测、皮肤检测等领域。
    的头像 发表于 08-07 14:06 515次阅读
    纳宏光电:医疗器械滤光片领域的新突破
    的质量管理标准。它涵盖了从产品设计、开发、生产、安装到服务的全过程,对企业的质量管理水平提出了极高的要求。纳宏光电一直致力于医疗器械用滤光片的研发和生产。我们深知
    的头像 发表于 07-29 15:18 253次阅读
    纳宏光电:医疗器械<b class='flag-5'>滤光片</b>领域的新突破
    友思特案例 | 自动快速定位:使用波长选择器测量滤光片的关键光学性能指标
    光学滤光片检测的手动调节校准的传统方法存在诸多不确定误差和高昂的成本消耗。友思特全自动可调谐光源检测解决方案,可全自动调节波长带宽,快速收集光谱数据,缩短检测时间、降低质检成本,实现极高的准确率和快速检测效率。
    的头像 发表于 06-05 17:19 324次阅读
    友思特案例 | 自动快速定位:使用波长选择器测量<b class='flag-5'>滤光片</b>的关键<b class='flag-5'>光学</b>性能指标
    工业镜头的神奇配件 助力提升成像质量
    在设计机器视觉系统时,增强被检测对象感兴趣特征的对比度是很重要的,不同类型的滤光片,可以用来改善或改变被检查对象的图像。虽然滤光片只是机器视觉中的一个配件,但是起到了重要作用,可帮助获取清晰的图像
    的头像 发表于 04-20 08:34 431次阅读
    工业镜头的神奇配件 助力提升成像质量
    一文详解机器视觉中的滤波技术
    涂层滤光片通常比彩色玻璃滤光片提供更锋利的接通和切断转换、更高的传输和更好的阻塞。除了彩色玻璃滤光片,还有一系列涂层滤光片,包括硬涂层荧光滤光片
    的头像 发表于 04-08 16:34 1031次阅读
    一文详解机器视觉中的滤波技术
    住友化学下调LCD光学滤光片和偏光产能
    从今春起至秋末,住友化学将暂时停产其韩国平泽及中国台湾台南工厂两条偏光生产线。另外,在日本一工厂部分生产线暂停后,预期2024财年产能较2023年2月预计降低30%。
    的头像 发表于 01-30 09:45 834次阅读
    超薄高性能聚合物干涉滤光片的制造新技术简析
    改变超薄高性能聚合物干涉滤光片制造的范式。制造这种重要的光学系统组件的新方法将生产时间缩短到数小时,而不是数天,并增加了设计灵活性。
    的头像 发表于 01-08 10:03 1423次阅读
    超薄高性能聚合物干涉<b class='flag-5'>滤光片</b>的制造新技术简析
