晶振的EMC设计要求
jf_QSw6BD7f 来源:EMC电磁兼容 2023-08-17 09:10 次阅读
本文主要对晶振对辐射发射的影响进行简要分析,并总结晶振的EMC设计要求。
Part 1
现象描述
产品,系统架构采用模块设计,并采用背板结构,如下图:
产品中有很多子模块,模块和背板之间通过相对应的连接器连接。背板主要起到连接各个子模块,充当子模块之间通信的桥梁。
每个模块都单独的屏蔽设计, 背板也进行了屏蔽设计。 但是在进行辐射发射测试时, 发现辐射发射测试超标。超标频点是350MHz, 测试频谱图如图所示:
图中粗折线为标准限值曲线,用近场探头进行定位测试,最终确认是其中一模块与背板之间的接插处辐射泄漏导致, 该频率点的源头是模块内部PCB中的50MHz(其7次谐波为350MHz)晶振。
既然子模块和背板都有一定的屏蔽设计,那为什么还会有辐射泄露出来呢?下面我们进行详细分析。
Part 2
原因分析
据了解,该产品由于工作在室外,所以需要进行防水处理,本产品采用橡胶垫圈将子模块和背板之间的连接处进行密封。
由于防水垫圈是非导电的, 因此存在屏蔽的 “缝隙”,这将很可能成为辐射的漏洞。
拆下子模块后, 给模块单独上电, 用近场探头对其进行测试, 发现该模块与背板的连接器处有350MHz频点的辐射,这和我们测试的辐射发射超标点相吻合,因此证明了该辐射频点来自于和背板相连的连接器处。
上图为子模块的PCB布局图,图中无阻焊层主要用于焊接屏蔽罩,可以看到,连接器在屏蔽罩内部,晶振位于屏蔽罩外部。
所以晶振外壳不可能直接通过空间辐射影响连接器,因为辐射路径已经被屏蔽罩隔绝, 唯一辐射的可能是连接器中的信号线, 很有可能耦合到了来自晶振或时钟信号线的噪声, 这些信号线相当于成为被噪声驱动的辐射天线
从该 PCB 的布局及布线看, 主要存在如下问题:
晶振下表层PCB未做局部地平面敷铜处理。
完整的地平面可以为晶振及相关电路内部产生的共模RF电流提供通路,从而使RF发射最小。
传输到连接器的信号线很多从50MHz晶振底下穿过。
这不仅会破坏晶振下方完整的地平面,而且必然会将50MHz晶振产生的噪声通过容性耦合的方式耦合到穿过它下面的信号线,从而使得这些信号线带有共模电压噪声,而这些信号线又延伸出了PCB上的屏蔽体,这样会将噪声带出屏蔽体。
这是一种典型的共模辐射模型,其原理如下所示:
晶振的位置离接口太近。
可见,形成辐射的两个必要条件已经形成了,即驱动源和天线,辐射自然也就产生。
与接口连接的信号线与晶振之间耦合形成了驱动电压。
与接口相连的信号线或PCB地层成为了被驱动的辐射天线。
Part 3
处理措施
为解决以上的辐射问题, 通过对上面辐射的原因分析,可以采用以下几种方法:
晶振底下的PCB层做敷铜处理,并且晶振底下不能有其它信号穿过,从而保证晶振底下的地平面完整,并且和其它层的地平面通过过孔连通。
晶振底下保证地平面完整的原因是:
本产品采用多层板技术,拥有完整地平面的信号本身和回流信号方向相反、大小相等,可以很好地相互抵消彼此形成的磁场。
但是,当地平面不完整时,回流路径中的电流与信号本身的电流不能相互抵消(实际上这种电流不平衡是不可避免的),必然产生一小部分大小相等、 方向相同的共模电流。
尤其是晶振这样的高噪声器件。共模电流会形成共模电压,耦合到参考平面下方的信号线上, 使之成为一个辐射天线,将干扰信号辐射出去。
如上图所示的是多层板外层上的信号线共模辐射等效模型。
从高频角度分析,参考平面相当于回流导体,可能有高频交流电压。
模电流IDM在信号线下面的参考平面上会产生一个共模电压降UCM,UCM激励与之连接的信号线,从而形成辐射 。
将晶振尽量往板内移, 并保持其它信号线离晶振有300mil以上的距离。
改进原来屏蔽的缺陷,将所有与辐射相关的部分(包括天线和驱动源)进行屏蔽, 即将模块与背板之间的防水垫圈改成导电的密封圈,实现整机屏蔽的完整性。
取消辐射的天线。不过这个措施在本产品中明显很难实现,除非改变产品的架构。
通过以上处理,用近场探头在连接器附近再进行测试, 发现350MHz频点的辐射减小10dB以上,从而满足了相关辐射发射的标准限值。
Part 4
思考和启示
经过上面的分析,我们都可以得到下面的结论:
防水与屏蔽要统一,不要为了防水而忽视了屏蔽的完整性。
晶振底下不能布信号线, 特别是与对外接口直接相连的信号。
在晶振和时钟电路下面的地平面要保持完整性,这样可以为晶振及相关电路内部产生的共模RF电流提供通路, 从而使RF发射最小。
晶振不能距离板边太近、可以考虑1cm以上,晶振的外壳必须接地,否则易导致晶振辐射超标。
除了以上要注意的事项,晶振电路在设计时还要考虑以下几点:
耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚,按电源流入方向,依容值从大到小顺序摆放,晶振位置尽量靠近MCU
走线应尽量短,线宽大一些,保证至少在8mil以上,以减少噪声干扰及分布电容对晶振的影响。
晶振的滤波电容与匹配电阻按照信号流向排布,靠近晶振摆放整齐紧凑。
尽可能保证晶振周围没有其它元器件,防止器件之间的相互干扰,晶振周围300mil内禁止布线。
晶振电源要去耦,可以加磁珠和去耦电容,有条件的可以用LDO供电
晶振输出串电阻,可以是几十欧姆,另外加22或者33PF的电容,电容到地路径要短。
审核编辑:彭菁
  • 模块
  • 晶振
  • 辐射
  • EMC设计
原文标题:EMC测试案例分析——晶振对辐射发射的影响
文章出处:【微信号:EMC电磁兼容,微信公众号:EMC电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    石英在智能穿戴设备中的应用 智能穿戴对选型要求解析
    智能穿戴不同的主控芯片对频率要求不同,常用频率是16MHz、24MHz、26MHz、32MHz、48MHz;智能穿戴尺寸小,尺寸一般
    发表于 04-11 09:17 989次阅读
    石英<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>在智能穿戴设备中的应用 智能穿戴对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>选型<b class='flag-5'>要求</b>解析
    请问STM32对是什么要求
    STM32F103系列,官方的板子上面以及程序上面使用的都是8M的,而F4系列使用的是25M的。 但是429I DISCOVERY使用的是8M的,不明白为什么要这样设置。 就4
    发表于 05-17 06:40
    要求是裸片是什么意思
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 求助,论坛有没有懂的,有个客户要求是裸片的,频率是800KH
    发表于 11-16 10:27
    不起问题归纳
    众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体”(以下均简称:“
    发表于 07-16 04:20
    32768要求配15pF电容吗?
    32768要求配15pF电容吗?32768误差有多大?32768
    发表于 02-24 08:45
    EMC、RLC 电路的定义是什么?
    EMC、RLC 电路的定义是什么?通常如何分类?
    发表于 03-06 08:08
    有源EMC设计标准电路
    有源EMC设计标准电路
    发表于 12-17 16:43 0次下载
    有源EMC标准设计方案
    石英是石英晶体谐振器和石英晶体时钟振荡器的统称,它是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件,可分无源和有源
    发表于 11-06 16:32 5660次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>标准设计方案
    EMC标准设计电路的原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是EMC标准设计电路的原理图免费下载。
    发表于 04-17 18:00 14次下载
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>EMC</b>标准设计电路的原理图免费下载
    无源EMC设计标准电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是无源EMC设计标准电路原理图免费下载。
    发表于 04-21 13:08 27次下载
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>EMC</b>设计标准电路原理图免费下载
    常见的不起不良问题及解决措施
    的头像 发表于 06-17 11:01 1.9w次阅读
    有源EMC设计的标准电路图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是有源EMC设计的标准电路图免费下载。
    发表于 07-14 17:09 33次下载
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>EMC</b>设计的标准电路图免费下载
    EMC设计及注意事项介绍
    本文提供了两种常用的简要处理方案,并简单列举了使用时的一些注意事项和处理方法。
    发表于 07-16 15:47 4501次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>设计及注意事项介绍
    无源的选型理念 无源EMC电路设计
    引言:无源的电路虽然简单,但是因为它是整板最核心的基本元件,需要在超长的年限里保持工作稳定,并且它是一个高频辐射源,产品初期的设计缺陷容易导致EMC测试失败,所以无源
    的头像 发表于 08-19 17:50 4528次阅读
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的选型理念 无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>电路设计
    使用展频来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
    通过使用展频来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射超标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上E
    发表于 05-13 10:37 1次下载
