SV-2700VP系列网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及rtp音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SV-2703VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。本系列模块可以应用于以下领域:
•各种商业网络音频流应用
•网络报警器,网络播放器
•用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
•用于IP音频分配应用的源编码器
•用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
•适用于各种低延迟IP音频编码器
•无人停车场,自助充电站对讲终端
•高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。相应的软件包可以从我司网站下载。同时,我司还提供配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。# 硬件接口描述
1. 电源输入端口
本网络音频模块采用直流供电方式,宽电压输入,电源范围DC4.7~5.5V。因为涉及音频及高达400MHz的处理器,所以输入的电源电压必须尽量稳定,最小电流保证100mA.## 1. 控制串口端口(Uart1)(仅SV-2701VP/ SV-2703VP)
本网络音频模块有一个控制串口,利用控制串口可以查询到网络音频模块的工作信息及参数,也能控制网络音频模块工作。甚至可以往网络上的任意设备通信。一般我们利用此端口做一个键盘或者显示器接口。我公司也提供显示器及键盘套件,可以作为点播终端、寻呼话筒的配套使用。## 1. 控制串口端口(Uart1)(仅SV-2701VP/ SV-2703VP)
本网络音频模块有一个控制串口,利用控制串口可以查询到网络音频模块的工作信息及参数,也能控制网络音频模块工作。甚至可以往网络上的任意设备通信。一般我们利用此端口做一个键盘或者显示器接口。我公司也提供显示器及键盘套件,可以作为点播终端、寻呼话筒的配套使用。## 1. Line In 线路/Mic输入端口
Line In/Mic输入是在模块在采播或者对讲时音频输入接口,这个模块可以提供1路线路输入或者直接连接电容式麦克风。Mic输入180 mVpp(最大), Line In音频线路输入3.3 Vpp(最大),增益可以调节。
Mic可以直接连接一个电容式的麦克风,Line In可以用单端输入
Line In和Mic有两种工作模式:①Mic有效/Line In无效;②Mic无效/Line In有效;可以通过SIPManager或者串口、网络选择其工作模式。## 1. 对讲/采播控制端口(仅SV-2701VP/ SV-2703VP)
对于简单的应用场景,只需要连接几个按键开关就可以实现双向对讲或者采播。为此,SV-2703VP专门设计有一个控制端子,其定义如下。呼叫端口低电平有效,可以直接连接一个开关或按键,可以加上一个10/100k上拉电阻(可选),不可以直接连接电源(包括3.3V)。
输入口有两种工作模式:【脉冲模式】,即按下一次呼叫,再按一次断开。【保持模式】,需要一直按下才起作用,松开即端口。呼叫端可以控制模块进行对讲,或者采播(单播、组播或者广播)。
可以通过SIPManager配置呼叫端对应的各项参数。## 1. 通用IO通用串口(GPIO Uart2)(仅SV-2703VP)
通用IO以及通用串口和网络模块的音频工作没有任何关系,只是网络音频模组将网络和串口及GPIO端口连接起来。一般是用来控制外部设备,例如用这个端口控制另一个电源控制器,或者连接现场的一个红外探测器。通用串口提供透明的传输方式,可以利用这个串口连接音频模块附件的一个串口设备。用户可以通过自己的软件通过在网络上的任何地方来控制这些端口。## 1. 网络接口
网络接口采用两种连接方式:
- 采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
- 采用尾线方式,大部分摄像机尾线都可以直接使用。利用这种方式,网络音频模块可以安放在设备内部。
使用网络尾线,可以选择9芯或11芯尾线,如果需要使用POE受电模组,则一定需要采用11芯尾线。其中7芯(或9芯)连接这个端子,另外两芯是连接电源端子**。**
其中1、2、3、6可以相互调换,只要保证1、2或3、6成对即可。8、9也可以相互调换。
电源
184文章
16762浏览量
246136 -
探测器
14文章
2498浏览量
72385 -
SiP
5文章
483浏览量
105013 -
音频模块
1文章
139浏览量
12224
