功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 功放输出:
带215W的功放输出,亦可以通过调整电路改成130W功放输出
带有1路本地音频输入,实现本地扩音输出功能
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
最大供电电流,2000mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 功率输出: 功率放大输出,输出功率115W或130W
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.7×5.7×1.7cm
SIP网络音频模块-sip网络对讲音频模块(提供POE受电模块接口)
SIP网络音频模块SV-2401V网络对讲音频模块(支持POE)
SV-2403V网络对讲音频模块_网络语音对讲模块
网络音频模块双向对讲 SIP广播系统
SIP网络音频模块嵌入式网络对讲音频模块
Ip语音广播的 SIP 网络音频模块SV-2103V
矿用通信SIP网络音频模块SV-2700TP系列
sip对讲网络音频模块sip室调度对讲广播系统
SIP网络对讲音频模块_网络广播对讲模块
SV-2403V网络对讲音频模块_SIP****网络语音对讲模块
SV-2400V系列网络音频模块(带2X15W功放)矿井广播音频模块
SIP网络音频模块-SIP网络播放音频模块(带2*15W功放输出)
带插座网络音频模块SIP校园网络广播音频模块
网络音频传输控制模块SV-2102****V 网络对讲音频模块 网络广播音频模块
SIP语音模块
煤矿应急广播系统SIP广播SIP电话音频模块
SiP
6文章
543浏览量
108036 -
音频模块
1文章
152浏览量
12963
精简外围 单天线设计:UV双频对讲+数据通信方案(付下载资料)
8 人全双工无线对讲耳机系统设计方案
全双工无线手持对讲机解决方案--无需外接主机
学校SIP广播对讲解决方案
学校做广播对讲系统干货分享
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案
功率大升级!新一代数字对讲模块小体积也能有大能量
