基于液滴动态变化和液-固界面接触起电的智能双感官液体传感系统
MEMS 来源:中国科学报 2023-08-17 09:25 次阅读
智能传感设备已在诸多领域应用,但智能传感设备模拟人类味觉器官感受物质的能力仍有待提高。
中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士和吴治峄研究员团队从人类舌头感知味觉的过程切入,开发出一种基于液滴动态变化和液-固界面接触起电的智能双感官液体传感系统。
得益于将液体的摩擦电特征指纹信号和卷积神经网络深度学习算法相结合,在机器人味觉传感、液体食品风味检测、饮品糖分检测、环境监测以及酒精含量检测这5种不同应用场景中,该系统对常见液体的预测准确率均高于90%。此外,液体视觉信息的加入进一步提高了系统的感知能力,在上述5种应用场景中,液体识别准确率高达96%。这种综合味觉-视觉双重信息的自供电液体传感系统设计,连同可自主产生摩擦电信号的液滴基味觉传感器,为开发高效、低成本的液体传感设备用于液体食品安全管理提供了技术方向。近日,相关成果发表于《自然-食品》期刊。
以纳米发电机为传感探针
人类的味觉识别系统有高度复杂的感知机制,在舌头这一主要味觉器官上,分布着几千个味觉感受器——味蕾。受味觉系统多感官交互作用的启发,该研究团队设计出一种综合味觉、视觉两种感知模式的液体识别系统。
研究人员发现,在与聚合物表面的接触过程中,液滴形态发生“铺展-收缩-再铺展”的动态交替,直至落下。不同液体的电子亲和能力和物理化学性质存在差异,使得电极上的电荷转移形成不同的摩擦电信号,因此,能够用摩擦纳米发电机作为液体传感探针。
为更简洁直观地验证这种液体传感策略的可行性,团队负责人提议采用一种空间排布两个电极的开放式摩擦纳米发电机作为实验原型。该原型的优势在于可主动产生摩擦电信号而不需要外部电源
“我们通过聚合物薄膜和液滴之间的摩擦电荷转移来量化设计参数。”论文第一作者、中国科学院北京纳米能源与系统研究所博士生魏雪莲说,“由于电子亲和力和接触角的差异,去离子水水滴与不同摩擦层材料接触时,不同摩擦层材料反馈的感应电流各有不同。而倾斜角度和输出电流之间的关系相对复杂,除了影响液滴在斜面的移动速度外,倾斜角度还会影响液滴与聚合物薄膜之间的接触面积、液滴与感应电极之间的相互作用时间、液滴在聚合物表面的降落点位置等。这些受倾斜角度影响后的参数响应趋势不同,共同作用于输出电流。”
由此,研究人员对摩擦层材料、液体种类、液滴下落的倾斜角度、液滴初始流速、液滴体积等一系列可变参数进行了详细探究,以优化摩擦电式传感器的设计。
创建完善的“液体指纹库”
特征提取是实现味觉感知的一个关键部分。
“液体特征一部分来自液滴依次触发两个独立铜电极所产生的双摩擦电信号,另一部分提取自从图像传感器采集的液滴图像。”吴治峄认为,这是该研究在特征提取方面的创新之处,“液体成分的变化会引起电流输出信号的变化,这种变化如果被更全面量化,便可作为液体的‘二元特征’,为液体样品辨识提供合理化的技术指导”。
此外,许多肉眼无法分辨的细微信息也值得深入发掘。例如从液滴摩擦电信号波形中提取的电流幅值、从液滴图像中提取的下滑形态等。
在卷积神经网络深度学习技术的支持下,研究团队有效提取出更多的液体细微特征,他们形象地称其为“液体指纹”。基于此,他们创建并进一步丰富了“液体指纹库”,以使液体识别更加准确、全面。
“双感”协同增强味觉传感能力
舌头上的味蕾帮助人们感受味道,每个味蕾中均有能分辨不同味道的味觉细胞。尽管现阶段无法完全复刻人类味觉系统的感知机制,但研究人员发现,当不同液滴滑过传感电极时,可以自动产生包含独特特征的摩擦电信号。
这种特征差异来自液体类别带来的一系列“液相”区别,包括液滴的带电能力、离子浓度、pH值、成分变化、黏度、滑落形态等。同时,液体的完整特征也包含视觉方面的因素。如果味觉与视觉两种感知模式能够提供互补的液体信息,分析就能更加全面、准确。
“在5种应用场景中,使用摩擦电式味觉传感器的智能识别系统的预测准确率高于90%。”吴治峄补充说,“而有图像传感器配合时,传感系统的感知能力进一步增强,5种应用场景中,液体识别准确率平均提升4.5个百分点。”
审核编辑:彭菁
  • 机器人
  • 神经网络
  • 传感系统
  • 电信号
  • 传感设备
原文标题:有了“液体指纹库”,智能设备味觉更灵敏
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用于微的连续流动洗涤微流控系统
    微流体基于一个由几个已建立的单元操作组成的工具箱,包括生成、培养、混合、微微注射和分选。在过去的二十年里,将这些多单元操作整合到工作流程中的
    的头像 发表于 12-26 15:04 68次阅读
    LORAWAN水浸漏传感液体导电原理
    LORAWAN无线水浸漏传感器由数据采集盒与水浸漏传感器两部分组成,水浸漏传感器利用
    的头像 发表于 12-20 16:20 221次阅读
    LORAWAN水浸漏<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>传感</b>器<b class='flag-5'>液体</b>导电原理
    NOVA无误差微流体
    高通量筛选技术是解开生物学奥秘的关键。然而,微流体在实现单细胞分辨率、超高通量筛查方面的前景在很大程度上仍未实现。由多分散尺寸引起的
    的头像 发表于 12-18 16:28 84次阅读
    深视智能SH6系列高速摄像机观测微流控实验
    的重点。微流控涉及微尺度下的流体动力学行为,这些行为往往发生在极短的时间内且变化迅速。深视智能高速相机能够以更高的帧率捕捉这些动态过程,
    的头像 发表于 12-10 16:36 144次阅读
    深视<b class='flag-5'>智能</b>SH6系列高速摄像机观测<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控实验
    可广泛应用于各种位、水浸检测场景的传感模组-LLM
    传感模组 - LLM(Liquid-level Meter)是通过电容型高频电路测量介电常数的变化,模组数字信号输出液体电容值,转换成
    的头像 发表于 12-06 09:36 91次阅读
    可广泛应用于各种<b class='flag-5'>液</b>位、水浸检测场景的<b class='flag-5'>液</b>位<b class='flag-5'>传感</b>模组-LLM
    Aigtek功率放大器在超疏水表面非接触式操控研究中的应用
    实验名称:功率放大器在超疏水表面非接触式操控及表面增强拉曼散射高通量测量中的应用 实验内容:在本研究中,我们介绍了一种创新的非接触式声学镊子(CAT),用于在超疏水表面操控
    的头像 发表于 11-07 15:24 167次阅读
    Aigtek功率放大器在超疏水表面非<b class='flag-5'>接触</b>式操控<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>研究中的应用
    功率放大器在机器视觉下操控与荧光分析检测中的应用
    操控。该系统通过在超声换能器(UST)和超疏水表面之间产生超声波驻波,诱导声辐射力,从而在超疏水表面上实现无接触操控。我们采用了基于工业相机的机器视觉
    的头像 发表于 10-29 17:54 674次阅读
    功率放大器在机器视觉下<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>操控与荧光分析检测中的应用
    电容传感器是利用电容的什么变化实现测量的
    电容传感器是一种利用电容器原理来测量液体高度的传感器。它通过测量两个导体之间的电容量变化来确定
    的头像 发表于 09-19 09:46 592次阅读
    传感器怎么安装和使用呢
    浮球在液体中的浮力变化来检测位。 超声波传感器 :利用超声波在液体中的传播时间来测量
    的头像 发表于 09-07 11:07 599次阅读
    深视智能高速摄像机在微控流实验中的应用
    的重点。图|微流控实验工具微控流涉及微尺度下的流体动力学行为,这些行为往往发生在极短的时间内且变化迅速。深视
    的头像 发表于 09-03 08:06 237次阅读
    深视<b class='flag-5'>智能</b>高速摄像机在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微控流实验中的应用
    生成方法及发展趋势
    的生成方法 早期使用的生成方法主要有高速搅拌法、逐层组装技术、膜乳化法和界面聚合法等, 均可生成微纳米尺寸的
    的头像 发表于 07-26 13:27 358次阅读
    接触传感器的工作原理
    传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,
    的头像 发表于 05-24 17:08 2845次阅读
    三相微流控系统-界面上的自发转移机制解析
    目前跨界面转移方法主要分为主动和被动两种。主动方法依赖于外部场(如磁场、声场、光场)来控制的运动,虽然可以实现精确控制,但对流体性
    的头像 发表于 03-31 16:32 1390次阅读
    三相微流控<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>在<b class='flag-5'>液</b>-<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>界面</b>上的自发转移机制解析
    传感器的传感方式
    传感器是一种测量位的压力传感器。根据所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散
    发表于 02-04 09:51 564次阅读
    ​光电传感器对比电容式传感
    传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。 光电传感器利用光学原理来检测位的存在。当光线通过液体时,光线的传播速度会因
    的头像 发表于 12-29 08:39 462次阅读
