离子液体基电解液在非水系和水系金属电池中的研究进展
清新电源 来源:水系储能 2023-08-17 09:26 次阅读
综述背景
因其高能量密度,非水系锂金属电池(LMBs)和水系锌金属电池(ZMBs)有望成为下一代二次离子电池。选择合适的电解液对于解决LMBs/ZMBs可能遇到的安全问题至关重要。ILs具有不易燃、热稳定性好、电化学窗口宽等特点,广泛应用于二次金属电池中。本文综述了ILs基电解液在非水系和水系金属电池中的研究进展。我们特别关注ILs基电解液在稳定电解液/金属负极界面上的电化学功能和表现,如抑制枝晶生长,防止副反应和提升电化学性能。希望本文的研究能够对下一代非水系和水系金属电池中ILs基电解液的发展有所启示。
本文以题为”Recentprogress in ionic liquid-based electrolytes for nonaqueous and aqueous metalbatteries”在eScience上发表。本文第一作者为北京化工大学博士生吴欣和戴姚,通讯作者为北京化工大学陈晓春教授和于乐教授,通讯单位为北京化工大学。
研究亮点
介绍了离子液体(ILs)在非水系和水系金属电池中的功能。
归纳了ILs在Li/Zn金属电池中的应用。
概述了ILs的特性和分类。
分析了ILs在非水系电解液和水系电解液中的作用。
图文导读
1. ILs的分类.
▲根据阳离子类型,ILs可以分为三大类:非质子型、质子型和金属离子型。非质子型ILs是由有机化合物与烷基卤化物之间的烷基阳离子反应生成的。质子ILs是由质子转移反应产生的,与非质子ILs具有相似的特征。金属离子型ILs是由金属离子与有机化合物或无机盐反应形成。此外,IL单体还可以聚合成聚离子液体(PILs)。根据聚合物骨架结构,可将PILs分为:聚阳离子型(PCILs)、聚阴离子型(PAILs)和聚两性离子型(PZILs)。PILs同时具有离子液体单体和聚合物的特性,如柔韧性,宽的电化学窗口,凝胶状或固态。
2. ILs具有形成稳定SEI、促进锂离子传导的功能.
a) LMBs中的阴阳离子协同调控示意图;b) 25 °C下,不同配比的离子液体电解液的Li||Li对称电池的Nyquist图;c)电极的7Li 核磁共振数据;d) LMBs在循环不同圈数后的XPS谱图:C 1s、N 1s 和S 2p。
▲ILs基电解液中1-苄基-3-甲基咪唑(Bzmim+)阳离子具有较大的空间位阻,可以促进锂离子在原位生成的SEI中的迁移,1-乙基-3-甲基咪唑(Emim+)阳离子具有较高的电导率,可以促进锂离子在液体电解液中的迁移;同时ILs基电解液中的阴离子(FSI-)和双(三氟甲基磺酰)酰亚胺(TFSI-)的结合能够促进生成稳定的富LiF的SEI层。通过优化混合离子液体的配比,在保持稳健的SEI基础上,提高了锂离子传导。
图3. ILs的不易燃性.
a) 稀释的IL(DIL),高浓度的IL(CIL), 和局部高浓的IL(LCIL)的溶液结构示意图;b) 分别经过不同电解液浸泡的玻璃纤维的燃烧测试;c) 分别经过CIL、LCIL和碳酸盐混合CIL浸润制备LiCoO2电极的DSC曲线。
▲ILs具有不易燃性。HochunLee及其同事通过阻燃性能测试评估电解液的安全性,发现经过ILs浸泡之后的玻璃纤维在火焰中可持续10秒都无法燃烧。与局部高浓度离子液体接触的LiCoO2正极也表现出较高的热稳定性。此外,差示扫描量热测试(DSC)显示出最小的放热,说明经过局部高浓度离子液体浸泡后的LiCoO2电极具有延迟起始/峰值温度的作用。
图4. ILs具有抑制析氢功能.
a) 溶剂化结构变化示意图;b) Zn沉积形貌示意图;c) 分子模拟示意图;d) 自由能变化;e) ILG生成示意图;f) 镀有/未镀有ILG的锌对称电池的恒流放电曲线;g) Ti和ILG-Ti的CE图;h) Zn和ILG-Zn的产氢曲线图。
▲ILs可通过破坏溶剂化结构(Zn(H2O)62+)或聚合形成疏水保护层,能够抑制析氢反应(HER)。在水系电解液中添加[EMIM]Cl,可使Zn2+配位环境由阳离子型结构(Zn(H2O)62+)转变为阴离子型结构(ZnCl42-),且阴离子型结构-水的相互作用可有效抑制HER的发生。此外,由ILs单体聚合形成疏水的ILG层可通过阻止锌金属电极与水直接接触,从而抑制HER的发生。拥有ILG保护的Zn电极(ILG-Zn)表现出优异的耐水性,在搁置七天后仍具有93%的高容量保持率,并且其对称电池几乎无氢气产生。
5. ILs具有抑制枝晶生长的功能.
a) 镀锌的PZIL-Zn和PZIL结构示意图;b) Zn与PZIL上不同基团的结合能;c, d) 纯Zn和PZIL-Zn上锌沉积的示意图;e) Zn和PZIL-Zn的循环性能表现;f) PZIL-Zn循环后的SEM图;g)Zn循环后的SEM图;h) Zn和PZIL-Zn循环后的XRD谱图。
▲ILs可聚合形成坚固的SEI保护层,能够有效控制锌负极表面的枝晶形成和生长。双功能化聚两性离子液体(PZIL)层有助于锌离子均匀分布于锌金属表面,从而防止锌枝晶生长。密度泛函理论(DFT)计算表明,PZIL与Zn2+离子结合能远高于Zn和H2O的结合,有利于Zn-H2O的去溶剂化过程,并且PZIL可以阻碍电解液与锌电极直接接触,从而预防了锌金属腐蚀问题。同时,PZIL拥有丰富的亲锌基团,可促进Zn2+的脱溶剂化,实现稳定的离子迁移。结果显示,与循环性能差且大量枝晶产生的纯锌电极相比,PZIL-Zn对称电池在2600 h内表现出高循环稳定性,且锌电极表面仍保持着光滑平整的形貌。
6.ILs具有拓展电解液稳定温域的功能.
a) 计算Zn2+在SIP聚合物界面的去溶剂化和离子迁移过程中的结合能;b) 离子电导率;c) Zn2+离子迁移数;d) Zn、Zn@PAN和Zn@SIP的Arrhenius曲线和活化能比较;e) Zn和Zn@SIP对称电池在-10℃时的循环性能;f) Zn@SIP|MgVO全电池在60 °C下的循环性能。
▲ILs的添加可提高ZMBs热稳定性。ILs通过改变锌离子的溶剂化结构来加速低温时的ZMBs离子迁移动力学,并且在高温时规整锌沉积/剥离过程从而实现Zn平面沉积。结果表明,半固定化离子液体界面层(SIP)促进Zn2+-H2O的快速去溶剂化,通过强的静电斥力加速锌离子的扩散传输,从而实现在-35 °C到60 °C的宽温度范围内提高了离子电导率和Zn2+的迁移数。Zn@SIP对称电池在-10 ℃,0.2mA cm-2条件下实现了2100 h的稳定循环,同时在60 ℃下也能实现800 h循环。
研究总结
在这篇综述中,我们概述了近年来ILs基电解液在LMBs/ZMBs中的应用。具体来说,ILs基电解液在LMBs中可稳定SEI膜,加速锂离子迁移并防止火灾和爆炸;在ZMBs中,ILs可用作溶剂/添加剂来控制锌枝晶生长,作为SEI保护层防止HER发生,并改善ZMBs在极端温度条件下的性能。在GPEs或SPEs中,金属离子与ILs间的强相互作用可实现金属离子去溶剂化或加速金属离子迁移的作用。除此之外,ILs的强结合能力也使其成为防副反应的保护层。总的来说,ILs基电解液的高化学/电化学/热稳定性为进一步改善非水系和水系高能量密度金属电池的电化学性能提供了潜在的机会。
审核编辑:刘清
  • 离子电池
  • 电解液
  • DSC
    DSC
  • 电池充放电
  • 锂金属电池
原文标题:北京化工大学陈晓春/于乐教授eScience综述:离子液体基电解液在非水系和水系金属电池中的研究进展
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    离子液体添加剂用于高压无负极锂金属电池
           研究背景 基于双(氟磺酰)酰亚胺锂(LiFSI)的浓缩电解质已被提出作为无负极锂金属电池(AFLMB)的有效锂兼容
    的头像 发表于 12-10 11:00 215次阅读
    <b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>液体</b>添加剂用于高压无负极锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    安泰功率放大器电解液体浸润性测试中的应用
    现在的电子设备上的供电电池多为可反复充放电的锂电池,这种我们日常生活中扮演着重要角色的电池,却有着自燃、爆炸的风险;随着电池在生活中的普及
    的头像 发表于 12-09 11:38 87次阅读
    安泰功率放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电解液体</b>浸润性测试中的应用
    钠电新突破:实现宽温长寿命电池电解液革新
       【研究背景】 钠离子电池(SIBs)因其资源丰富、成本低等优势成为锂离子电池的有力替代品。电解液是SIBs的“血液”,对
    的头像 发表于 11-28 09:51 290次阅读
    钠电新突破:实现宽温长寿命<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>电解液</b>革新
    武汉理工大学水系离子电池研究方面取得新进展
    武汉理工大学材料科学与工程学院传来新突破消息,麦立强教授团队水系离子电池研究领域取得了显著进展
    的头像 发表于 10-14 15:45 366次阅读
    武汉理工大学<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>水系</b>锌<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>研究</b>方面取得新<b class='flag-5'>进展</b>
    镍氢电池电解液是什么
    镍氢电池是一种常见的二次电池,具有较高的能量密度和良好的循环性能。其电解液电池中的关键组成部分,对电池的性能和寿命有重要影响。 一、镍氢
    的头像 发表于 07-19 15:35 809次阅读
    ATA-3080C功率放大器电解液体浸润性测试中的应用
    的头像 发表于 06-12 11:34 214次阅读
    ATA-3080C功率放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电解液体</b>浸润性测试中的应用
    高压电解电容虚标原因,高压电解电容虚标怎么判断
    高压电解电容内部使用的电解液通常是有机液体电解质。由于电解质的化学性质,电容器内部的电解液可能会
    的头像 发表于 06-08 17:15 1696次阅读
    低浓度水系-质子电解液助力锌离子混合超级电容器设计
    超级电容器具有高输出功率和长寿命等优点,弥补了传统电容器与可充电电池之间的差距,各种商业应用中得到了广泛的应用。
    的头像 发表于 05-17 09:23 987次阅读
    低浓度<b class='flag-5'>水系</b>-<b class='flag-5'>非</b>质子<b class='flag-5'>电解液</b>助力锌<b class='flag-5'>离子</b>混合超级电容器设计
    位传感器监测铅酸电池电解液
    化学反应,电解液位会略微下降,如果位过低,不仅会影响电池的正常工作,还可能会对电池造成损坏。 铅酸
    的头像 发表于 04-08 15:10 665次阅读
    <b class='flag-5'>液</b>位传感器监测铅酸<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电解液</b><b class='flag-5'>液</b>位
    质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄锌金属电池
    金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属传统水系电解液中热力学不稳定,
    的头像 发表于 04-02 09:05 488次阅读
    <b class='flag-5'>非</b>质子型弱配位<b class='flag-5'>电解液</b>实现无腐蚀超薄锌<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    离子电池生产过程中湿度控制的重要性
    会对电解液带来不良影响:电解液变质电解液电池中离子传输的载体,由锂盐和有机溶剂组成。电解液
    的头像 发表于 01-25 17:10 1230次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子电池</b>生产过程中湿度控制的重要性
    电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么?
    必须具备良好的离子导电性能,以促进离子正负极之间的迁移。导电性能直接影响电池的充放电效率和输出功率。优质的电解液通常具有低阻抗、高
    的头像 发表于 01-11 14:09 1120次阅读
    离子电池电解液有什么作用?
           锂离子电池作为一种便携式储能设备,广泛用于手机,笔记本电脑,相机,电动自行车,电动汽车等领域。其中锂电池电解液是一个不容忽视的方面。毕竟,占电池成本15%的
    的头像 发表于 12-26 17:05 881次阅读
    揭示谷氨酰胺添加剂对高可逆锌金属阳极的多功能调节作用
    水系电解液中的锌金属负极不可避免地会发生枝晶生长、析氢反应和表面钝化等问题,严重影响了电极的电化学行为,阻碍了水系离子
    的头像 发表于 12-22 09:59 768次阅读
    揭示谷氨酰胺添加剂对高可逆锌<b class='flag-5'>金属</b>阳极的多功能调节作用
    分子筛电解质膜助力超长寿命锌离子电池
    水系离子电池(AZIBs)具有成本低、不易燃烧的锌金属和水电解质等优点。
    的头像 发表于 12-21 09:27 592次阅读
    分子筛<b class='flag-5'>电解</b>质膜助力超长寿命锌<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b>
