延时中断组织块及其应用
延时中断组织块(如OB20)可实现延时执行某些操作,调用“SRT_DINT”指令时开始计时延时时间(此时开始调用相关延时中断)。其作用类似于定时器,但PLC 中普通定时器的定时精度要受到不断变化的扫描周期的影响,使用延时中断可以达到以ms为单位的高精度延时。
延时中断最多可以使用20个,默认范围是OB20~OB23,其余可组态OB编号123以上组织块。
(1)指令简介
可以用“SRT_DINT”和“CAN_DINT”设置、取消激活延时中断,
(2)延时中断组织块的应用
【例1】当10.0为上升沿时,延时5s执行Q0.0置位,10.1为上升沿时,Q0.0复位。
【解】①添加组织块OB20。在TIA博途软件项目视图的项目树中,双击“添加新块”,弹出如图1所示的界面,选中“组织块”和“Time delay interrupt”选项,单击“确定”按钮,即可添加OB20组织块。
图1
②中断程序在OB1中,如图2所示,主程序在OB20中,如图3所示。
图2
图3
审核编辑:刘清
plc
5010文章
13277浏览量
463098 -
计时器
1文章
420浏览量
32690 -
中断处理
94浏览量
10967 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15743 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6392
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC延时中断组织块及其应用
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
