我们在进行PCIe RTL仿真时,由于PCIe ltssm协商过程比较复杂,导致PCIe ltssm进入L0状态所花费的时间比较长(大概在20~60分钟,因代码复杂度、服务器性能、PCIe速率不同而所有差异),而如果进行网表级别的仿真一般需要1周以上的时间。此时加速PCIe仿真,提高效率是我们必须考虑的问题。常见的加速模式有如下三种。我们以VIP PCIe(Verification IP,一种PCIe验证虚拟IP)对接Endpoint的仿真环境进行说明。 1、选择低速模式加速仿真 在测试某些与速率不相关的功能时,为了减少仿真时间,可以选择低速率模式,如选择gen1,gen2。特别是gen1(2.5Gbps)速率下,ltssm协商所需要的时间最短。适用于测试跟速率无关的功能,比如说用户逻辑功能的正确性。Gen3以及以上速率跟gen1/gen2比起来,多了均衡协商过程,此阶段耗时最多。 2、使用PIPE口仿真加速 在完整的PCIe协商过程中,PHY的link协商时间较长。如果对接VIP支持PIPE(phy-interface-pci-express)互连的话,可以bypass PHY,直接使用PIPE接口连接,即Endpoint PCIe PIPE口对接VIP PIPE,能够有效减少PCIe上电协商所需要的时间。侧重PCIe TL层功能点以及用户逻辑的测试用例,可以bypass PHY,使用PIPE口互连,测试PHY相关功能的用例不能使用此方法。 3、使用加速宏定义或者配置加速
PCIe ctrl(TL层和DL层)和PHY在设计时为了方便用户测试,一般都添加了加速的手段,通常有2种手段:
1)代码顶层或者内部的部分的寄存器决定是否加速:
如果在顶层,可以通过配置寄存器 or 改变例化值的方式实现; 如果在内部,可以通过force的方式实现
2)通过宏定义实现:
例如VCS仿真时加上+define+AUTO_FAST_SIMULIATION,具体宏定义名称由IP确定。
加速原理 A)大幅减少链路状态机在各状态下的timeout时间,相对于正常模式,仿真模式下timeout时间可以减少至正常模式的千分之一或百分之一; B)大幅度减少训练成功所需序列的数量,例如连续接收到1000个序列表示当前状态训练成功,加速模式下可以只需要10个序列就能训练成功
审核编辑:彭菁
寄存器
31文章
5388浏览量
121719 -
仿真
50文章
4143浏览量
134349 -
服务器
12文章
9392浏览量
86406 -
PCIe
15文章
1278浏览量
83532 -
代码
30文章
4852浏览量
69419
原文标题:验证:3种加速PCIe仿真的方法
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8硬件加速卡
英特尔Optane On Secondary HDD无法加速PCIe驱动器
用于加速c代码的PCIe FPGA如何开始
PCIe加速卡的发展
讲真,这绝对是加速FPGA的仿真过程的最佳方法
加速FPGA的仿真方式之——脚本命令
PCIe的SmartNIC如何改变方案加速规则
求一种基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡
ADM-PCIE-8K5 PCIe加速器板--赛灵思公司最新成员
PCIe 5.0:加速云中的数据移动
是德科技推出PCIe和UCIe仿真解决方案
