SIT1028Q是一款内部集成高压LDO稳压源的本地互联网络(LIN)物理层收发器,可为外部ECU(Electronic Control Unit)微控制器或相关外设提供稳定的5V/3.3V电源,该LIN收发器符合LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和SAE J2602标准。主要适用于使用1kbps至20kbps传输速率的车载网络。SIT1028Q的LIN总线输出引脚具有内部上拉电阻,具有总线输出波形整形功能以减少电磁辐射(EME)。SIT1028Q以TXD引脚作为输入端,将微控制器的低压信号发送至LIN总线,同时LIN引脚接收总线上的数据流,并由接收器的输出引脚RXD将数据传回微控制器或传送到其它微控制器。
SIT1028Q可在5.5V~28V工作电压范围内,支持12V 应用。SIT1028Q在休眠模式下可实现极低电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过LIN总线进行远程唤醒,或通过EN引脚上的消息将器件置于正常工作模式。SIT1028Q提供一个5V/3.3V稳压源的上电与掉电检测输出引脚RSTN,以便于微控制器对稳压源的供电情况进行监测。
SIT1028Q提供SOP8和DFN3*3-8两种封装,引脚分布图如下:
主要特点如下:
带高压LDO 5V/3.3V稳压源输出;
内置过温保护功能(热关断);
内置显性超时功能;
总线限流保护功能;
5V/3.3V稳压源限流保护功能;
稳压源输出欠压检测功能;
极低功耗的休眠模式;
支持总线远程唤醒;
LIN数据传输速率可达20kbps;
符合AEC-Q100要求
汽车上有部分ECU对PCB的面积要求严格,如雨刮器控制模块、座椅加热模块、方向盘加热模块、车窗控制模块等,这些ECU一般使用LIN通信,此时集成LDO和LIN收发器的芯片就有很大的面积和成本优势,芯力特LIN Mini SBC SIT1028Q可满足这种需求。下图是SIT1021Q的典型应用和SIT1028Q的典型应用:
SIT1021Q典型应用
SIT1028Q典型应用
由以上两图可以看出SIT1028Q比SIT1021Q应用更加简单,元器件更少,不仅可以节约PCB空间,还能降低产品成本。SIT1028Q从2022年量产以来,作为国内第一款量产的LIN Mini SBC芯片已经被多家主机厂采用,出货量已达数百万颗,产品品质得到了广大客户的认可。
收发器
10文章
3485浏览量
106314 -
Sit
5浏览量
8911 -
LIN
4文章
221浏览量
40427 -
芯力特
30浏览量
9314
思瑞浦推出车规级LIN SBC新品TPT1028Q
芯力特发布带振铃抑制功能的CAN收发器——SIT1463Q
![<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>特</b>发布带振铃抑制功能的CAN收发器——<b class='flag-5'>SIT1463Q</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/48/wKgaombwxHSAMJ1oAACmGmZlDtA728.png)
Microchip ATA658x系列SBC产品介绍
TLIN1028S-Q1 汽车类、的70mA 系统基础芯片 (SBC) 数据表
![TLIN<b class='flag-5'>1028S-Q</b>1 汽车类、的70mA 系统基础芯片 (<b class='flag-5'>SBC</b>) 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TLIN1028-Q1 汽车 LIN 125mA 系统基础芯片 (SBC) 数据表
![TLIN<b class='flag-5'>1028-Q</b>1 汽车 <b class='flag-5'>LIN</b> 125mA 系统基础芯片 (<b class='flag-5'>SBC</b>) 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带集成高侧开关和看门狗的TLIN1431-Q1汽车类LIN SBC数据表
![带集成高侧开关和看门狗的TLIN1431-<b class='flag-5'>Q</b>1汽车类<b class='flag-5'>LIN</b> <b class='flag-5'>SBC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LIN数据总线ESD保护方案
![<b class='flag-5'>LIN</b>数据总线ESD保护<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/C4/wKgaomZVnL2AcjD0AAABtYzOrJE720.png)
SGS为雅特力科技颁发AEC-Q100认证证书以及IEC 60730认证证书
![SGS为雅<b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>科技颁发AEC-<b class='flag-5'>Q</b>100认证证书以及IEC 60730认证证书](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/EF/wKgZomZBeXiAZzTfAABnRwENKKM727.png)
