为了满足线缆客户的需求,现在很多厂家生产的产品比较多,这给大家的选择带来了一些干扰,那有没有一家专业超六类网线生产厂家呢?下面就为大家推荐一下科兰通讯。
小编今天就带您了解一下,科兰通讯专业生产超五类网线,超六类网线,7类网线,8类网线,产品单一,注重产品质量和客户满意度!
超六类网线肯定要比超五类网线要好。超五类线(CAT5e):超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减shu与串扰的比值(ACR)和信噪比(SNR)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。超六类或6A(CAT6A):此类产品传输带宽介于六类和七类之间,传输频率为500MHz,传输速度为10Gbps,标准外径6mm.
超六类也叫6A,能支持万兆上网,目前能达到500MHZ,是六类网线的两倍,目前6A分为非屏蔽跟屏蔽两种,非屏蔽从外观上看跟六类网线差不多,细节上看就比较明显了,6A的绞距更密些,而且导体也比较粗,Z主要还是在外护套PVC的大有文章,传统的PVC都是光滑的,6A采用齿轮状的有线槽形状可有效的改变增强信号防止信号衰减的Z小化。外还有一种是屏蔽6A网线,这种是屏蔽则采用对对屏蔽的结构,跟传统的屏蔽有很大的区别,这种对对屏蔽可以防止没对线芯对其他线芯的干扰,既能起到防止外界的干扰还可以增强自己的信号衰减值的Z小化,但是成本较高,对于综合而言市场的需求更多的还是 UTP CAT6A。
大部分的超六类网线与同品牌的六类网线使用相同的模块和跳线,因此它们主要的区别在线缆上。超六类网线生产厂家从一开始的目标就定在较高温度下正常运行,因此其线缆构造特点之一就是大线径,传输导体的直径从普通六类的0.5mm(24AWG)增加到0.6mm(23AWG);也有某些厂家在开始的超6类线缆采用了24AWG而尽力改善的方法,但到2002年的改进线缆中将其线径加到23AWG。另一特点是在4个双绞线对间加了十字形的线对分隔条。没有十字分隔,线缆中的一对线可能会陷于另一对线两根导线间的缝隙中,线对间的间距减小而加重串扰问题。分隔条同时与线缆的外皮一起将4对导线紧紧地固定在其设计的位置,并可减缓线缆弯折而带来的线对松散,进而减少安装时性能的降低。
网线
3文章
955浏览量
31463
