双法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压的测量原理:p=ρgh,液位高度与液体静压成正比的关系,计算出液位高度,并转换为电信号输出。双法兰差压变送器在液位测量时,介质的温度和压力是两个非常关键的因素,尤其是高温高真空工况对仪表测量准确性影响非常大。主要原因是高温高真空下,双法兰变送器的内部填充硅油状态发生了变化,不能有效传压,从而影响了测量准度。
根据现场工艺人员了解,此工艺点安装的双法兰差压变送器再生产制造时,已经结合行业经验对高温高真空液位变送器进行了工艺改进。具体措施如下:
(1)双法兰差压变送器本体选用了高精度单晶硅差压变送器。差压变送器在加装远传部件前,均做过正、负静压(正静压力大于10MPa,负静压力接近-0.1MPa)测试,误差均小于0.5%;
(2)远传隔膜法兰、毛细管和变送器本体之间均采用焊接式连接,防止外部空气的渗透;
(3)双法兰差压变送器的远传部件填充液选用耐高温硅油,型号为道康宁DC704硅油;
(4)接触填充液的结构部件均做了脱气处理,防止原材料的渗透气体挥发。
液位测量
1文章
51浏览量
17035 -
差压变送器
85浏览量
14214
液位变送器故障排除方法
测差压?就选它—YD-3051差压变送器!
