快速了解ThingsKit
ThingsKit是一个开箱即用的物联网平台,它可以帮助您快速实现物联网的数据收集、分析处理、可视化和设备管理,支持通过行业标准物联网协议(MQTT、TCP、UDP、CoAP和 HTTP)实现设备连接,帮助您屏蔽物联网的复杂特性,让您专注业务应用开发,缩短物联网项目的交付周期。
ThingsKit物联网平台可提供跨不同设备和数据源的通用PaaS服务,在整个物联网架构中起到承上启下的中介作用,联动感知层及应用层之间的所有交互——向下连接、管理物联网设备端并完成感知数据的归集与存储,向上为应用开发商与系统集成商提供应用开发的统一数据接口及共性模块工具。在实现“物联”的基础之上,感知层与应用层频繁交互过程中,产生的数据具有体量大、种类多、动态滚动的特征,ThingsKit物联网平台作为产业链中的核心枢纽,更是应用融合以及数据价值孵化的土壤,除提供基础设施服务支撑设备间的数据交换外,通过对平台数据的处理、分析和可视化,将数据赋能过程大幅前置,充分发挥规模效应,实现数据即生产即处理,便于数据快速应用落地,简化物联网解决方案的复杂度并降低方案成本,充当“加速层”,推进各层在应用场景的落地速度与进程。
功能概览
以下是ThingsKit物联网平台核心功能概览图。
产品价值
产品价值 | 描述 |
降低运维成本 | 支持远程对设备进行实时监控、故障排查、远程控制,支持自动告警和设备智能联动,实现少人值守或无人值守。 |
减少技术人员投入 | 通过一个平台将所有设备连接起来,为上层应用提供设备的管理、数据收集、远程控制等核心物联网功能。屏蔽物联网的复杂特性,大量减少技术人员投入,缩短行业解决方案的上市周期。 |
解决方案底座 | 可做为行业解决方案的数字底座,支持多行业解决方案共用同一个物联网平台底座,为企业沉淀更多行业经验和产品方案。 |
数据价值 | 积累设备运行数据,通过载入行业计算模型对数据计算后,将计算结果开放给上层应用,让数据创造更多的价值。 |
文章来源(官方首发地址):ThingsKit物联网平台
物联网
2885文章
42361浏览量
362120
阿里云物联网平台接入NodeMCU的方法
NodeMCU开发板接入阿里云物联网平台和百度天工物联网平台的注意事项
ThingsKit物联网平台基本概念
ThingsKit物联网平台应用场景
【解决方案】物联网平台+边缘网关,助力智慧农业温室大棚项目快速落地
![【解决方案】<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>平台</b>+边缘网关,助力智慧农业温室大棚项目快速落地](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/17/wKgaomWo75qAFOkyADYVlR2Hk88573.png)
