本文包含以下几方面内容,程序设计,模块例化、运算符,模块设计模板
目标:用最简单,最简洁的方式,设计最易读,最高效的代码
1、程序设计
1)设计时不用的语法
2)设计时使用的语法,主要为下述a,b,c三类
3)电路设计结构,主要有以下三种
4)电路设计要点
[1]一个always只产生一个信号
下述不合适
改为下述,只考虑一个信号,调试,分析,代码修改很方便,不需要考虑很多
[2]一个信号只在一个always中产生
下述不符合要求,在多个always中产生
[3]always是描述一个信号产生的方法,即在什么情况下,信号值为多少,其它情况下,值又为多少,情况要全部考虑
[4] 条件判断只允许使用if else和case,其它的不使用(包括casex);
[5] 含有posedge或negedge的,一定是D触发器,是时序电路
[6] 想立即有结果用组合逻辑,延迟一拍有结果用时序逻辑
2、模块例化
1)什么是例化,简单到复杂
2)例化方法
3)参数例化
3、运算符
1)信号类型reg/wire
(1)设计代码仅用reg,wire两种类型
(2)设计代码中,由本模块且是always产生的信号,为reg类型
(3)测试代码中,用initial产生的对测试模块的输入信号,用reg类型
(4)其它情况都用wire
(5)reg类型的信号,不一定产生寄存器
2)参数parameter
(1)将整个模块中的CNT_C_W替换成12
(2)参数名用大写
3)算术运算符(+,-,*,/,%)
(1)+,-,*用的多,/,%少用,消耗资源多,用的少
4)赋值运算符(=,<=),注:时序逻辑用<=,组合逻辑用=,其它情况不存在
(1)时序逻辑用<=
(2)组合逻辑用=
5)关系运算符(>,<,>=,<=)
6)逻辑运算符(&&,||,!)
(1)一般两边都是1bit信号,多Bit也可以
(2)一般用于条件判断
7)位运算符(~,|,^,&)
(1)一般用于赋值
8)移位运算符(<<,>>)
(1)一般用于乘除运算
(2)右移1位表示除2,左移1位表示乘2
9)拼接运算符({ })
(1){a[0],b[3:2]}
(2){{3{a[0]}},b[2],a[1]}
4、模块设计模板
1)解析电路功能
下图为自加1的电路图,左边为组合逻辑,右边为时序逻辑
2)修改电路设计模块
verilog模板
规则:输出信号必须打一拍送出去,所以会在always中赋值,所以输出信号定义为reg类型
先定义,位宽参数,输入,输出,中间信号,编写组合逻辑,时序逻辑代码,下述为上图加法器代码
IC设计
38文章
1405浏览量
108416 -
Verilog
31文章
1374浏览量
114721 -
程序
117文章
3848浏览量
85470 -
Verilog设计
20浏览量
6750
IC设计之Verilog代码规范
