激光器的分类有哪些?怎么选择性价比高的激光器产品?
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-08-17 10:28 次阅读
激光器是光电圈类经常需要用到的一种辅助仪器,很多朋友可能知道这种仪器其实也是有它的稳定性的。
一个复杂的动力学系统各个变量的弛豫速率可以各不相同,那些快速弛豫的变量比慢速弛豫的变量更快地接近于动力学稳定态,技术上可将快速弛豫的变量用定态处理。因此,系统的动力学特性主要由慢速弛豫的变量决定,而系统的相空间维数也得到降低。这就是绝热消去原理。
因此根据此原理对单模均匀加宽激光器分类按场振幅,极化强度和粒子反转三个变量弛豫速率可分为三类:
A 类激光器。这类激光器的极化强度和粒子反转的弛豫速率比场的衰减速率大得多。根据绝热消去原理,激光的动力学行为主要由场的速率方程表述。
B 类激光器。这类激光器的极化强度的弛豫速率比粒子反转的弛豫速率和场的衰减速率大得多。根据绝热消去原理,激光的动力学行为主要由粒子反转和场的速率方程表述。
C 类激光器。这类激光器的三个变量的弛豫速率基本相同,激光的动力学行为由三个变量表述。满足某个条件时,即环腔条件和泵浦强度极高时才可以实现不稳定,这在通常条件下是难以做到的。
怎么选择性价比高的激光器产品?今天为大家分享一个方法,希望能够帮助各位光电圈的朋友们!
他是一位充满热情的光电人,在光电圈有着十年以上的奋斗经历,对于各种激光器,激光功率计,激光光束质量分析仪等光学硬件产品都有着丰富的认识和销售经验。如果您想认识一下“光研涛哥”,或者说这个时候有选择激光产品的困惑,可以扫一扫下面的二维码进行激光硬件产品的咨询和交流!
接下来为大家分享一批性价比高的激光硬件产品,相信下面应该会有您需要的产品哦。
各种激光产品推荐
1,355nm紫外激光器
产品简介
Cypress2系列工业级小功率纳秒紫外激光器,采用全新的All-in-One一体化设计;激光器严格采用IP65双层密封,无惧高温高湿环境;独有的LBO晶体电动移点技术,确保激光器⻓期使用寿命;通过EMC测试,不惧电磁干扰,通过CE认证,出口无忧。该激光器适应激光快速精密加工产线的需求,同时可保证⻓期的稳定可靠性。
产品参数
2,CO2射频激光器
CO2射频激光器具有高功率输出、高效能、高稳定性、高光束质量、宽波⻓范围、易于维护等优点,广泛应用于工业生产线上的激光切割、激光打标、激光焊接、激光打孔、激光冷加工等领域。
CO2射频激光器覆盖9.3um、10.2um、10.6um等多个波段,功率从25W-450W各个不同型号,具体参数可参阅相关激光器销售目录。
产品参数
参考外形图
3,1064nm光纤激光器
脉冲光纤激光器采用主振荡器功率放大MOPA(Master Oscillator Power Amplifier)结构,其中主振荡利用半导体激光器作为种子源,功率放大则通过⾏波光纤放大器来实现。
MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广、峰值功率高,脉冲时序可配合后级泵浦进⾏精确控制,可控参数多,极大拓展了相关脉冲激光的应用范围,为工业激光打标和其它应用提供了一款理想的光源。
产品参数
4,光束质量分析仪
产品简介
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进行模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个行业的客户广泛认同。
产品特点
可选超宽光谱多波长系列产品,覆盖紫外到长波红外波长范围。
较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用。
需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
产品型号
5,激光功率计
这种功率计和能量计广泛适用于科研和工业领域激光测量的标准产品。具有高精度、宽波长范围、多种测量模式、易于操作、轻便易携、高可靠性、接口丰富等优点。
这个系列产品具有高精度的测量能⼒,能够精确地测量激光器的输出功率。能够适用于不同波长范围的激光器,包括紫外线、可⻅光和红外线等。
具有多种测量模式,包括连续测量、脉冲测量、峰值测量等,能够满足不同应用场景的需求。操作简单,用户只需要按照提示进⾏操作,即可完成测量。体积小巧,重量轻,易于携带,适用于现场测试和移动测量。
采用先进的技术和材料,具有高可靠性和稳定性,能够⻓时间稳定工作。
具有多种接口,包括 USBRS232、GPIB 等,能够与计算机、控制器等设备进⾏连接,实现数据传输和控制。
主要型号和参数表
重磅型号推荐
Cronos-LP1.5与Cronos-LP5.0这两种型号是目前比较受关注的,现在购买可以享优惠很多福利哦!
激光组合式功率计
USB/RS接电脑
审核编辑:汤梓红
  • 激光
  • 激光器
  • 激光功率计
原文标题:激光器的稳定性分类有哪些?如何选择优质的激光器?
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光器驱动电流约150mA需对激光器进行调制
    请问是否一款这样的驱动芯片或是电路?1、激光器驱动电流约150mA(偏置电流50mA,调制电流100mA);2、需对激光器进行调制,10MHz速率;3、激光器工作电压2V,我现在采取
    发表于 04-17 06:45
    半导体激光器的发展
    ,目前市场上应用最多的还是半导体激光器。半导体激光器俗称为激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性,所以被称为半导体激光器。半导体激光器
    发表于 05-13 05:50
    液体激光器什么特点?
    液体激光器与大多数固体和气体激光器经长期努力而后发明形成对照的是,这种激光器的发明颇具偶然性。1962年,休斯公司实验室研究人员伍德布利(Woodbury)等用液态硝基苯染料盒对红宝石激光器
    发表于 09-23 09:02
    结构光激光器选择时应该注意的问题二:功率
    结构光激光器选择时应该注意的问题二:功率 结构光激光器一般以单线、多线、十字等图案为主。目前最常见的是单线激光器。而很多朋友在选择单线
    发表于 04-02 17:05
    激光器的特点哪些?
    激光器的特点哪些? 光纤激光器近几年倍受关注,成为大家研究的重点,这是因为它早有其它激光器所无法比拟的优点,主要表现
    发表于 03-16 14:08 3447次阅读
    激光器的种类哪些
    激光器的种类哪些 按工作介质的不同分类
    发表于 03-16 14:15 4765次阅读
    可调激光器,什么是可调激光器
    可调激光器,什么是可调激光器 目前可调谐激光器可以分为很多类,如果从可调范围来讲,可分为窄范围可调激光器和宽范围可调激光器,窄范围
    发表于 04-02 16:10 3449次阅读
    光纤激光器分类
    光纤激光器种类很多,根据其激射机理、器件结构和输出激光特性的不同可以多种不同的分类方式。
    发表于 12-12 13:59 5652次阅读
    半导体激光器哪几种_半导体激光器分类
    半导体激光器分类多种方法。按波长分:中远红外激光器、近红外激光器、可见光激光器、紫外
    发表于 02-01 14:07 2.5w次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>有</b>哪几种_半导体<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>分类</b>
    光纤激光器分类
    本视频主要详细介绍了光纤激光器分类,分别有晶体光纤激光器、非线性光学型光纤激光器、稀土类掺杂光纤激光器、塑料光纤
    的头像 发表于 12-17 16:17 8910次阅读
    气体激光器哪些_气体激光器特点
    气体激光器分为原子气体激光器、离子气体激光器、分子气体激光器和准分子激光器。它们工作在很宽的波长范围,从真空紫外到远红外,既可以连续方式工作
    的头像 发表于 12-11 10:39 1.2w次阅读
    高功率激光器的焊接如何选择性价比高的真空共晶炉
    大功率激光器、高功率激光器和普通激光器焊接,在工艺上面还是很大差别,就像电路板焊接的时候,带治具焊接和不带治具焊接工艺是不一样的。
    的头像 发表于 04-08 19:34 1.1w次阅读
    半导体激光器和光纤激光器的不同之处
    激光器作为激光产业的核心器件,存在多种类型款型,常见的分类方式激光工作物质、按化学组成、按运转方式、按波段范围以及按激励方式等。不同类型
    的头像 发表于 07-04 17:02 6663次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光器</b>和光纤<b class='flag-5'>激光器</b>的不同之处
    怎么选择性价比高激光器
    的头像 发表于 12-06 10:12 877次阅读
    怎么<b class='flag-5'>选择性价比高</b>的<b class='flag-5'>激光器</b>?
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    。 1. 结构区别: VCSEL激光器的结构相对简单,包括n型和p型半导体材料,中间一个双折射层,形成垂直腔导致垂直方向发射激光。而EEL激光器则包含多层结构,其中包括高反射率反射镜
    的头像 发表于 01-31 10:15 5909次阅读
