电弧离子镀技术是什么?
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-08-17 10:31 次阅读
电弧离子镀是一种高能沉积工艺。基体为阳极,电弧靶为阴极。基于阴极真空电弧放电原理进行镀膜。
镀膜时,电弧针在磁场的作用下移动到靶面,使周围的气体分子电离并点燃电弧源,阴极靶面上出现大量的阴极弧斑,这些弧斑在靶面上迅速进行不规则地移动,并引起电弧靶燃烧,使阴极靶表面蒸发并发生电离,从而产生大量金属正离子。
这些金属离子一方面维持着电弧靶的电弧放电,另一方面在负偏压作用下,它们直接沉积在基底上或与其他离子结合沉积在基底上。
在电弧离子镀中,由于电弧等离子体是从靶材中发射并电离的致密金属物质,具有装置结构简单、金属电离率高、膜基结合力强、沉积离子能量高等优点。
然而,电弧离子镀存在着基体负偏压大、粒子携带能量大、镀层应力大、对基体材料有一定损伤等缺点。
除此之外,比较大的问题是在实验过程中会有大量的金属液滴沉积在薄膜表面,这些大液滴有的只是简单的附着在薄膜表面,有的则会穿透整个膜表层,从而增加了膜层的表面粗糙度,产生了内部缺陷,进而影响薄膜的光学性能。
这些金属液滴形成的主要原因是在沉积薄膜时,电弧放电所产生的局部高温会在靶材表面产生一些微小的熔池,熔出大液滴并沉积在基底上。一般来说,在多弧离子镀设备中,真空度、负偏压、温度和蒸发距离等都是影响薄膜生长的关键因素。
随着科学技术的进步和高端制造业的发展,电弧离子镀技术取得了很大的进步,可以制备出结构和性能更好的薄膜。
机器视觉半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
以下是为您推出的一些精密的光学精度的光源系列产品:LumiPro3D
(工业和商业)
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。
Lumi3D
(工业和商业)
具有25-32W的紫外线功率。 单个照明器的多光谱输出,可快速断开连接,实现无溢出耦合。专为DLP9000设计, 包装中含有专用驱动器/控制器
LumiBright
(医药和生命科学,工业和商业)
具有非成像光学器件,可将 LED阵列发出的光线引导至所需的锥角,具有高度均匀的照明。光功率高达 30W / 4000 流明,范围从紫外光到近红外光。
LumiFiber
(医药和生命科学,工业和商业)
具有强而稳定的光功率,是光纤应用的理想选择。 支持最大2mm的光纤束。 高达25W的紫外光至近红外光。专为SMA905连接器或对接连接器而设计。
LumiBlaze
(工业和商业)
定制镜头具有多种波长选择,具有高均匀性和高亮度的特点,适合在光线充足的地方使用。操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiBlazeR
(工业和商业)
具有多个领域可更换的精密标线选项与标准或自定义模式,专为1英寸C型镜头设计,能进行高强度的长距离工作,操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiFlood & LumiLine
(工业和商业)
具有高度均匀的输出、紧凑而坚固的设计适用于紫外线固化和其他可见应用。50x50mm,工作距离为27mm。
LumiPro
(医药和生命科学)
具有可调节焦距和集成滤光片选项。可在一个单元中应用单波长或多波长。可单独寻址的波长。
LumiXP
(微电子与半导体)
具有高均匀性和高功率的特点,可实现快速生产。用于接触式曝光系统。在一个单元内可混合使用各种波长。金属模具可单独寻址。
LumiDL
(微电子和半导体,工业和商业)
具有高辐射功率(>30W)的特点,可从单个照明器输出多波长。具有快速断开的无泄漏接头。DLP9500和DLP7000在DMD上能高均匀度输出。
LumiSpectra
(医药和生命科学,工业和商业)
具有两种不同的选择:透镜和光纤(最大6mm)。 辐射功率输出>0.30mW/(nm-mm2- sr)连续光谱为400nm-990nm,可扩展至 1700nm。
LumiSunTM-50
(太阳能和光伏发电)
具有符合 IEC AAA 级标准且输出光谱可调节的特点。采用多光谱 LED 和用户友好型的前面板 GUI,提供 0.1 至1.5 SUNS 的均匀和稳定的照明。50x50 mm。
LumiSunTM-OEM
(太阳能和光伏发电)
具有0.4 至 1.5 SUNS 的辐照度,适用于光伏电池测试和研究、光化学、生物学以及材料测试。不含汞和臭氧,可用于硅或CdTe光谱的型号。 50x50 mm。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 半导体
  • 机器视觉
  • 电弧
原文标题:电弧离子镀技术
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蒸汽朋克风格等离子电弧灯DIY
    这一盏电弧灯,不仅具有闪亮的金属齿轮外观,还能喷射出3道旋转的红色等离子电弧!还有什么比这更酷呢?
    发表于 03-15 14:20 5856次阅读
    求大家帮帮我!我想仿真等离子电弧的电路。。。
    我想仿真等离子点火器电源的电路,含有特殊的负载元件(电弧),仿真库里有模型吗?要是没有,可以通过什么的方法建立呢?我这只有电弧的U-I特性曲线和函数表达式。{:soso_e154:}
    发表于 08-30 21:55
    离子切割机有什么优势?
    离子弧切割机是借助等离子切割技术对金属材料进行加工的机械。等离子切割是利用高温等离子电弧的热量
    发表于 09-27 09:01
    电弧电流的本质是离子导电吗
    技巧及高压电工模拟考试题1、【判断题】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(?)(√)2、【判断题】 电弧电流的本质是离子导电。(√)3、【判断题】 在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于各并联电阻的端电压。(√)4、【判断题】 电流流过人体的路径,左手至脚
    发表于 09-16 06:14
    电弧电流的本质是离子导电
    最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工考试软件考前练习。1、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)2、【判断题】 电弧电流的本质是离子导电。(√)3、【判断题】 一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(√)4、【判断题】 工作票是.
    发表于 09-16 07:41
    TDK|低温等离子技术的应用
    我们的日常生活中,等离子体用于荧光灯和霓虹灯管等照明应用,还用于金属加工,例如工厂中的电弧焊。低温大气压等离子体的发展前景等离子技术的进步
    发表于 05-17 16:41
    真空电弧离子镀膜方法沉积类金刚石膜在PMMA树脂义齿表面的应
    采用电弧离子镀膜方法,以高纯石墨为碳离子源在PMMA树脂义齿表面沉积类金刚石膜。应用xps谱和Raman谱对膜层的结构进行了理论分析,对镀膜样品进行了抗磨性能实验、病理实验
    发表于 04-26 22:20 29次下载
    运用电刷技术修复失效模具
    从电刷技术在工程中的应用实例出发,简述了电刷技术的基本原理和实际应用的操作工艺,从而提出了在生产现场中应用电刷
    发表于 12-07 16:30 16次下载
    电弧放电,电弧放电是什么意思
    电弧放电,电弧放电是什么意思     两个电极在一定电压下由气态带电粒子,如电子或离子,维持导电的现象。激发试样
    发表于 03-27 14:25 1662次阅读
    电刷技术的特点及用途分析
    电刷又称金属笔或快速电镀。借助电化学方法,以浸满液的笔为阳极,使金属离子在负极(工件)表面上放电结晶,形成金属覆盖层的工艺过程。
    的头像 发表于 06-27 14:43 9647次阅读
    电弧是如何产生的_电弧如何抑制
    电弧是一种气体放电现象,原本接触的两个触点通有大电流,在触点断开的瞬间,电子或离子游离到空气中并瞬间产生电火花,致使周围的空气自持导电,所以在电弧发生期间两个触点还是导电的。
    的头像 发表于 11-24 11:10 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电弧</b>是如何产生的_<b class='flag-5'>电弧</b>如何抑制
    偏压电源的主要特点及作用分析
    偏压电源是真空电弧离子镀及其它真空物理气相沉积设备中一个重要组件,在镀膜工艺流程中为工件提供负(或正)偏压。在真空离子镀膜中,尤其对于多弧离子镀膜,无论是装饰
    的头像 发表于 11-25 11:14 1w次阅读
    金属银PTFE涂层等离子处理原理 提高PTFE粘附性
    金属银PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一
    的头像 发表于 05-25 15:54 924次阅读
    金属银<b class='flag-5'>镀</b>PTFE涂层等<b class='flag-5'>离子</b>处理原理 提高PTFE粘附性
    电弧的熄灭原理是什么 如何熄灭交流电弧
    电弧的熄灭原理是什么 如何熄灭交流电弧  电弧是一种在高温和高电压条件下产生的气体导电现象。当电弧产生时,电流通过一个离散的通道,该通道由电子和离子
    的头像 发表于 11-17 11:31 2549次阅读
    镍处理工艺步骤 镍与镀铬的区别
    镍处理工艺步骤 镍是一种表面处理技术,用于提高金属零件的耐腐蚀性、耐磨性和装饰性。以下是镍的基本工艺步骤: 前处理 : 除油 :使用化学或电解除油剂去除金属表面的油脂。 除锈 :
    的头像 发表于 12-10 14:43 312次阅读
