压力传感器被视为最常用的传感器类型之一,因为它们负责测量施加在气体或液体上的任何力,并将其转化为电信号。它们可以在医疗设备和医疗行业、自动化、液压以及航空航天等领域中有各种应用。目前在现场安装的大部分压力传感器都基于MEMS技术,采用压阻或电容测量原理。在本文中,我们将讨论它们的主要区别,并突出各自的优势。
压阻技术测量原理
Piezoresistive”一词由希腊词汇“piezo”(意为挤压或压迫)和“resist”组成。在压阻传感器中,将四个电阻器放置在硅隔膜上,以测量施加在其上的应变或物理压力的结果。通过惠斯通电桥电路,将电阻的任何可察觉变化转化为输出电压。
压阻压力测量原理是MEMS技术中最早开发的之一,并且在电容测量原理之前多年被开发。因此,它是最常用的。由于其广泛和低成本的生产,压阻压力传感器广泛用于消费电子和汽车工业,以及家电领域。
电容技术测量原理
为确保电容式压力传感器有效运行,需要两个平行且电气隔离的导电板。底板固定,而顶板对压力变化敏感。当施加压力时,顶板(或膜片)弯曲,产生电容。然后,将电容的这种变化转换为电子信号,可以由ASIC或微控制器读取和处理。
MEMS电容技术的典型应用场景
MEMS电容技术最适用于对精度、可靠性和安全性要求极高的应用。这是由于MEMS元件的特性带来的技术优势,这些特性类似于标准被动元件(电阻器、电容器),以及设计和制造方法的差异。
传感器
2578文章
55567浏览量
794148 -
电容
100文章
6530浏览量
160164 -
mems
129文章
4534浏览量
199660 -
压阻
15浏览量
11264
陕西科技大学:研究用于人体监测和可穿戴舒适性的全功能皮革基柔性电容式压力传感器
MEMS 与石英谐振式压力传感器技术特性探析
百万次触发,始终如一的雾化传感器为什么选择电容式而非压阻式?
TE推出压阻式力传感器产品介绍-赫联电子
电容式液位传感器原理是什么?
石英谐振式压力传感器:高精度压力测量的理想选择
如何最小化压力传感器的预热漂移@ALLSENSORS
【选型】如何正确区分压力传感器和压力变送器
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(上)
