当前,国家和社会民众对污水治理问题十分重视。水质净化厂作为污水处理、净化水质的水务设施,通过引入PLC自动控制技术,可以有效提高水质净化工作效率,降低运行成本,以便于应对越来越繁重的水务工作。
水质净化厂排放的尾水中COD、氨氮和TP等主要指标需要达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准,因此对于污水处理设备需要实时监控和管理,保证水质达标安全。通过数之能设备运维管理平台,可以实现污水处理设备的在线监控与故障预警,实时监测水位、流量、水质、温度等数据并反馈到运维管理工作中,出现问题快速解决,保证水质净化工作正常开展。
系统功能
1、数据采集:平台支持西门子、三菱、施耐德、欧姆龙、台达、汇川等PLC数据采集,通过标准数据接口对接到智慧水务云平台与设备运维管理平台。
2、在线监测:管理人员可随时查看现场设备开关状态、仪表信息、水质参数的报表与曲线数据(水位、流量、温度、含氮量、PH值、运行/故障、在线/离线等)。
3、组态监控:在云组态平台,可以自由组态编辑画面,添加控件(数据监测、开关按钮、指示灯、弹窗视频等)还原现场工艺,直观了解污水处理进度。
4、故障报警:在采集到水位、流量、温度等数据超过上下限及设备故障信息时,系统自动发出警报,管理员随时查看报警设备、报警数据、报警时间等信息。
5、远程管理:系统可以对设备进行远程控制操作,远程启停或更改工作模式;也能对PLC设备进行远程编程调试及远程上下载程序,快速修复故障恢复工作。
6、数据分析:通过各项数据的统计比较和分析,管理者可以对水质净化厂的运行效率、设备性能、出水质量和排放流量等进行评估分析,进行优化管理或工艺改善,能够有效提升水厂运行效率,降低运营成本。
数据采集
39文章
6311浏览量
114153
