常见的液体冷却方式有哪些 数据中心浸没式液冷技术优势分析
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-08-17 11:17 次阅读
随着人工智能物联网、加密货币、AR/VR等计算密集型应用的快速发展,日益增长的计算需求使数据中心逐渐向“高性能、高密度、高能耗”发展。国家能源局数据显示,2020年我国数据中心耗电量突破2000亿千瓦时,占全国总用电量的2.7%。数据中心的能耗大致由通信网络设备、供电配电系统、照明及辅助设备和冷却系统组成,其中冷却部分的能耗约占数据中心总能耗的40%左右。提高数据中心冷却系统效率,降低能耗对实现“双碳”目标至关重要。
常见的液体冷却方式包括冷板式、喷淋式和浸没式三种。其中,浸没式液冷传热效率最高且能避免局部热点,是目前最有可能解决高性能计算环境中散热系统所面临各种问题的技术手段。本文将围绕浸没式液冷技术,对该技术的技术优势、实现方案、商业化进展和应用现状以及未来发展面临的问题和挑战进行介绍。
浸没式液冷技术的优势
作为助推下一代大数据中心全新发展的引擎,浸没式液冷技术的优势主要体现在以下几个方面:
1 更高的能源利用率
浸没式液冷使用冷却液作为热传输媒介,液体具有更高的导热率和比热容,因此可以更快地传导以及更有效地吸收热量。同时,因为减少了风扇和空调的使用,采用浸没式液冷技术的数据中心具有更低的PUE。根据UptimeInstitute的调查数据,2021年全球大型数据中心平均PUE为1.57,其中采用传统风冷技术的数据中心PUE一般在1.8左右,而采用液冷技术的数据中心,无论项目的规模大小、所处的维度及气候区,几乎都可以将PUE控制在1.1以内。
2 更高的功率密度
浸没式液冷可以大幅提高数据中心单位空间的服务器密度,从而更好地支持高密度计算。传统数据中心采用空气冷却系统,可冷却的机架功率密度通常为10kW-15kW,而浸没式液冷可以将单机架功率提升到100kW甚至200kW以上,因此完全可以满足高密度计算场景对散热的需求。
3 更高的设备可靠性
美国空军航空电子整体研究项目(USAirForceAvionicsIntegrityProgram)认为,温度、振动、湿度和粉尘是造成电子设备故障的主要因素。
浸没式液冷可使IT设备始终工作在适宜的温度,浸没环境有效避免了湿度(空气中的水会造成元器件的锈蚀,而冷却液可以保护设备)、灰尘等对设备的不良影响。此外,因服务器和机房不再需要风扇,从而有效解决了噪音和振动问题。
4 更高的空间利用率
浸没式液冷优异的散热性能使服务器可以紧密排列,无需隔开距离,同时无需配置风扇,机房内也不需要空调和冷冻机组,无需安装冷热通道封闭设施,更不需要架空地板,因此浸没式液冷比传统冷却方案具有更高的空间利用率。
5 更节省用水
一项关于数据中心用水量的研究指出,全美数据中心每天的用水量高达17亿升,而这其中55%为可饮用水。巨大的用水量不仅增加了运营成本,在对水资源使用量有限制的地区还将面临监管压力。传统的空气冷却技术通常需要使用大量的水进行蒸发降温。浸没式液冷技术的冷却液可以在较高温度下工作(可达45℃),即使在较热的气候条件下,仍可有效利用自然冷却,减少了对主动排热设备的需求,因此更节水。
浸没式液冷的实现方案
浸没式液冷将IT设备直接浸泡在冷却液中,依靠冷却液吸收设备产生的热量。按照冷却液在循环散热过程中是否发生相变,可以分为单相浸没式液冷和双相浸没式液冷。
1 单相浸没式液冷
在单相浸没式液冷系统中,IT设备所有的发热组件都完全浸没在循环的不导电的冷却液中,设备发出的热量直接传递给冷却液。单相浸没式液冷的冷却液通常具有较高的沸点,冷却液吸热后并不会发生相变,始终维持在液态。
单相浸没式液冷通过自然对流或泵驱动冷却液的循环。自然对流驱动的循环散热过程,利用了液体受热后体积膨胀密度减小的特点,较热的冷却液会自然上浮,之后被连接到外部冷却回路的热交换器冷却。冷却后的液体在重力的作用下自然下沉,完成循环散热。
与自然对流相比,用泵驱动循环冷却液的方式可以更有效的提高冷却能力。由泵、热交换器、传感器、过滤器组成的装置被称为冷却液分配单元(CDU,),利用CDU可以更加精确地控制冷却液的温度和流速。较冷的冷却液在泵的驱动下流经发热元件,将热量带走。被加热的冷却液在泵的驱动下进入热交换器被降温,之后在泵的作用下继续循环。热交换器一般用水作为冷却介质,热量最终通过循环冷却水系统排出。
单相浸没式液冷的工作原理如图所示。
单相浸没式液冷通常选择沸点较高的冷却液,以确保冷却液在循环散热过程中始终保持液态。氟碳化合物和碳氢化合物(例如矿物油、合成油、天然油)均可用于单相浸没式液冷。目前3M和Shell等企业都在生产用于单相浸没式液冷技术的冷却液,不同的是3M的冷却液为氟化液,而Shell的冷却液为天然气制成的合成油,属于碳氢化合物。部分适用于单相浸没式液冷的冷却液主要参数如表1所示。
单相浸没式液冷的优势体现在两个方面,一是冷却液价格相对更低,部署成本更低;二是冷却液无相变,无需担心冷却液蒸发溢出或人员吸入的健康风险,更有利于维护。
2 双相浸没式液冷
在双相浸没式液冷中,冷却液在循环散热过程中不断经历从液态到气态再从气态回到液态的相变过程。IT设备完全浸没在装有低沸点冷却液的密闭罐体中,设备发出的热量被冷却液吸收,冷却液吸热后温度升高,达到沸点后开始沸腾,由液态相变为气态,同时产生大量的蒸汽。蒸汽从液体中升起逃逸至液面上方,在液冷罐体内形成气相区。气相区的冷却液蒸汽与水冷冷凝器接触,热量被冷凝器吸收,冷却液凝结成液体以液滴的形式落回容器中再次循环,而冷凝器中被加热的冷却水则通过循环冷却水系统完成排热。
双相浸没式液冷的工作原理如图3所示:
为了能有效利用冷却液的相变过程,并控制IT设备的温度,用于双相浸没式液冷的冷却液不仅要有良好的热物理性能、化学及热稳定性、无腐蚀性,还需要合适的沸点、比较窄的沸程范围以及较高的汽化潜热。硅酸酯类、芳香族物质、有机硅、脂肪族化合物及氟碳化合物等都被尝试应用于双相浸没式液冷。其中,氟碳类化合物综合性能最好,因此较为常用。目前,3M公司是全球生产浸没式电子氟化液的领先企业,其生产的Fluorinert电子氟化液与Novec电子工程液均有不同型号可以用于双相浸没式液冷。两者均有优良的热稳定性和化学稳定性、无味、不可燃、非油基、低毒性、无腐蚀性,可为数据中心提供可信赖且可持续的解决方案。
部分适用于双相浸没式液冷的冷却液主要参数如表2所示。
双相浸没式液冷充分利用了冷却液的蒸发潜热,可以满足高功率发热元件对散热的极端要求,使IT设备可以保持满功率运行。但相变的存在也使得双相浸没式液冷系统必须保持密闭,以防止蒸汽外溢流失,同时必须考虑相变过程导致的气压变化,以及系统维护时维护人员吸入气体的健康风险。
商业化和应用案例
近年来,浸没式液冷相关技术日趋成熟,国内外已有多家企业开始面向客户提供针对不同散热需求下的浸没式液冷技术解决方案,一些科技公司也已开始将基于浸没式液冷的散热系统实际部署在他们的数据中心。
阿里云作为国内市场占有率第一的云服务提供商,是最早探索和实践大规模液冷方案的科技公司之一。2020年1月,阿里云宣布向全社会开放“浸没液冷数据中心技术规范”,2020年9月,仁和数据中心开服,PUE设计值1.09,相比传统风冷数据中心每年可节省3000万度电;2021年12月,阿里云发布磐久系列液冷一体机ImmersionDC1000,整体能耗可下降34.6%。
与阿里云采用单相浸没式液冷技术路线不同,微软对双相浸没式液冷技术进行了测试。2021年4月,微软发布消息称其使用自研的冷却液,在位于华盛顿州昆西市的Azure数据中心采用了双相浸没式冷却技术,据微软发布的消息,双相浸没式液冷可以将服务器的功耗降低5%到15%。
在浸没式液冷解决方案的供给端,国内外均有企业在积极布局。例如,总部位于美国的GreenRevolutionCooling主要提供数据中心单相浸没式液冷解决方案,面向高性能计算、边缘数据中心、区块链和加密货币等场景提供具有完整冷却和电力基础设施的一站式模块化数据中心;总部位于荷兰的Asperitas采用自然对流驱动的单相浸没式液冷技术,其HPCzone系列产品可为各种高性能计算场景提供一站式解决方案。在国内,浪潮信息于2018年推出了小型可移动的浸没式液冷超算TS4220LC;中科曙光旗下的曙光数创推出了相变浸没式液冷配套解决方案C8000,声称能够将PUE值降到1.05以下。
面临的问题与挑战
根据MordorIntelligence的报告,2020年全球数据中心浸没式液冷市场的整体规模为2.97亿美元,预计到2026年将达到7.03亿美元,期间复合年增长率为15.27%。尽管预期增速较快,但现阶段在推动数据中心快速拥抱浸没式液冷技术的进程中,仍面临不少阻碍和挑战。包括:
1 应用场景限制
UptimeInstitute的调查显示,2020年全球数据中心的平均功率密度仅为8.4kW/r,其中只有3%的数据中心的功率密度超过50kW/r。因此,尽管浸没式液冷技术的散热性能极佳,但除了加密数字货币挖矿等特定场景外,常规数据中心将传统散热方案升级为浸没式液冷的需求并不强烈。此外,浸没式液冷的能效水平在低负载场景下可能会被削弱,严逊等人搭建了浸没式液冷实验台,利用假负载测试得到不同室外温度、不同负载功率下的pPUE(局部PUE)在1.05-1.28之间,同时发现pPUE随着负载上升而降低。
2 设备供应商支持
因为浸没式液冷技术使用液体散热,为了能够与冷却液相容,硬件设备通常需要适当调整以适应浸没式冷却。虽然当前部分OEM已支持适用于浸没式液冷的设备,但仍有不少设备制造商尚未针对浸没式液冷进行设计或测试。这些OEM可能会取消或停止按照以往服务协议对这些应用于浸没式的设备提供质保和长期维护服务。
3 部署和改造成本
在计算浸没式液冷系统的部署成本时,需要综合考虑所有实际支出。不仅包含液冷设备罐体和冷却液的价格以及后续的维护成本,还包括泵、换热器、过滤器、传感器等一系列用来满足液冷系统设计实践的其它设施的改造和维护成本。尤其是对于那些已按照风冷系统建设完成的数据中心来说,改造成本往往是巨大的。上述问题能否以及以何种方式解决,将成为决定未来浸没式液冷技术能否快速和规模化部署的关键。
编辑:黄飞
  • 传感器
  • 物联网
  • 数据中心
  • 人工智能
  • 大数据
原文标题:数据中心浸没式液冷技术探究
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    易飞扬发布通用液冷光模块技术适用于任何规模和速率的液冷数据中心
    [中国,深圳,2021年7月29日]易飞扬宣布完成对于浸没液冷光模块的技术研究。该研究成果适用于易飞扬研发的所有数据中心光模块产品,可以为客户的
    发表于 07-29 10:07
    数据中心液冷散热的方式哪些
    随着 5G 万物互联时代的到来,高性能高密度的计算需求加速增长,数据中心能耗问题日益凸显。您对液冷散热了解多少?应该选择哪种液冷方式?对于冷冻液的又该做怎么的选择?
    发表于 12-03 01:56 19次下载
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>液冷</b>散热的<b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    浸没电池冷却技术是什么
    12月2日,Faraday Future (FF)宣布了与供应商Mivolt在全浸没电池冷却系统上的合作,Mivolt将为FF提供先进的电介质冷却材料,以支持FF的全
    的头像 发表于 12-25 19:31 1395次阅读
    直接液体冷却技术数据中心的应用及优势
    新的方法来冷却数据中心设施。尽管直接液体冷却技术并不是一个新概念,但发展迅速,已经成为高性能计算(HPC)领域广泛接受的
    发表于 05-05 17:05 1077次阅读
    数据中心各种冷却技术的应用与发展
    液体冷却等。数据中心运营商可以根据ai服务器的数量和功率密度使用多种冷却方法。无论采用哪种冷却方式
    发表于 06-23 10:15 24次下载
    液冷的精妙世界—液冷技术的简要说明
    和利弊,并提供一些初步指引,为不同类型的企业所适用的液冷方案提供相关说明和建议。 液冷技术主要有三种类型:直接冷却芯片、浸没
    的头像 发表于 02-17 09:25 7104次阅读
    浸没液冷互连的关键技术和产品
    上周,我们介绍了为什么需要液冷技术?与风冷相比什么优势?本周,我们继续来探讨浸没
    的头像 发表于 09-23 16:48 3925次阅读
    <b class='flag-5'>浸没</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>液冷</b>互连的关键<b class='flag-5'>技术</b>和产品
    液冷技术要点汇总 浸没液冷数据中心简介
    浸没液冷数据中心的T设备运维操作需要具有移动吊装功能的设备进行辅助操作。 本机械吊臂主要工作在数据中心机房室内。通过电动驱动的全向移动底盘,遥控或人工驾驶移动至指定吊装地点在指 定
    发表于 07-14 10:01 551次阅读
    <b class='flag-5'>液冷</b><b class='flag-5'>技术</b>要点汇总 <b class='flag-5'>浸没</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>液冷</b><b class='flag-5'>数据中心</b>简介
    浸没液冷SSD 建兴储存科技锁定AI运算数据中心
    建兴储存科技(铠侠子公司,铠侠前身为东芝记忆体)推出了支持浸没液体冷却5年保固的SSD产品-ER3系列企业级SATA SSD。ER3系列专为满足当今大规模
    发表于 08-10 11:21 399次阅读
    <b class='flag-5'>浸没</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>液冷</b>SSD 建兴储存科技锁定AI运算<b class='flag-5'>数据中心</b>
    曙光全浸液体相变冷却技术高效助力数据中心节能降耗
    作为核心信息基础设施领军企业,曙光以多项自研技术守护信息技术变革。以浸没相变液冷技术为核心,大
    的头像 发表于 01-09 11:36 940次阅读
    英特尔与埃克森美孚联手打造高效数据中心浸没液冷解决方案
    据悉,对比风冷方式浸没液冷能有效满足处理器的散热需求,降低散热能耗,使得数据中心PUE显著下降。同时,
    的头像 发表于 04-24 14:43 553次阅读
    数据中心液冷需求、技术及实际应用
    夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术
    的头像 发表于 06-19 11:12 764次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>液冷</b>需求、<b class='flag-5'>技术</b>及实际应用
    三星与SK海力士启动芯片浸没液冷测试
    近日,科技界迎来了一则重要消息:三星电子与SK海力士已携手启动芯片产品对浸没液冷的兼容测试。这一举措旨在响应服务器运营方对于建立浸没
    的头像 发表于 07-02 10:24 518次阅读
    英特尔发布G-Flow浸没液冷解决方案
    近日,英特尔发布新一代数据中心液冷解决方案——G-Flow浸没液冷,在降低总体拥有成本(TCO)和电能利用效率(PUE)的同时,为追求卓越
    的头像 发表于 07-15 10:11 578次阅读
    数据中心液冷和水冷的区别
    数据中心液冷和水冷是两种常见的散热方式,它们在散热原理、性能、成本、维护以及应用场景等方面存在显著差异。 一、散热原理 液冷
    的头像 发表于 10-17 17:34 880次阅读
