g80处理器对比骁龙665
近年来,随着手机市场竞争日趋激烈,手机厂商们不断推出性能更加强劲的手机处理芯片。目前市场上,高通的骁龙系列和联发科的Helio系列是两个比较知名的品牌。其中,骁龙665和联发科的G80是比较常见的两款芯片。那么,这两款芯片有什么优劣之处呢?下面我们来详细分析一下。
一、性能方面
性能是选择手机芯片的重要指标之一。首先,我们来看看G80和骁龙665的CPU。G80采用了8个Cortex-A55的核心,主频为2.0GHz。而骁龙665则采用Kryo 260架构,包含了4个Cortex-A73核心和4个Cortex-A53核心,主频为2.0GHz。从理论上来讲,Cortex-A73的性能比Cortex-A55更加强劲。但骁龙665采用了比较高端的Kryo架构,因此性能上也不会差太多。
接下来,我们再来看看G80和骁龙665的GPU。G80采用的是Mali-G52 MC2,主频为950MHz。而骁龙665则采用了Adreno 610,主频为610MHz。从这个指标来看,G80算是领先于骁龙665。但是,实际上不同的游戏对GPU性能的要求不同,因此这个指标的作用也并不是非常重要。同时,在运行大型游戏时,两款芯片都可以保证流畅的运行。
二、功耗方面
功耗是选择手机芯片的另一个重要指标。G80和骁龙665的制程工艺均为12nm。但两者的小核心却存在差异,G80采用A55核心,而骁龙665内置了A53核心。A55相对于A53来说是更优秀的小核心,因此G80在功耗方面更有优势。同时,G80还支持Dynamic Power Sharing技术,能够自适应调整CPU和GPU的功耗,从而达到更好的平衡。
三、AI方面
随着人工智能技术的日益成熟和应用广泛,AI性能也成为了手机芯片的一项重要指标。G80采用的是3个DSP和1个NPU,在语音识别和图像处理等方面性能优秀。而骁龙665则采用了AI Engine,能够在一些AI场景下表现出色。总体来看,G80在AI方面略有优势。
四、其他方面
除了上述方面,G80和骁龙665还存在一些其他方面的差异。例如,G80支持了较为流行的NFC功能,而骁龙665则没有。同时,G80的成本更低,因此适合用于中低端市场的手机。而骁龙665则适合用于中高端市场的手机。
总体来看,G80和骁龙665都是不错的芯片,具有各自的优势和劣势。在选择购买手机时,需要根据个人需求综合考量各方面因素。如果对于游戏性能和GPU有较高的要求,可以选择G80;如果对于AI性能更加看重,可以选择骁龙665。毕竟,最重要的是选择一款适合自己需求的手机,而不是单纯追求芯片参数的高低。
处理器
68文章
19535浏览量
231857 -
手机芯片
9文章
372浏览量
49328 -
人工智能技术
2文章
216浏览量
10634
自主创新,安全可控:申威SW831处理器与国产终端产品推荐
RV1109处理器概述
基于全志V853处理器的智能辅助驾驶算法介绍
高通骁龙6 Gen 3处理器发布
高通SM6225处理器_骁龙685芯片性能参数_高通智能模组定制
谷歌Tensor G5处理器将由台积电生产
高通骁龙8 Gen 4升级设计,主频挑战苹果M4处理器
联想笔记本搭载骁龙X1E78100处理器现身Geekbench数据库
适用于ARM Cortex®—A53处理器A53处理器和FPGA的集成电源管理IC TPS65220数据表
