g80对比骁龙662参数
G80与骁龙662是两款中高端智能手机芯片,它们都有良好的性能和能耗表现。下面我们将详细对比这两款芯片的性能特点。
CPU
G80采用了Cortex-A75和Cortex-A55的高效能组合,其中Cortex-A75的最高主频为2.0GHz,Cortex-A55的最高主频为1.8GHz,同时搭载了Mali-G52 MC2GPU,提供了良好的图形性能。相比之下,骁龙662采用了Cortex-A73和Cortex-A53的组合,其中Cortex-A73的最高主频为2.0GHz。不过骁龙662的Adreno 610 GPU的性能却更加强劲一些。
GPU
G80采用了Mali-G52 MC2GPU,这一GPU既有良好的功耗表现,又有良好的图形性能,适用于游戏和影音娱乐。而骁龙662的Adreno 610 GPU则有更强大的图形性能,能够处理更加复杂的3D游戏。
制程工艺
制程工艺对电子产品的功耗、温度、成本等方面都有影响。G80采用了12nm FinFET工艺,这一工艺能够在保证性能的前提下降低功耗。而骁龙662采用了11nm LPP工艺,这一工艺同样也可以提供出色的功耗表现。
AI性能
在人工智能领域,G80和骁龙662都有良好的表现。G80采用了MediaTek APU3.0架构,能够提供约2.3TOPS的AI处理能力。而骁龙662则支持第3代AI引擎,能够提供强大的AI运算性能,包括AI智能分析、虚拟现实、语音识别等。
摄像头
G80的ISP方案支持6400万像素的摄像头传感器,支持多帧降噪、AI画质优化等功能。而骁龙662则支持了相较于G80更多的相机传感器,包括6400万像素主传感器、4800万像素单目,以及多摄像头组合配置都能得到良好的支持。
通讯
G80集成了Helio A25 LTE调制解调器,最高支持LTE Cat.7数据传输,能够提供高达300Mbps的下载速度和150Mbps的上传速度。而骁龙662则集成了支持LTE Cat.13的X12 LTE调制解调器,最高支持600Mbps的下载速度和150Mbps的上传速度。
总结
综合来看,G80与骁龙662在各方面表现都有卓越的性能,但是也各有所长。如果你需要更高的计算性能,或更加卓越的图形处理性能,那么你应该选择骁龙662。而如果你更加注重功耗表现、支持多种相机传感器的芯片,则G80可能更适合你。
传感器
2552文章
51237浏览量
754782 -
调制解调器
3文章
854浏览量
38848 -
智能手机芯片
30浏览量
12318
