10kV故障出线跳闸的原因是什么
jf_bq60R2Xt 来源:数控狂人 2023-08-17 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
某五星酒店打来电话:他们10KV开闭所一段总进线和客房回路的出线跳闸了,由于他们的高压电工根本不懂高压,所以想请我们去给帮忙排查一下具体跳闸原因。
放下电话我就安排两个同事赶了过去,同事到他们开闭所之后首先查看了综保。
他们又和电工来到了客房配电室,这里的综保只有开关分合记录,没有故障记录。同事对了个眼神,既然速断跳闸,而且客房配电室的综保没有故障记录,那么大概率就是进线电缆的故障了。于是他们决定先从电缆开始查找。
首先,他们拆掉了电缆头,然后用5000V兆欧表摇测绝缘,结果显示电缆绝缘不论是相间还是对地阻值都是无穷大,那么电缆应该没有问题;接着,他们又给变压器做了直流电阻测试并做了耐压试验,结果还是一切正常。
难道故障在断路器吗?他们用手车把进线断路器和出线断路器都退了出来,外观检查没有任何问题,摇表检测和耐压也都没有问题。
同事郁闷了,到底是哪儿的原因呢?如果是误动作,那综保不应该显示速断啊!
同事给我打电话,问我怎么办?我问他们隔离和PT检查了没有?高压柜做整体耐压了吗?同事回说:高压柜整体做了耐压试验,电压打到3万多都没有问题,但是隔离和PT他们确实没有摇出来检查;因为他们认为隔离和PT不会有啥故障。
我告诉他们,万事皆有可能,如果隔离或者PT里进了小动物而引起了短路,但小动物又恰好被击落在一边,那么,不通过肉眼检查,有时候并不能发现全部问题。
同事挂过电话就把隔离和PT退了出来。果然,同事在PT柜里发现了放电痕迹,三个PT保险上口都已烧融焊接在一起。看样子应该是弧光短路引起的,可我不明白的是究竟什么原因才能引起PT保险弧光短路?
各位大神们谁能帮分析一下可能的原因呢?欢迎探讨交流!
电工A:看着描述和图片,一是有小动物钻进或金属物跌落去导致,二是PT故障导致,三是过电压导致,个人见解仅供参考。
电工B:怀疑A相熔器固定卡子开口过大与熔器接触不良,长期放电,引起弧光,造成三相弧光短路。
编辑:黄飞
  • 断路器
  • 兆欧表
  • 跳闸
原文标题:10kV故障电工查不出原因,高级电工一语道破问题!
文章出处:【微信号:数控狂人,微信公众号:数控狂人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10kV配电线路常见故障及排除方法
    短路故障10kV配电线路常见的故障之一,尤其是在夏季,由于夏季经常会遇到雷雨天气,雷电中蕴涵强大电路电流,会对10kV配电线路的绝缘层造成很大的损失,一旦绝缘层发生破坏就为短路
    发表于 12-30 16:25 3.4w次阅读
    10kv电缆故障原因和方法
    一、10kV电力电缆故障产生的原因(1)电力电缆产生故障原因①机械损伤。机械损伤引起的电缆事故占电缆事故很大的比例,如:1)直接受外力损伤
    发表于 09-04 10:23
    长期求购吉时利2290-10keithley2290-10 10kV电源
    `长期求购吉时利2290-10keithley2290-10 10kV电源广州市增城德佳电子科技店--------------------------------------------联系人:罗路
    发表于 02-26 22:41
    10kV架空裸导线雷击断线机理及对策
    10kV配电线路系电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的电压等级线路。由于众所周知的原因10kV线路的绝缘水平普遍较低,故其受雷击后极易发生瓷支柱绝缘子爆裂或断线事
    发表于 03-04 15:30 37次下载
    故障分析:盘点10kv高压开关经常跳闸有哪些类型和主要原因
    可能都成问题等等一系列的影响,那么造成停电的主要原因和类型有哪些呢?下面我们来简单盘点一下:过流性跳闸是指电气系统中监测到回路电流超过设定最大保护值时,所采取的过流性跳闸,过流性跳闸
    的头像 发表于 09-02 12:41 2.9w次阅读
    10kV配网电缆出现故障原因及预防措施
    造成10kV配网电缆故障的外力因素有很多种,比如说电缆被盗走或者是施工中对电缆造成破坏等。
    发表于 09-17 11:27 3259次阅读
    10kV高压开关柜的构成_10kV高压开关柜交直流回路
    10kV线路出线方式中,由于开关柜出线较架空出线具有占地小、操作方便、运行可靠等优点,10kV线路多采用开关柜
    的头像 发表于 10-27 07:56 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>高压开关柜的构成_<b class='flag-5'>10kV</b>高压开关柜交直流回路
    航站楼10kV开闭所无线测温
    装置。10kV出线50回,开关柜采用ZCN1手车柜,无功补偿采用半封闭式成套电容补偿装置,站用变容量200kVA。所有10kV分变电所均为双回路供电,从本开闭所10kV I、II段母
    发表于 03-30 06:03 2092次阅读
    10kV三芯电缆屏蔽层接地对零序电流保护的影响
    目前化工企业的供配电多采用10kV三芯电缆,导致10kV配电网对地电容电流增大。为了防止电缆单相接地故障时发展成相间故障,在10kV母线上加
    的头像 发表于 11-24 16:42 1.8w次阅读
    10kV跳闸原因及防护措施
    极易造成漂浮物搭接在裸露设备之间;强降雨导致设备绝缘降低,雨水浸泡杆塔导致倒杆、断杆,引发短路,导致跳闸事故发生。
    的头像 发表于 01-31 11:11 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b><b class='flag-5'>跳闸</b><b class='flag-5'>原因</b>及防护措施
    10kV配电室电气设备及元件设计选择
    如果10kV母线下只带1路变压器出线回路,则可选断路器630A。如果10kV母除带变压器出线外仍有其它备用或出线,则根据实际需要选用1250
    的头像 发表于 12-14 14:35 4246次阅读
    10kV线路故障快速查找口诀
    越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减少供用电企业双方的经济损失。因此当10 kV线路发生跳闸事故后,应尽快组织力量进行查处。为便于记忆,现将
    的头像 发表于 01-06 14:58 2745次阅读
    10kV防止开关跳跃原理
    10kV防止开关跳跃原理
    的头像 发表于 11-11 08:59 1376次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>防止开关跳跃原理
    武汉凯迪正大对10KV电缆故障的两种情况及应对和查找方式分享
    10KV电缆是电力传输的重要组成部分,其稳定性和可靠性直接关系到整个电网的安全运行。但是由于电缆的老化、外力破坏、施工质量等多种因素,电缆故障时有发生。下面武汉凯迪正大将针对两种常见的10KV电缆
    的头像 发表于 06-05 14:57 1339次阅读
    武汉凯迪正大对<b class='flag-5'>10KV</b>电缆<b class='flag-5'>故障</b>的两种情况及应对和查找方式分享
    10KV开闭所 关于10kV开闭所的设置原则总结
    10kV开闭所是变电所10kV母线的延伸,负责接收大容量馈线并重新分配至用户,减少变电所出线间隔和走廊,作为联络枢纽提供双电源。合理设置可增强配电网控制,提升运行调度灵活性,确保供电可靠。开闭所优化调度支持设备检修不停电,
    的头像 发表于 08-07 17:44 2883次阅读
    <b class='flag-5'>10KV</b>开闭所 关于<b class='flag-5'>10kV</b>开闭所的设置原则总结
