热式空气流量计利用热扩散原理制造,热扩散是一种可在严苛条件保持优良性能与稳定可靠性的新型技术,通过对流体进行加热改变液体的温度场,来实现流体质量的测量,可对气体进行体量的检测测量,并能精确测得数值。
热式空气流量计的通过传感器进行流体的测量,传感器由两部分组成,一个叫速度传感器,在工作中会被加热至比周边环境更高的温度,另一个叫温度传感器,用来感应介质温度变化,随着介质流速加快,更多热量被带走,温度下降,通过两传感器之间的温度差以及介质流速的比例关系,测得流体流量。
热式空气流量计基本原理:通过测量气体流经流量计内加热元件时的利用冷却效应的原理,被测量气体经过加热元件后,温度会发生变化,通过前后的温度差,来对气体流量进行测量。气体通过的测量段内有两个热阻元件,其中一个作为温度检测,另一个作为加热器。
温度传感元件用于检测气体温度,加热器则通过改变电流来保持其温度与被测气体的温度之间有一个恒定的温度差。当气体流速增加,冷却效应越大,使须保持热电阻间恒温的电流也越大。此热传递正比于气体质量流量,即供给电流与气体质量流量有一对应的函数关系来反映气体的流量。
温度传感元件通过电流的改变借助加热器和测量气体的温度差,实现对气体温度的检测,气体流速增加,冷却效应越大,使须保持热电阻间恒温的电流也越大。此热传递正比于气体质量流量,即供给电流与气体质量流量有一对应的函数关系来反映气体的流量。
流量计
10文章
1512浏览量
53973
电磁流量计和机械流量计的区别是什么
涡街流量计与平衡流量计的区别
靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
靶式流量计应用领域 靶式流量计的精度与误差
什么是流量计?流量计的种类有哪些?
![什么是<b class='flag-5'>流量计</b>?<b class='flag-5'>流量计</b>的种类有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/0A/wKgZomcsY9eAZDg0AACa2DssjlA343.png)
EtherCAT主站网关HT5S-ECM-PNS接半导体用空气流量计与西门子 PLC通讯测试
![EtherCAT主站网关HT5S-ECM-PNS接半导体用<b class='flag-5'>空气流量计</b>与西门子 PLC通讯测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/DE/wKgaomZpUx6APL1pAAB7A_Xaldc852.jpg)
EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用空气流量计与AB PLC通讯测试案例
![EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用<b class='flag-5'>空气流量计</b>与AB PLC通讯测试案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/EF/wKgZomZpSIaAJ_I3AABwZw5P6MM531.jpg)
