BAT32A237汽车组合开关方案性能特点:
中微半导汽车组合开关方案基于 ARM Cortex M0+内核BAT32A237芯片,支持灯光、转向、雨刮、洗涤等开关输入检测,通过LIN接口传送开关输入状态
>主芯片BAT32A237可靠性标准参考AEC-Q100 Grade1级别
>使用LN总线与主机通信,支持休眠唤醒
>灯光开关输入检测
>转向开关输入检测
>雨刮开关输入检测
>洗涤开关输入检测
方案概述:
AEC-Q100 Grade 1,Cortex M0+,128KB Flash,CAN,LIN,24~64pin封装
BAT32A237系列采用高性能的ARM-Cortex M0+的32位RISC内核, 主频 48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5K Data Flash, 集成I2C、 SPI、 UART、 LIN、CAN总线等多种标准接口, 集成12bitA/D转换器、温度传感器、 8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。 由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
BAT32A237 微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能, 这些特点使得可广泛适用于车载产品的开发,如灯、窗、门、车机、无线充、DC/DC车载电源,以及各类传感器等应用。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高48MHz @2.0V-5.5V
> 工作电压:2.0V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 125℃
> 128KB Flash
> 12KB SRAM
> 1.5KB data flash
> 多达59个GPIOs
> 硬件乘除法器模块
> 9个16Bit通用定时器
> 1个WDT
> 1个RTC Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC, 1.06Msps
> D/A转换 - 8Bit精度, 支持2通道
> 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
> 3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
> 1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议
> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 符合AEC-Q100 Grade 1标准
> 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32/QFN24
单片机
6078文章
45593浏览量
674000 -
内核
4文章
1476浏览量
43099 -
组合开关
22浏览量
8969
慧能泰HUSB237:高集成USB PD下沉控制器的卓越之选
SiLM2648-AQ智能高边开关:重新定义汽车电源的eFuse保护方案
探索MAX25603:汽车组合大灯的理想LED控制器
中微半导体32微低功耗BAT32G139系列代理供应
中微低功耗32位低功耗芯片BAT32G137代理供应
BAT32G157GK48FA 中微低功耗32微mcu代理现货供应
高速CMOS译码器:CD74HC137、CD74HCT137、CD54HC237、CD74HC237、CD74HCT237的深度解析
汽车应用中的高速USB开关:TS3USB221A-Q1深度解析
汽车级3 - 8线解码器SN74HCS237-Q1:设计与应用解析
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的车规微控制器BAT32A6300KC32NA
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25603汽车4开关LED控制器数据手册
东风汽车参与智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全国标制定
BAT32G系列是中微半导推出的高性能超低功耗MCU
虹科免拆案例 | 2015款路虎极光车组合仪表提示“充电系统故障”
中微BAT32A237汽车组合开关方案
