1 概述
浙江某半导体项目需根据用户配电系统实时监测和故障预警管理需求,需要对半导体工厂10kV、0.4kV配电室各回路进行电力数据采集和配电柜内电气节点实时温度监测,做到有隐患提前预警,早发现早排查,保证半导体车间配电系统的正常运行。
结合用户实际生产工艺要求,本次对厂房1和厂房2的10kV和0.4kV所有回路加装智能电力仪表,对厂房1和厂房2的0.4kV进线柜、电容柜、母联柜及各出线柜加装6个测温传感器。在厂房1的一楼监控中心设置1套电力监控系统,将电力仪表及无线测温数据实时采集、管理,保障半导体配电系统的运行的可靠运行。
2 产品方案
2.1 产品需求
本次针对浙江某半导体项目,需要配置无线测温产品,该项目的对传感器要求如下:
2)无线频率:470MHz;
3)启动电流:≥5A;
4)测温范围:-50 ℃~+125 ℃;
5)采样频率:15s;
6)发射频率:15s;
7)精 度:±1℃;
8)工作温度:-40 ℃~+85 ℃;
9)*大工作电流:一次额定电流 5000 A;
10)温升要求:在额定工作条件下,装置不应达到可能影响开关柜一次设备绝缘及被测点正常工作的温度,装置的电流互感器线圈通过1250 A,30 min,环境温度为20 ℃时,无线温度传感器表面温升不应超过10 K。
11)传输距离:空旷距离不大于150米。
该项目的对接收器要求如下:
1)工作电源:AC/DC85V-264V供电;DC12~48V供电;
2)传输距离:空旷距离不大于150米;
3)通讯接口:1路RS485串行通讯接口,Modbus-RTU通讯协议 ;
4)安装方式:35mm导轨式;
5)测点数量:不少于240点;
6)高温告警:2路告警出口。
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
名称 | 外形 | 参数说明 | 安装方式 |
ATC600-C |
90*90*38mm(长*宽*高);AC/DC 85~265V 供电;ATC600有3种工作模式:终端(-C)、中继(-Z)、终端(-M),可根据项目布局选择配置。一路上行RS485接口、Modbus协议。 |
35mm导轨安装 螺丝固定 (φ4,36mm) |
ATE400 | 25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高);CT感应取电,启动电流≥5A;470MHz,空旷距离150米。 |
合金片固定、 取电 |
2.2 产品方案
以其中二#厂房配电室为例说明,其他配电室情况可再根据实际情况调整。本配电室有0.4kV3段母线,其中1号母线(T7)有5面出线柜、1面UPS柜、1面有缘滤波柜,2面无功补偿SVG柜,出线柜共有35个出线抽屉,2号母线(T8)有3面出线柜、1面有缘滤波柜,1面无功补偿SVG柜,出线柜共有19个出线回路,3号母线(T9)有一面出线柜、一面进线柜、一面无功补偿SVG柜,出线柜共有9个出线回路。母线平面图如图1,配电房平面图如图2网关距离*远的0.4kV开关柜距离不超过30米。
参考文献
[1] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2019.11月版
[2] 安科瑞智能电网用户端电力监控/电能管理/电气安全(产品报价手册).2020.01月版
[3] 安科瑞35KV以及下变电所智能配电系统设计与产品二次原理图集.2019.7月版
[4] 安科瑞用户变电站综合自动化与运维解决方案.2020.1月版
半导体
334文章
27255浏览量
217941 -
配电室
273浏览量
9117 -
无线测温
3文章
270浏览量
11721
