轴承是很多工商业设备和民用产品的核心零部件,与传感器、变速器、传动装置、控制器、电子元器件等产品一样,都是智能装备产业链的上游,具备广泛的应用场景。
轴承制造一般涉及毛坯加工设备(.墩锻机、碾扩机、冷碾机等)、热处理设备(淬火设备、回火设备等)、车加工设备(车床、磨床等)等,这些设备在自动化系统的帮助下,可以实现高效率的生产运行,而一旦设备故障可能导致较长的停工和损失,因此数字化企业往往会建设设备监控运维平台,为设备生产运行增加一层保护锁。
对此,数之能通过设备智能运维平台可以实现对轴承设备的运行状态的实时监测、故障报警、远程维护等,收集设备运行数据,利用云计算和大数据分析技术对数据进行分析和挖掘,可以实现以下功能:
1、智能巡检:平台可以替代人工巡检记录的工作方式,自动采集设备参数,减少了人工巡检的繁琐流程和误差,及时发现设备变化,发现并处理潜在问题。
2、故障诊断:通过对设备运行数据的深度分析,智能运维平台可以实时诊断设备的故障,精确判断故障部位和原因,提高故障解决的效率。
3、远程监控:通过物联网技术,智能运维平台可以实现对设备24小时的远程监控,随时掌握设备的运行状态和数据变化,如电压、电流、温度、流量等。
4、预测维护:基于设备的历史数据和运行状态,智能运维平台可以进行预测性分析,提前预知设备的维护需求,避免突发的设备故障,降低维护成本。
5、数据分析;通过设备运行性能、生产效率和能耗水平的分析,可以有效判断工厂工作效率与成本水平,合理决策优化生产,提高智能管理水平。
物联网
2893文章
43146浏览量
365677 -
数据采集
38文章
5455浏览量
113039
