高抗干扰的3键触摸触控芯片VK3603介绍
jf_72034917 来源:jf_72034917 作者:jf_72034917 2023-08-17 14:41 次阅读
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603
封装形式:ESOP8产品 年份:新年份
概述:VK3603ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。C21-168
特点:
•工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
•CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
电容式触摸触控IC系列简介如下:
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列:
VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK3601SS-1工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:--- 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光 封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰 封装:SOP8
VK3602K/KA工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰 封装:SOP8
VK3603 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESOP8
VK3604A 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3604B 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SSOP16
VK36E4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESSOP10
VK36Q4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
适用开关电源触摸IC系列:
VK3606DM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3606OM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3606OM-A工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3608BM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:8 输出方式:直接输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3610IM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
低功耗触摸IC-VK37XX系列:
VK3702DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V)感应通道数:2 输出方式:直接输出 抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
VK3702TM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V)感应通道数:2 输出方式:直接输出 抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
VK3702OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V)感应通道数:2 输出方式:直接输出 抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
VK3706DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V)感应通道数:6 输出方式:直接输出 抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3706OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V)感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出 抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3708BM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V)感应通道数:8 输出方式:直接输出 抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装SOP16
VK3710IM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V)感应通道数:10 输出方式:I2C输出 抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
  • 抗干扰
  • 触控芯片
    数显驱动原厂超抗干扰数显芯片VK1S68C
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S68C 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 简介:VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3
    发表于 02-24 17:34
    温湿度计液晶驱动超抗干扰液晶驱动芯片VK2C23
    可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z142+443 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配
    发表于 12-27 16:49
    VK36E4 ESS0P10多触摸触芯片/抗干扰4路直接输出功能,灵敏度高,性能稳定
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK36E4 封装形式:ESSOP10L 概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 11-18 16:19 270次阅读
    <b class='flag-5'>VK</b>36E4 ESS0P10多<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>抗干扰</b>4路直接输出功能,灵敏度高,性能稳定
    触摸IC-抗干扰2路/2/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸
    的头像 发表于 11-13 15:15 316次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>IC-<b class='flag-5'>抗干扰</b>2路/2<b class='flag-5'>键</b>/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3602K SOP8双按键<b class='flag-5'>触摸触</b>控IC
    高抗干扰液晶驱动抗静电段码驱动芯片VK2C24
    I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z124+126 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz
    发表于 10-15 17:56
    低功耗段码驱动高抗干扰液晶驱动芯片VK2C23
    通信接口 • 显示模式56x4、52x8 • 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V) • 内置16级LCD驱动电压调整电路 • 内置上电复位电路(POR) • 低功耗、高抗干扰
    发表于 10-12 16:38
    通用抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
    ~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK1C21
    发表于 10-12 15:44
    8触摸触控方案高抗干扰感应芯片VK3708BM
    水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别 •内建 LDO 增加电源的抗干扰能力 •产品应用 各种大小家电,娱乐产品。
    发表于 09-25 14:47
    工控触摸触控IC低电流多单路触摸芯片VK3604
    产品型号:VK3604 (按键触摸芯片) 产品品牌:VINKA永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 VK3604具有4个触摸按键
    发表于 09-09 17:31
    触摸低电流3触摸芯片VK3603
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述 VK3603具有3触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人
    发表于 09-06 17:30
    干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
    VK3603 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:3输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰
    发表于 09-04 17:46
    低电流3路感应 超强抗干扰触摸芯片VK3603/SOP8-EP超小封装3触控
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装:SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) VK3603具有3触摸按键,可用来检测
    的头像 发表于 08-21 09:38 500次阅读
    低电流<b class='flag-5'>3</b>路感应 超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK3603</b>/SOP8-EP超小封装<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>键</b>触控
    高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
    —————————————————————————————————————————————————— 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3
    发表于 06-22 14:57
    触摸感应芯片-双按键触摸触芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 04-18 14:53 880次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>-双按键<b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>抗干扰</b>2路<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3602K SOP8
    14触摸触芯片-智能感应密码锁解决方案
    智能感应密码锁作为一种高科技产品,正逐渐取代传统的机械密码锁,成为人们家居安全的新选择。而要实现智能感应密码锁的功能,关键在于其内部的触摸触芯片。本文将介绍一种应用于智能感应密码锁中的14
    的头像 发表于 03-18 10:17 910次阅读
    14<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>-智能感应密码锁解决方案
