最近湖南岳阳三荷机场停车场禁止特斯拉入内,引发大家对智能车“哨兵模式”的关注。机场工作人员称,因特斯拉有哨兵模式“存在泄密的风险”。
特斯拉是一直努力拓展汽车的功能,哨兵模式是特斯拉首次开发出来,满足客户需求的。目前部分理想、蔚来等新势力车企的部分车型,也具有类似的功能。
据特斯拉官方平台介绍,在车辆锁闭、哨兵模式开启后,使用摄像头和传感器持续监控周围环境,并保存相关视频影像。本质上特斯拉的哨兵模式是一种智能车辆安全系统。
Part 1
什么是哨兵模式?
哨兵模式的初衷,是通过使用车辆的摄像头和传感器来监测车辆周围的情况,在这里需要注意的是,特斯拉等于拓宽了摄像头的使用。当检测到可能的威胁时,它会发出警报并记录相关视频。
请注意,它是一个基本的功能:
●触发条件:哨兵模式在车辆上锁和挂驻车挡的情况下激活。它只会在特定条件下保持开启。
●警报的作用:当检测到威胁时,哨兵模式会使大灯闪烁,发出警报,并在车辆的触摸屏上显示警告消息。您还会通过手机应用程序收到警报,而事件的视频片段将保存在USB设备中。
●激活和关闭:可通过语音命令或特斯拉手机应用程序启用或禁用哨兵模式。
启用哨兵模式可能会增加电池消耗,因此电池电量需要大于或等于20%。如果您的车辆支持高级车载娱乐服务,并且手机上安装了特斯拉手机应用程序,还可以远程查看通过车辆外部摄像头捕获的实时视频。
Part 2
为什么哨兵模式有争议?
哨兵模式的本质是,汽车通过前视摄像头、两侧翼子板摄像头和后视摄像头持续监控周围环境,也就是说,这台车可以把周围的情况都记录下来,然后汇总到车里面。也可以记录甚至发回来,这个是很多地方忌惮这个功能的核心问题。
需要注意的事情,这个摄像头的工作可以持续很长时间,根据唤醒的数据把周围的情况都记录下来。
摄像头可以配备移动侦测技术,能够识别目标物体或人员在监控画面中的移动,从而触发警报或记录相关视频片段。
具备高级功能的哨兵摄像头可以进行图像分析,识别人脸、车辆、动作等特征,从而更准确地判断是否存在潜在风险。
这是核心问题,这个功能可能引发巨大的隐私问题。很多区域为了杜绝风险,就下了命令不让特斯拉车主进入。
Part 3
特斯拉的声明
需要关注的是,特斯拉后续也发出官方声明,表示公司已在中国建立数据中心,以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据,都会存储在中国境内。2021年10月政府主管部门联合发布《汽车数据安全管理若干规定(试行)》后,特斯拉公司作为首批试点企业,积极参与了主管部门组织的合规试点工作。
目前来看,机场已经改变了要求,但是这个事情确实是存在很多的考虑。
传感器
2553文章
51511浏览量
757255 -
特斯拉
66文章
6344浏览量
126915 -
应用程序
38文章
3299浏览量
57987
原文标题:芝能热点|“哨兵模式”引发争议 特斯拉真的会泄密?
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
