充气泵方案的进化史是人类历史上电子技术发展史中的一环。电子技术,特别是微电子技术是 20 世纪发展最为迅速、影响最为广泛的技术成就。电子技术的核心是电子器件,电子器件的进步和换代,引起了电子电路极大的变化,出现了很多新的电路和应用。因此,电子技术的发展历史也可以说是电子器件不新更新换代的历史,也是充气泵方案这类电子产品不断智能化的历史。
充气泵方案最开始是机械式的开发,后来慢慢地演变成由一个一个气缸、压力传感器和ADC芯片以及主控芯片,就能够使得打气筒具备智能充气功能,摇身一变变成无线充气泵方案。它具备精准压力检测以及过充过放等功能,利用ADC芯片和压力传感器的组合设计,可以感测到篮球里面的气压从而驱使气缸给篮球打气。一旦气体达到压力充气泵所设定的气压值时,主控芯片就会及时停止充气动作,结束充气。整个过程全自动化操作,无线充气泵方案不需要人工监测,独立完成工作。
无线充气泵方案的压力传感器功能:
无线充气泵方案的压力传感器DSH700B是一款气压指示芯片,该芯片集成气压传感器和高精度ADC于一体,体积小,便于使用在各种绝压指示的应用场景。DSH700B能实现4个气压点的检测,通过内部修调技术,可以保证气压检测误差小于1%。输出采用OPENDRAIN结构,便于使用IO或者LED指示。
无线充气泵方案的ADC芯片功能:
无线充气泵方案的ADC芯片CS1237,它是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
无线充气泵方案的主控芯片功能:
DSH38MB89这个芯片,是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器。
高性能的RISC CPU
8位单片机MCU
内置8K×16位MTP可编程存储器(烧录次数1000次)
896字节数据存储器(SRAM)
只有43条单字指令
8级存储堆栈
模拟特性
24位分辨率
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率10Hz~5KHz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
外设特性
37位双向I/O口
内置10位SAR ADC
4×20/6x18的LCD驱动
可选择两种不同的LCD驱动波形
可选择不同的偏置电压产生方式
芯片
455文章
50812浏览量
423590 -
PCBA
23文章
1522浏览量
51466
