西门子博途TIA V17 CFC编程教程
PLC技术圈 来源:PLC技术圈 2023-08-17 15:56 次阅读
1. CFC图表功能简介
“CFC”是“Continuous Function Chart”首字母的缩略语,“ Chart”在TIA博途中翻译为图表。CFC图表特别适合用于过程工程组态或结构化的自动化解决方案。“过程工程”就是过程自动化,例如西门子的PCS7系统;“结构化的自动化”这里指的是将程序按照一定的层级或者结构进行划分,然后再调用不同的程序块实现控制任务,而不是简单地将程序进行结构化的划分。这两种方式有一个共同的特点,就是使用现有的程序块进行拼接,从而以组态的方式完成控制任务,所以CFC图表编程的特点就是“互连”,例如变量与CFC图表对象参数的连接,不同对象输入、输出的传递通过一根线进行连接,如图1所示。
与其它编程语言相比,程序块间的互连是不需要中间变量的,从而使“组态”更加便捷。使用CFC图表编程,程序块必不可少,这些程序块要么由公司或者自己编写,例如按照一定标准形成的程序块,然后存放在企业库中,分享给其他工程师使用;要么由软件系统或者西门子网站提供可以下载的库,库中包含实现不同功能的程序块。所以说可以及时可用(Ready to Use)的程序块是重中之重,否则使用CFC图表编写逻辑控制或者计算程序都会略显笨拙。
下面以行李传送带为例,设计一个CFC程序。
【一】工艺任务
简单的行李传送系统控制,满足以下几个条件。
(1)行李是否已放在传送带上?
(2)行李重量是否未超过 20 kg?
(3)行李的目的地是哪里(柏林还是夏威夷)?
【二】添加CFC图
点击“Add new chart”,在PLC中添加一个”CFC_1”程序。在CFC程序接口中,添加以下变量,如下图所示:
【三】CFC程序编辑
双击打开程序“CFC_1”,展开TIA右侧的指令块,按下图填加程序。参数与指令互联时,先鼠标选中参数,按住鼠标左键,拖动参数到指令接口处,当指令接口变绿时,松开鼠标左键,如下图所示:
【四】设置CFC启动顺序
(1)点击“Chart sequence & extras”(图表顺序和其它),右击“Open”(打开),如下图所示:
(2)将CFC_1的Task(任务)更改为Program cycle(程序循环),即每个扫描周期执行一次。其它参数不要改,如Enable chart参数,改动后无法复原,只能把这个CFC删除重建,如下图所示:
【五】设置目标系统设置
切换到“Target system settings“(目标系统设置),设置默认任务为程序循环,如下图所示:
【六】CFC编译
选中Charts,单击右键,选择编译,如下图所示:
【七】程序仿真
(1)一定先启动PLCSim程序,PLCSim程序启动后,选中Charts,单击右键,选择Softwart(all blocks),将CFC程序下载到PLC中。CFC程序运行与Main(OB1)是独立的。按照Main(OB1)的方法是无法下载CFC程序的,如下图所示:
(2)点击“Go online”(在线),将PLC在线,监控CFC 的运行,如下图所示:
(3)在接口处改变变量的值,可以看到程序接通变化,如下图所示:
(4)改变sensor1和sensor2的值后,程序状态如下图所示:
(5)改变dest的值为1后,程序状态如下图所示:
(6)改变dest的值为2后,程序状态如下图所示:
博途V17软件是不带CFC安装包需要下载
审核编辑:汤梓红
  • 西门子
  • 编程
  • tia
    tia
  • CFC
    CFC
原文标题:西门子博途TIA V17 CFC编程(含CFC安装包)
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子大赛1200电梯参考程序
    西门子大赛1200电梯参考程序,V13文件.有需要的加油!
    发表于 06-22 15:56 183次下载
    详解编程实现S7300与西门子触摸屏通讯
    目前国内流行用昆仑通泰或者威纶通触摸屏做项目,一方面价格便宜,另一方面编程简单。但西门子屏也经常会被用到,所以不得不学。简单写一下会用图建立西门子触摸屏和S7300PLC的通讯。
    的头像 发表于 05-05 11:37 1.7w次阅读
    西门子TDC编程语言CFC功能块详细说明
    西门子TDC编程语言CFC功能块详细说明免费下载。
    发表于 04-22 10:06 22次下载
    西门子TDC编程语言CFC功能块详细说明中文版
    西门子TDC编程语言CFC功能块的详细介绍说明。
    发表于 04-30 14:15 0次下载
    西门子Graph语言编程之在线调试方法
    相对于西门子PLC的其它类型编程语言,GRAPH与计算机高级编程语言有着非常相近的特性,只要使用者接触过PASCAL或者VB编程语言,实现GRAPH的快速入门是非常容易的。下面就来介绍
    的头像 发表于 07-27 17:32 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>Graph语言<b class='flag-5'>编程</b>之在线调试方法
    西门子PLC编程软件下载
    西门子PLC编程软件TIA V13 SP1 SIMATIC_WinCC_Runtime_Pr
    发表于 03-01 11:04 69次下载
    以行李传送带为例设计CFC程序
    TIA portal V17新增了CFC编程语言。
    的头像 发表于 04-13 08:17 2416次阅读
    电工知识—TIA)Portal V17创建一个典型完整的项目
    依据原理图,用TIA软件创建一个新项目,实现启动控制功能。
    的头像 发表于 03-07 10:08 7337次阅读
    基于V17编写PLC程序的操作步骤
    软件更新很快,但是很多朋友发现,V17和旧的版本在组态的时候,有一些变化,本文就手把手教你使用
    发表于 03-21 12:18 6153次阅读
    Unity3D与西门子PLC通讯
    本文是做实体PLC和Unity的通讯,如果没有实体PLC可以参考我之前的文上位机与西门子TIA的PROFINET通讯仿真(虚拟通讯),
    发表于 04-19 11:43 6次下载
    Unity3D与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC通讯
    手把手教你用V17编写一个PLC程序
    添加新设备后,与V16其它版本不同的是,V17有一个弹出窗口,需要进行PLC安全设置。首
    的头像 发表于 05-11 10:42 4615次阅读
    手把手教你用<b class='flag-5'>博</b>图<b class='flag-5'>V17</b>编写一个PLC程序
    西门子TIA的Modbus主站通讯
    西门子PLC因其市场占有率较高,且被广大用户使用,应用比较广泛,而其TIA平台得到了推广应用,本文将介绍使用CP341进行Modbus 主站通讯
    的头像 发表于 05-19 09:15 2113次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b>图<b class='flag-5'>TIA</b>的Modbus主站通讯
    基于TIA搭建西门子PLC仿真环境及通信方案
    随着工控及上位机的广泛应用,在学习过程中,很多时候,我们都需要软件和硬件的结合。本方案主要用于解决在学习过程中PLC硬件的需求,以西门子PLC为例,详细描述了基于TIA系列软件实现
    的头像 发表于 07-26 09:41 1228次阅读
    基于<b class='flag-5'>TIA</b>搭建<b class='flag-5'>西门子</b>PLC仿真环境及通信方案
    西门子1200/1500PLC单按钮启停控制10种设计方法
    的头像 发表于 08-31 09:14 8520次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>1200/1500PLC单按钮启停控制10种设计方法
    西门子plc单按钮启停的十种方法(1200/1500PLC)
    发表于 08-31 09:15 7190次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>plc单按钮启停的十种方法(<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>1200/1500PLC)
