MT9700 80mΩ,可调快速响应限流配电开关芯片
特征
符合USB规范
集成80mΩ电源MOSFET
低电源电流
15μA典型开启状态
1μA典型关闭状态
宽输入电压Range:2.4V到5.5V
快速瞬态响应:<2μs
反向电流流阻塞
热关机保护
热插件应用(软启动)
可在5针SOT23-5包
一般说明
MT9700是一种低成本、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统。该开关的低RDS(ON),80mΩ,满足USB电压降要求。MT9700还可以防止热过载,这限制了功率耗散和结温度。电流极限阈值是编程与一个电阻从设置到地面。在开启状态下的静止电源电流通常为15μA。在关闭状态下,电源电流下降小于1μA。MT9700有SOT23-5软件包。
应用
USB总线/自供电集线器
USB外设
笔记本电脑
电池-充电器电路
个人通信设备
举报投诉
芯片
463文章
54448浏览量
469460 -
配电开关
128浏览量
6799
热点推荐
1200V 80mΩ 碳化硅 MOSFET:国产替代的价格革命
一、什么是 1200V 80mΩ 碳化硅 MOSFET? 1200V 80mΩ 碳化硅 MOSFET 是一种耐压 1200 伏、典型导通电阻 80 毫欧的碳化硅(SiC)功率半导体器件。相比传统硅基
光伏直连直流配电,让智能建筑能耗再下一个台阶
当现代智能建筑里的换流设备越来越多,传统交流供电的损耗与适配性短板逐渐凸显——而直流配电+分布式光伏的组合,正成为破解这一痛点的解。 一、从“不适配”到“量身订”:直流配电接住智能建筑的能源需求
SGM2551A/C 精密可调限流电源分配开关:设计与应用全解析
SGM2551A/C 精密可调限流电源分配开关:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理中,电源分配开关起着至关重要的作用。今天我们来深入探讨SGMICRO推出的SGM2551A和SGM
XZ1816易于使用、固定和可调的降压(buck)开关模式电压调节器
XZ1816这是一款易于使用、固定和可调的降压(buck)开关模式电压调节器。有5V,12V的固定输出电压和可调输出版本,都能够以出色的线路和负载调节,能驱动3A负载。需要最少数量的外部组件
发表于 02-02 10:48
AMC23C11:快速响应、可调阈值的强化隔离比较器
AMC23C11:快速响应、可调阈值的强化隔离比较器 在电子工程师的日常设计中,对于高精度、高可靠性的隔离比较器的需求一直存在。今天,我们就来深入探讨一下TI的AMC23C11,一款具备快速
SLM6240CB-13GTR:24V/4A 高效DC-DC升压变换器详解
电压:2.7V–5.5V,适配多种低压电源;
高输出能力:输出电压可调至24V,峰值开关电流4A;
高效功率集成:
内置80mΩ功率MOSFET(耐压24V);
800kHz固定开关
发表于 09-10 08:21
MT6816高速磁性角度编码器芯片赋能高性能伺服电机动态响应
随着工业自动化和智能制造领域的快速发展,高性能伺服电机作为核心执行部件,其动态响应能力直接决定了设备的精度与效率。在这一背景下,MT6816IC高速磁性角度编码器芯片的诞生,为伺服系统
深度解析恒压电源芯片SL0450HV:80V/2A高效开关降压转换器
软启动和温度保护。SL0450HV需要非常少的常规外围器件。采用8脚的SOP8封装。
特性: 宽输入电压:4.5V到80V 输出电压可从0.8V到30V 集成110mΩ的功率开关 最高达90.5%的能效在0.5A @ Vo=
发表于 08-04 15:28
高可靠性电源管理!思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关TPS05S60
聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出新一代精密可调限流负载开关TPS05S60。产品凭借宽电压范围(2.5V至5.5V)、高达6A
DCDC30v降压24V12V2.5A 快充恒压芯片方案H4010 同步整流高效率
2.5V 到 22V 的稳定电压,支持 100% 占空比。
电流能力:可支持 1A 持续输出电流,内置 120mΩ High - side PMOS 和 80mΩ Low - side NMOS
发表于 06-16 14:20
TPS2058A 4 通道、0.25A 负载、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
这些器件集成了 80m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个独立的逻辑使
TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041A 至 TPS2044A 和 TPS2051A 至 TPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 80m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关
TPS2095 4 通道、5.5V、0.25A、80mΩ 负载开关,具有高电平有效使能数据手册
TPS27S100 具有可调电流限制的 40V、80mΩ、4A、1 通道、工业高侧开关数据手册
TPS27S100x 是一款单通道、完全受保护的高侧开关,具有集成的 NMOS 和电荷泵。完整的诊断和高精度电流监控功能可实现对负载的智能控制。可调限流功能大大提高了整个系统的可靠性。设备诊断报告有
