KEMET T599系列车规聚合物钽电容在汽车设计中的应用说明
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2023-08-17 16:54 次阅读
聚合钽电容是由阳极(钽,Ta)、介质层(五氧化二钽,Ta2O5)和负极(固态聚合物,碳层和银层)构成的电容器。它的结构和材料造就了该类型电容的诸多优点,诸如低ESR, 高能量密度,小体积,低高度和高稳定性和可靠性,无噪音,安全(无燃烧风险)等。
基美(KEMET)通过自身长期的技术投入和核心供应商的持久的强有力支持,在2015年推出了业界第一个车规级的聚合物钽电容 (T598系列,125℃ ,AEC-Q200),满足了很多客户对具有低ESR、高能量密度、小体积、低高度和高稳定性和可靠性、无噪音特性的这类电容的需求,而不再仅仅只能使用普通的有安全疑虑且ESR偏大的二氧化锰钽电容,MLCC (噪音问题,容值偏小,容值会随时间衰减,直流偏压现象等)和普通的铝电解电容
为了满足更多的汽车客户在更苛刻环境下的应用要求,基美在2018年推出了车规级的150℃级别的T599系列,该系列主要是针对的是传统燃油车发动机仓内,热管理相关以及新能源车中BMS, 热泵等要求使用150℃及以上电容应用场景。同时,T599系列也可以满足一部分使用环境温度85~95℃且产品寿命至少10年(产品安装完成后后24hrs*7days*365 一直运转)这类应用场景的需求,比如5G宏基站中的AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)。
T599聚合物钽电容的基本特性
·低ESR:25mΩ~150mΩ
·工作温度范围-55°C~150°C
·超长寿命
·小尺寸低高度(3.5*2.8*1.9mm, 7.3*4.3*3.1mm)
在汽车DC-DC应用场景
车载电子产品通常由电池供电(乘用车12V)。DC-DC转换器对于车载电子产品来说至关重要,因为它可将+12 VDC的电池电压降到+5 V、+3.3 V、+1.8 V,甚至更低。这种转换有时是分阶段进行的,比如12V先降至5V,再从5V降至3.3V。DC/DC转换器本身产生这些实际需要的直流工作电压,而电容器的工作就是帮助这些转换器工作并提供稳定、无杂讯的电源
图1.+5V到+3.3V简化电路图
上面的简化电路图显示了一个车载电子产品中怎样使用DC/DC将+5V电压降到+3.3V的典型场景。在DC/DC转换器电路中,转换器的输入和输出都需要电容。输入电容器(C1)确保转换器在切换时瞬时有大电流(找元器件现货上唯样商城)可用。输出电容器(C2)确保在转换器切换时,负载(DSP微处理器、I/O、USB等)可获得瞬时的大电流。C1 和C2 这些电容,在车载电路中,不仅要满足电路的容值需求,更重要的是要符合AEC-Q200中所列的苛刻的条件包括高温等以及其它的客户自己的更高的要求。
电压降额曲线
如您想将T599系列电容器用于最高温度可达150°C的汽车应用上,基美(KEMET)建议您根据实际的工作温度和下面的电压降额曲线选择合适的电容。
图2.T599 (150ºC)系列 –温度与电压降额曲线图
表.T599 (150ºC)系列 –温度与电压降额
  • 钽电容
  • 汽车
  • KEMET
    KEMET T597系列小型化车聚合物钽电容:ADAS 小型化要求解决方案
    1999年,基美(KEMET)面向市场推出了第一批聚合物钽电容,自那时起,基美(KEMET尺寸,容值,电压和最高工作温度等各个温度不断的
    的头像 发表于 08-17 16:52 1209次阅读
    <b class='flag-5'>KEMET</b> <b class='flag-5'>T</b>597<b class='flag-5'>系列</b>小型化车<b class='flag-5'>规</b>级<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>钽电容</b>:ADAS 小型化要求解决方案
    聚合物电池的分类,锂聚合物电池的结构
    聚合物电池的分类  广义解释聚合物电池,按照使用的电极材料,聚合物材料可以分类3类:1?聚碳酸脂、活性硫磺材料等的正极聚合物电池;2?聚合物
    发表于 05-24 12:19
    钽电容的生产工艺
    ` 国际上,钽电容的生产工艺有两种,一种是电化学法,另一种是化学法,介质氧化膜表面被覆导电聚合物。采用电化学方法进行聚合物的沉积需要高精度的电极和伺服设备,而化学
    发表于 09-25 11:07
    电容界的龙争虎斗:钽电容 VS MLCC
    KEMET近年推出的产品不断polymer化,使钽电容电路设计变得更为安全。例如AVX推出TCJ ,TCM,TCN rn,F38等系列
    发表于 08-19 13:54
    聚合物电容介绍
    聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解
    发表于 05-24 08:17
    KEMET T521系列聚合物钽电容
    ` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-3-21 11:13 编辑 KEMET有机电容器(KO-CAP)是具有导电聚合物阴极的固体电解电容器,能够提供非常低的ESR并
    发表于 03-21 10:53
    KOCAP高分子聚合物钽电容产品介绍
      SMD高分子聚合物钽电容  基美KEMET KOCAP聚合物电容已成为寻求低ESR、高容值、长寿命、小尺寸、薄型机高纹波电流处理能力的应
    发表于 06-30 10:50
    松下导电性聚合物混合铝电解电容器介绍
      松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是电解质融合了导电性聚合物和电解
    发表于 06-30 16:47
    TDK混合聚合物铝电解电容器产品说明
      TDK混合聚合物铝电解电容-40°C或-55°C至+125°C温度范围内具有极高纹波电流和低等效串联电阻 (ESR)。这些模块125°C时的使用寿命可达4000小时,
    发表于 07-01 16:25
    KEMET宣布推出三款混合铝聚合物电容
    据外媒报道,当地时间11月25日,国巨股份有限公司(Yageo Corporation)旗下子公司兼全球领先的电子元器件供应商KEMET宣布推出三款混合铝聚合物电容系列:A780、P
    的头像 发表于 11-27 10:03 2586次阅读
    聚合物钽电容器的主要特点
    使用大容量的应用。近年来,新型聚合物钽电容器(polymer tantalum capacitor)传统钽电容基础上,实现了高达500kHz工作频率和低至5mΩ的ESR,还能提供高达
    的头像 发表于 05-07 10:06 4661次阅读
    <b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>钽电容</b>器的主要特点
    CA55系列片式导电聚合物钽电容器产品手册
    CA55系列片式导电聚合物钽电容器免费下载。
    发表于 07-23 15:01 4次下载
    CA55H型耐高温片式导电聚合物钽电容
    CA55H型耐高温片式导电聚合物钽电容
    发表于 07-23 09:29 0次下载
    的头像 发表于 11-07 16:14 1171次阅读
    T597系列小型化车聚合物钽电容:ADAS小型化要求解决方案
    1999年,基美(KEMET)面向市场推出了第一批聚合物钽电容,自那时起,基美(KEMET)尺寸,容值,电压和最高工作温度等各个温度不断的
    的头像 发表于 08-22 09:13 577次阅读
    <b class='flag-5'>T</b>597<b class='flag-5'>系列</b>小型化车<b class='flag-5'>规</b>级<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>钽电容</b>:ADAS小型化要求解决方案
