LYQ系列高压笼型液体电阻起动控制装置是利用液体电阻热容量大,阻值易调等特点,而专为各种大中型高压鼠笼异步电动机及高压同步电动机设计的液体电阻起动器。它是在电机定子回路串入液体电阻,通过对液体电阻和起动时间的控制,实现鼠笼电机平滑无冲击的降压起动或同步电动机的异步降压起动。
液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等状置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW,与频敏电阻、变频器、电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、造价低、维护简单等特点,最低可将电机启动电流限制在额定电流的1. 3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的青睐。
现以一台10KV笼型电机做为示例,详细介绍工作原理:
1、将水阻柜就位,在水箱中加水至适当水位。
2、按比例加入适当的电解质。
3、检查水箱是否有泄水、绝缘是否正常;
3、接入水阻柜所需的电源(三相四线380V),手动试验动极板运行方向,如果方向不对,更改相序;
4、单机调试水阻柜运行是否正常,重点检查限位开关、时间继电器等;
5、连接水阻柜与电机开关柜之间的联锁及保护线路;
6、连接电机转子回路至水阻柜接线端子;
7、电机开关柜合闸,启动电机;
电动机
75文章
4134浏览量
97486 -
起动器
34浏览量
14456
高压柜、低压柜、柱上开关设备FTU适用的永磁驱动模块(永磁控制器)
简述三相笼型异步电动机的工作原理
三相笼型异步电动机为什么叫笼型
接地电阻柜高压和低压的选择
笼型和绕线电动机区别在哪
高压固态软启动柜晶闸管型号是多少
高压固态软启动柜是最可靠的吗
高压软起动柜晶闸管频繁击穿的原因
高压柜变压器低压柜之间的关系
水泵报警故障的排除方法
