随着电机软启动柜的应用越来越广泛,高压水阻柜也成了家喻户晓的高压电机软启动产品。襄阳科远机电电就高压水阻柜出现汽化的原因做下简单的解析。
一般高压水阻柜汽化是由于电机在启动过程接近结束时,智能控制器发生故障,而未及时发出封星开关动作指令。封星开关与水阻柜开关未切换,在连续48小时内,致使电机串水阻柜长时间运行,水阻柜内电解液长期受热后,逐渐升温并最终汽化。
向水阻柜内补加蒸馏水至合适液位,测试三相电阻均衡并在规定阻值范围。更换智能控制器并调试正常,达到完好可用状态。
工作人员要切实加强和落实巡回检查制度,严格按照巡检路线、巡检内容进行全面巡检。切实加强岗位技能培训,提高岗位人员技术水平,要能够和善于发现各类潜在险情。对于异地启动的大型机组,各单位管理人员要协同配合,必须有专人在电气装置现场查看,确认启动过程,确保无遗留隐患。
举报投诉
电机
142文章
8898浏览量
144968
电源变压器短路会出现什么现象
电源变压器短路是指电路中有两个本来不应该直接相接的线路出现了导通状态,这会导致电源电压骤降或电源短路过流,从而对电子设备造成损坏。以下是对电源变压器短路现象的详细分析,涵盖其表现、原因、危害以及应对措施等方面。
谷景科普R棒电感为什么会出现漏感的现象
谷景揭秘R棒电感为什么会出现漏感的现象编辑:谷景电子R棒电感也就是我们常说的棒型电感,它在电子电路中扮演者非常重要的角色。在R棒电感的实际应用中,有时候可能会出现漏感的情况。那么,你知道什么是漏感
发表于 09-16 23:09
•0次下载
PGA309使用中不加写保护会出现不读取EEPROM校准数据现象?
请教一下,看参考电路里面对于EEPROM都没提写保护的问题,为何我在使用中不加写保护会出现不读取EEPROM校准数据现象?输出2mA,在校准界面读取下温度或EEPROM数据可恢复。。。。
发表于 09-13 07:23
高压固态软启动柜晶闸管型号是多少
高压固态软启动柜是一种用于高压电动机启动的设备,它通过控制晶闸管的导通和关断,实现电动机的软启动和软停止,从而减少启动电流对电网和电动机的冲击,延长设备使用寿命。晶闸管是高压固态软启动
高压柜变压器低压柜之间的关系
高压柜和低压柜是电力系统中不可或缺的两个组成部分,它们之间存在着密切的关系。本文将详细介绍高压柜和低压柜的功能、结构、工作原理以及它们之间的联系。 一、
高压电机启动柜和高压配电柜的区别
高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的两种重要设备,它们在结构、功能、应用等方面存在明显的区别。 一、高压电机启动
伺服电机惯量不足会出现什么现象
伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,它具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。然而,伺服电机在实际应用过程中,由于各种原因,可能会出现惯量不足的问题。本文将详细分析伺服电机惯量不足
高压电机启动柜和高压配电柜原理
高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的重要组成部分,它们在电力系统的运行和控制中起着至关重要的作用。本文将详细介绍高压电机启动
使用lcd显示摄像头数据的时候,有时候会出现撕裂现象怎么解决?
ic:h750 平台:kile
问题描述:使用lcd显示摄像头数据的时候,有时候会出现撕裂现象,且没有规律,有时候很久出现一次,有时候经常出现;工程使用了freertos,有四个任务,
发表于 04-07 08:05
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
抽出式开关柜操作流程 抽出式开关柜是低压还是高压
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因?
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
发表于 01-05 13:42
