博途PLC示例: 间接寻址的示例简析
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-08-17 17:21 次阅读
.程序示例
在以下示例中,可以使用下标访问来自不同存储区的三个变量。
分别分配给相应下标的三个变量总览:
下标 访问变量 存储区
1 Input_WORD_0 IW 0
2 "Processdata".Temperature DB 1
3 Output_WORD_4 QW 4
在“默认变量表”(Default tag table) 中声明以下两个变量:
创建全局数据块:
双击“添加新块”(Add new block) 命令。
这样会打开“添加新块”(Add new block) 对话框。
单击“数据块 (DB)”(Data block (DB)) 按钮。
指定名称“DB_Processdata”。
选择“Global DB”作为数据块的类型。
单击“确定”(OK)。
声明数据块元素“Temperature”:
在函数中使用下标声明间接访问。
创建一个 SCL 函数并将其命名为“FB_AccessGroupInt”。
按如下方式声明块接口
编写以下程序代码
调用 OB1 中的函数“FC_AccessGroupInt”:
根据在 Index 参数中指定的编号(1、2 或 3),执行“FC_AccessGroupInt”指令的第一、第二或第三种情况。
2.程序示例
在以下示例中,可以使用下标访问三个不同的优化数据块。
由于所有数据块应包含相同的变量,所以在这种情况下可以使用 PLC 数据类型 (UDT)。
要创建 PLC 数据类型,请在项目树中双击“PLC 数据类型”(PLC data types) 文件夹中的命令“新增数据类型”(Add new data type)。
这样,将创建并打开一个用于创建 PLC 数据类型的新声明表。
将 PLC 数据类型重命名为“UDT_SiloContents”。
在 PLC 数据类型中声明以下行:
MyBool > 数据类型:BOOL
MyInt > 数据类型:INT
MyWord > 数据类型:WORD
创建三个全局数据块。
指定名称“DB_SiloWater”、“DB_SiloSugar”和“DB_SiloMilk”。
选择数据块“UDT_SiloContents”作为数据块的类型。
单击“确定”(OK)。
创建一个函数来读取数据块变量的值并将这些值写入 PLC 数据类型。
创建一个 SCL 函数并将其命名为“FC_AccessGroupSiloRead”。
按如下方式声明块接口:
编写以下程序代码:
调用 OB1 中的函数“FC_AccessGroupSiloRead”:
根据
Index 参数中指定的编号(1、2 或 3),执行“FC_AccessGroupSiloRead”指令的第一、第二或第三种情况。
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • 存储器
  • SCL
    SCL
原文标题:博途PLC示例: 间接寻址的示例
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子S7-200smart间接寻址使用方法
    使用间接寻址就必须先创建指针,那么指针怎么创建呢?使用MOV_DW指令把指针地址存放到OUT输出的变量,MOV_DW不是普通的32位数传送指令吗,怎么就是指针了呢?
    的头像 发表于 11-15 09:56 2799次阅读
    西门子S7-200smart<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>使用方法<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    PLC里面的立即寻址、直接寻址间接寻址你都搞懂了吗?
    我们都知道西门子200plc有三种寻址方式:立即寻址、直接寻址间接寻址;这里主要给大家区分下直
    的头像 发表于 01-04 15:20 2239次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>里面的立即<b class='flag-5'>寻址</b>、直接<b class='flag-5'>寻址</b>、<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>你都搞懂了吗?
    西门子plc间接寻址方法
    1.区域内间接寻址 指针的最高位(第31位)x为0时为区域内的间接寻址,此时区域标示号rrr也为0,地址指针的格式与存储器间接
    发表于 12-07 15:51
    间接寻址是什么意思?
    间接寻址是什么意思?查表又是什么?EEPROM是如何定义的?
    发表于 07-14 07:46
    间接寻址的应用
    介绍:本文介绍如何进行间接寻址,并举例说明如何利用间接寻址来清内存。
    发表于 07-01 11:56 14次下载
    plc间接寻址方式
    间接寻址是指使用地址指针来存取存储器中的数据。使用前,首先将数据所在单元的内存地址放入地址指针寄存器中,然后根据此地址存取数据。
    发表于 10-24 08:47 6261次阅读
    PLC间接寻址与直接寻址
    存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。
    发表于 06-25 19:49 1734次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>与直接<b class='flag-5'>寻址</b>
    plc寻址方式:立即寻址、直接寻址间接寻址
    的头像 发表于 09-25 11:50 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>的<b class='flag-5'>寻址</b>方式:立即<b class='flag-5'>寻址</b>、直接<b class='flag-5'>寻址</b>、<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>
    大型西门子PLC程序结构示例
    大型的西门子PLC程序结构示例
    的头像 发表于 07-06 10:34 1346次阅读
    西门子: 存储器间接寻址的应用
    对于存储器间接寻址,可以在变量中存储地址。变量可以是 WORD 或 DWORD 数据类型。变量可以位于存储器区域“数据”(DB 或 DI)、“位存储器” (M) 或“临时本地数据” (L) 中。
    发表于 07-15 11:20 5701次阅读
    如何区分西门子PLC的直接寻址间接寻址
    的头像 发表于 08-28 14:43 1778次阅读
    如何区分西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的直接<b class='flag-5'>寻址</b>和<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>
    plc间接寻址有什么用?
    plc间接寻址有什么用? PLC间接寻址是一个非常重要的概念,它是一种用于访问和控制
    的头像 发表于 09-15 14:59 1487次阅读
    PLC中为什么要间接寻址?直接寻址不行吗?
    PLC中为什么要间接寻址?直接寻址不行吗? PLC,也称程序可编程控制器,是一种专门用于自动化控制的电子设备,广泛应用于各种工业领域中。在
    的头像 发表于 09-15 14:59 1806次阅读
    什么是PLC直接寻址间接寻址
    什么是PLC直接寻址间接寻址?  PLC直接寻址间接
    的头像 发表于 09-15 14:59 2558次阅读
    TIA分配设备名称示例
    在本示例中,将设备名称分配给一个 PROFINET IO 控制器和一个 PROFINET IO 设备。
    的头像 发表于 11-09 15:01 4239次阅读
    TIA<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>分配设备名称<b class='flag-5'>示例</b>
