了解 ADC 代码错误率
中芯巨能 2023-08-17 15:09 次阅读
随着高速模数转换器 (ADC) 采样率的提高,ADC 输出数据中的代码错误(也称为闪烁代码)问题也随之增加。代码错误定义为 ADC 输出代码中的错误超过定义的阈值。阈值通常定义为误差超过 ADC 噪声预期幅度的水平,以便在存在噪声的情况下可以轻松识别该误差。
解释误差阈值定义的另一种方法是,在给定 ADC 假定的高斯分布噪声的情况下,误差幅度发生的概率超过该幅度的预期概率。图 1 显示了在 ADC 输出样本中发现的示例代码错误。与理想的正弦波拟合相比,错误样本清晰可见,并且远远超过图中其他样本的噪声。
TI-CER-时域-Fig1
图 1:存在代码错误的 ADC 输出示例。
ADC 的误码率 (CER),有时也称为字错误率 (WER) 或亚稳态错误率,定义为每个样本的平均错误数,并通过计算连续错误之间的平均样本数来测量。它通常被定义为一个数量级,例如 10 –12 个 错误/样本。因此,错误之间的平均时间取决于转换器的采样率。仅当 ADC 以测量 CER 的采样率运行时,测量的 CER 才是准确的。一般来说,降低采样率可以将 CER 提高几个数量级。
让我们看一下代码错误从何而来,看看为什么采样率是一个主要因素。
是什么让 ADC 闪闪发光?
多步 ADC 架构(例如流水线闪存 ADC 或逐次逼近寄存器 (SAR) ADC)分阶段将采样电压转换为数字位,每个连续阶段都依赖于前一阶段的结果。考虑一个基本的流水线闪存高速 ADC,如图2所示 。这个简化的 ADC 显示了两个转换级,其中每个连续级都会生成一个数字代码,可以更精细地估计输入信号
所示ADC的操作如下:
第一级对输入电压进行采样,并使用第一级 ADC 将模拟输入信号粗略地转换为数字代码。 此阶段的闪存 ADC 的工作原理是使用高速比较器将采样电压与由 ADC 的主参考电压 (V REF ) 生成的静态参考电压进行比较。闪存比较器的输出是代表输入电压的温度计编码数字样本。
然后,转换后的温度计代码直接发送到第一级 DAC。该 DAC 输出模拟电压,该电压对应于粗略转换后的样本。
从原始输入电压中减去第一级 DAC 的输出就得到量化误差电压或残余电压 (V RES )。然后将残留物放大并重新采样(管道化)以用于第二阶段。
第二级 ADC 对 V RES进行量化 ,以获得原始模拟输入电压的更准确(更高分辨率)的估计。
TI-CER-闪存-架构-Fig2
图 2:流水线闪存 ADC 架构框图示例。
V RES 创建过程引入了高速决策循环。在一个采样时钟周期内,采样电压必须由第一级 ADC 转换为数字代码。数字代码必须从第一级 DAC 输出,从原始输入电压中减去,并由第二级重新采样。高速决策环路会引入代码错误,因为闪存 ADC 中的比较器具有稳定时间,该稳定时间是采样电压与 V REF之间的差值的函数 。
更简单地说,当输入电压(V CAP1 )接近比较器的参考电压(例如7*V REF /8)时,比较器需要更长的时间来稳定。理论上,如果 V CAP1 无限接近比较器的参考电压,比较器将永远不会稳定,因为它将在其线性区域中工作。
噪声会阻止这种情况实际发生,但如果比较器确实需要很长时间才能稳定,则第一级 DAC 可能会使用不正确的数字代码来输出量化的模拟电压。结果是 V RES 与第一级 ADC 的实际数字输出代码不匹配。然后,第二级 ADC 转换错误的 V RES ,这会导致代码错误。
文章来源:Embedded
  • 转换器
  • 数据
  • adc
    adc
    请问SAR ADC有效分辨与采样有关吗?
    是不是所有的ADC都是采样越高、分辨越差(跳动位数越多)? 我的实验: ADS8556是16位SAR ADC,最高采样500多KhZ
    发表于 01-15 07:57
    OpenAI攻克Sora视频创建错误率高难题
    在人工智能与多媒体技术的交叉领域,OpenAI近期宣布了一项重要进展:成功解决了Sora视频创建过程中错误率高的问题。这一突破不仅标志着OpenAI在视频处理技术上取得了显著进步,也为广大用户带来
    的头像 发表于 12-31 10:37 202次阅读
    PGA300EVM在标定ADC参数时,软件提示ADC系数计算错误,问题出在哪里?
    你好!我在使用PGA300EVM时遇到问题:在标定ADC参数时软件提示:ADC系数计算错误, 现在我不清楚问题出现在哪里?是不是我DAC代码计算的问题?但是我在Debug->
    发表于 12-26 06:40
    如何评估adc的性能参数
    越高,分辨越高,意味着ADC能够表示更多的电压等级,从而提供更精确的测量。 评估方法 :查看ADC的位数,并了解该位数下能够区分的电压等级数量。例如,一个12位的
    的头像 发表于 11-19 17:26 1047次阅读
    SQL错误代码及解决方案
    在SQL数据库开发和管理中,常见的错误代码及其解决方案可以归纳如下: 一、语法错误(Syntax Errors) 错误代码 :无特定代码,但通常会在
    的头像 发表于 11-19 10:21 3287次阅读
    如何优化adc的采样
    在数字信号处理领域,ADC是将模拟信号转换为数字信号的关键组件。采样,即ADC每秒采集样本的次数,对信号的准确性和系统的整体性能有着直接的影响。 ADC采样
    的头像 发表于 10-31 11:04 919次阅读
    提高SAR ADC的分辨
    电子发烧友网站提供《提高SAR ADC的分辨.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:11 0次下载
    提高SAR <b class='flag-5'>ADC</b>的分辨<b class='flag-5'>率</b>
    国内最高采样 12位10GSPS RF ADC
    ADC
    奇历士 Caelus
    发布于 :2024年08月27日 14:04:40
    低α粒子锡膏是如何降低微电子封装软错误率的?
    错误是指由辐射对硅集成电路(Si ICs)的影响导致的设备的暂时性故障。软错误会影响设备的性能和可靠性,尤其是在空间、防御、医疗和电力系统等高辐射环境中。
    的头像 发表于 08-06 10:26 377次阅读
    低α粒子锡膏是如何降低微电子封装软<b class='flag-5'>错误率</b>的?
    使用低α粒子锡膏降低微电子封装的软错误率
    错误是指由辐射对硅集成电路(Si ICs)的影响导致的设备的暂时性故障。软错误会影响设备的性能和可靠性,尤其是在空间、防御、医疗和电力系统等高辐射环境中。随着电子设备的不断微型化和高密度化,软错误
    的头像 发表于 07-05 11:38 459次阅读
    使用低α粒子锡膏降低微电子封装的软<b class='flag-5'>错误率</b>
    该如何提高代码容错、降低代码耦合度?
    提高RT-Thread代码的容错和降低耦合度是确保代码质量和可维护性的关键,下面列举了几种在编写代码时,提高代码容错
    的头像 发表于 06-26 08:10 767次阅读
    该如何提高<b class='flag-5'>代码</b>容错<b class='flag-5'>率</b>、降低<b class='flag-5'>代码</b>耦合度?
    量子计算最新突破 微软与量子计算公司Quantinuum合作实现14000次实验无错误
    微软与量子计算公司Quantinuum深度合作,宣布在实验中成功完成了多达14000次无错误的量子计算操作,刷新量子计算错误率纪录,将错误率降低800倍,这也为未来的科学研究、技术创新开辟了新的方向
    的头像 发表于 05-14 11:47 721次阅读
    量子计算最新突破 微软与量子计算公司Quantinuum合作实现14000次实验无<b class='flag-5'>错误</b>
    无线接收机的接收机灵敏度介绍
    无线接收机的灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。
    发表于 03-22 09:30 7293次阅读
    无线接收机的接收机灵敏度介绍
    介绍一些常见的Modbus IO通信错误代码及其含义
    Modbus IO通信协议中的错误代码通常用于标识通信过程中出现的错误或异常情况。
    的头像 发表于 03-06 09:03 2932次阅读
    GD32 MCU如何使用双ADC内核提高ADC采样
    如下图所示,GD32F303系列MCU在不同的ADC位宽情况下均具有对应的最高采样,那这个最高采样还可以提高吗?
    的头像 发表于 02-29 09:42 1396次阅读
    GD32 MCU如何使用双<b class='flag-5'>ADC</b>内核提高<b class='flag-5'>ADC</b>采样<b class='flag-5'>率</b>?
