激光诱导击穿光谱法对外星矿物的地质表征
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-08-18 06:28 次阅读
Darby Dyar教授在Mt. Holyoke College的研究小组正在研究太阳系中包括月球,火星和金星在内的地外天体的地质学。实验室主要使用不同形式的分析光谱,如莫斯堡尔、反射、拉曼和X射线。她的团队还利用激光诱导击穿光谱(LIBS)来定量表征不同的矿物。行星探测中的LIBS首次部署在好奇号火星车上使用的ChemCam仪器上,并已成为分析火星上复杂矿物的最重要工具之一。作为SuperCam仪器的一部分,LIBS也将包含在毅力号火星车的下一次火星探测任务中。
LIBS是一种将高功率激光脉冲聚焦到目标(在本例中为地质目标)上的技术,从而产生原子等离子体。当 LIBS 等离子体中的电子和原子重新组合时,它们会发射跨越紫外-近红外波长范围的特征发射线。这些线可用于识别和量化目标的元素组成。LIBS的优点是它可以产生特征光谱,而无需与目标接触,远程检测距离可达几个。
对来自火星的LIBS数据进行定量分析需要根据参考光谱和分析模型进行校准。参考数据应反映主要由地球测量提供的各种矿物和化学变化。Dyar小组已经建立了最大的地质参考数据库,包括3,500多个矿物物理样本,并正在努力获取参考数据,以改善当前和未来火星,金星和月球任务的LIBS校准数据。
图 1:Mt. Holyoke 学院改进的 SuperLIBS 仪器的 LIBS 光谱显示,与上一代实验相比,分辨率和灵敏度都有所提高。
挑战
矿物表征中的一个挑战是矿物样品的处理。LIBS数据对大气成分和压力非常敏感,因此必须在环境室中进行测量。由于该项目的重点是确定火星、空气和真空条件下不同矿物的 LIBS 光谱,因此打开 LIBS 室以更换单个样品非常耗时,并且可能导致样品组之间局部大气环境的变化。
研究小组建立了一个系统,一次自动测量100个样品,以防止频繁破坏真空或大气环境。这导致使用了一个大的样品室。该小组使用的样品是直径为1厘米的小颗粒,需要对其进行100种不同的亚毫米测量。这需要高度对准的光学设置,以及激光和样品控制装置的精确聚焦,以及高光收集效率和光学系统吞吐量,以实现高效的信号采集。
由于研究人员正在创建一个校准数据库,因此所使用的系统必须具有高分辨率和灵敏度,以确保地球矿物和化学变化的准确光谱数据。虽然该系统的设计规格与当前的火星任务相似,以确保可比性,但它需要适应未来任务的规格变化。
解决方案
为了解决这些挑战,Dyar教授的实验室实施了三台IsoPlane 160光谱仪,以及PIXIS相机和PI-MAX4 ICCD相机,以重建类似于SuperCam仪器的系统。PIXIS相机是使用定制的CCD传感器与SuperCam中使用的设备相匹配的。其中一台IsoPlane 160光谱仪使用PI-MAX4 ICCD相机,使用门控操作来测量LIBS等离子体复合发射的时间演变,时间演变低至纳秒级。
该系统使用三通道“解复用”设备将收集的信号分成三个不同的波段,由其中一个等平面光谱仪寻址。定制设计的Acton Optics二向色镜,以最大限度地提高信号耦合到每个通道,同时最大限度地减少任何带外杂散光。然后,每个通道的信号被耦合到光纤束中,从而提高光收集效率,同时保持高分辨率。IsoPlane 160 的像差校正光学设计可确保最佳的信噪比,因为来自光纤束的光可以精确地聚焦在传感器上。最终,IsoPlane的高灵敏度和灵活性使其成为大型样品组和小样品区域的理想解决方案。
  • 激光
  • 数据库
  • 光谱
  • 光谱法
    LIBS激光诱导击穿光谱在石油化工行业的质量控制应用
    一、什么是LIBS激光诱导击穿光谱 LIBS是一种利用高能量激光脉冲聚焦在样品表面,使样品瞬间气化、电离形成等离子体,通过对等离子体发射的光谱
    的头像 发表于 12-19 15:21 84次阅读
    LIBS<b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>在石油化工行业的质量控制应用
    LIBS 激光诱导击穿光谱在野外现场矿物勘探中带来了怎样的革新?
    一、LIBS技术原理及其在矿物勘探中的适用性 1.原理简述 LIBS技术基于高能量激光脉冲聚焦于样品表面,使样品瞬间气化、电离形成等离子体。在这个过程中,等离子体中的原子和离子会发射出具有特定波长
    的头像 发表于 12-12 10:29 156次阅读
    LIBS <b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>在野外现场<b class='flag-5'>矿物</b>勘探中带来了怎样的革新?
    LIBS激光诱导击穿光谱矿物勘探中为何独具优势?
    一、LIBS技术原理与矿物分析基础 原理简述 LIBS技术基于高能量激光脉冲聚焦于样品表面,使样品瞬间气化、电离形成等离子体。在这个过程中,等离子体内的原子和离子会发射出具有特定波长的特征光谱
    的头像 发表于 12-05 11:32 162次阅读
    LIBS<b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>在<b class='flag-5'>矿物</b>勘探中为何独具优势?
    为什么LIBS激光诱导击穿光谱技术备受关注?
    激光诱导击穿光谱(Laser-InducedBreakdownSpectroscopy,简称LIBS)作为一种快速发展的分析技术,近年来在多个领域中得到了广泛应用。LIBS技术以其独特的优势吸引了
    的头像 发表于 11-29 10:54 171次阅读
    为什么LIBS<b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术备受关注?
    LIBS激光诱导击穿光谱在工业领域有何作用?
    LIBS激光诱导击穿光谱作为一种先进的分析技术,在工业领域发挥着诸多重要作用: 一、成分分析与质量控制 精确测定元素成分:LIBS技术能够快速、准确地分析样品中的各种元素成分。在金属材料加工行业,如
    的头像 发表于 11-21 14:47 207次阅读
    LIBS<b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>在工业领域有何作用?
    LIBS激光诱导击穿光谱:未来将走向何方?
    在科学分析与检测的领域中,LIBS(激光诱导击穿光谱)技术正逐渐成为一颗璀璨的明星。这项技术有着独特的魅力和广泛的应用前景,那么它的发展趋势究竟是怎样的呢?今天我们就来深入探讨一下。 一、仪器小型化
    的头像 发表于 11-14 15:35 200次阅读
    基于激光诱导击穿光谱(LIBS)的煤灰熔点快速检测
    采用激光诱导击穿光谱仪(LIBS)对33个火电厂常用煤燃烧后得到的煤灰样品采集其中所有元素的光谱,分别建立煤灰中的所有元素的谱度与煤灰熔点的随机森林模型、支持向量机回归模型和线性回归模
    的头像 发表于 11-13 14:28 250次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>(LIBS)的煤灰熔点快速检测
    光谱指纹与光谱指纹采集者-LIBS技术与调Q纳秒激光
    激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种成熟的分析原子发射光谱技术,可用于各种样品的元素分析。凭借其精准的检测水平,广泛应用于各行各业,包括食品行业、土壤分析、合金分析等等。其原理为LIBS
    的头像 发表于 11-13 01:00 206次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>指纹与<b class='flag-5'>光谱</b>指纹采集者-LIBS技术与调Q纳秒<b class='flag-5'>激光</b>器
    激光诱导击穿光谱技术介绍
    激光诱导击穿光谱(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS) 技术,通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射
    的头像 发表于 10-18 14:53 207次阅读
    <b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术介绍
    LIBS激光诱导击穿光谱技术是什么
    激光诱导击穿光谱 (LIBS)是一种快速化学分析技术,它使用短激光脉冲在样品表面产生微等离子体。LIBS 对重金属元素的典型检测限在低 PPM 范围内。LIBS 适用于广泛的样品基质,
    的头像 发表于 10-09 09:32 293次阅读
    LIBS<b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术是什么
    一体化LIBS激光诱导击穿光谱系统
    在现代材料科学和分析化学领域,了解材料的元素组成和结构特征是至关重要的。LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,激光诱导击穿光谱)技术因其快速、无损
    的头像 发表于 09-26 15:50 393次阅读
    一体化LIBS<b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>系统
    激光诱导击穿光谱技术绝缘子污秽快速定量检测
    激光诱导击穿光谱技术绝缘子污秽快速定量检测电力系统中,绝缘子是非常重要的外绝缘设备,在整个输电网中占有较为重要的作用。 电力系统中,绝缘子是非常重要的外绝缘设备,在整个输电网中占有较为重要的位置
    的头像 发表于 09-09 16:59 229次阅读
    <b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术绝缘子污秽快速定量检测
    LIBS激光诱导击穿光谱技术
    激光诱导击穿光谱(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy,LIBS)是一种用于化学多元素定性和定量分析的原子发射光谱技术。LIBS技术通过高能
    的头像 发表于 06-20 13:46 580次阅读
    通过结合发射和吸收光谱法比较激光等离子体的激发温度
    的方法,通过结合发射光谱和吸收光谱,精确比较和测量激光等离子体的激发温度。 传统的发射光谱法和吸收光谱法各有其优点和局限。发射
    的头像 发表于 06-12 06:36 358次阅读
    激光诱导击穿光谱探测固体推进剂燃烧中释放的金属颗粒
    美国德州农工大学(Texas A激光则聚焦在推进剂药条上方大约3 mm处,并捕获该位置处的等离子体发射光谱。 图1 LIBS:IsoPlane320光谱仪 + PI-MAX 4 ICCD相机 金属靶
    的头像 发表于 12-29 06:29 440次阅读
    <b class='flag-5'>激光诱导</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>光谱</b>探测固体推进剂燃烧中释放的金属颗粒
